Embolsamiento extraño en la mayor enrollable
  • Vela Embolsamiento extraño en la mayor enrollable
    Hola tabernarios, tengo una vela mayor enrollable, que como sabeis no lleva sables y por tanto no tiene una forma óptima de por si. Sin embargo, cuando voy ciñendo a rabiar, se forma un embolsamiento bastante pronunciado en el grátil y ademas en el lado de barlovento (fotos adjuntas), como haciendo una S si la mirases de perfil. El barco sigue avanzando, aunque entiendo que se está desaprovechando toda esa superficie vélica.
    Todos los que teneis mayor enrollable teneis este problema? tengo una vela mayor mutante? algún consejo para trimarla adecuadamente?
    Gracias! un saludos y birras
    Re: Embolsamiento extraño en la mayor enrollable
    Tienes el balumero cazado y el puño no está en la polea. A pesar de trimarla bien, poco vas a conseguir. Las enrrollables sin sables, pintan bien una temporada y se deforman enseguida.
    Entendo que la mayor se va desplegando y esa polea, a la vez que acerca el puño, corre por la guía de la botavara, llegando la polea a la marca y a partir de ahí, todo lo que sigas cazando hace de pajaritos, es decir, acerca el puño a la polea. Así que, para ceñi, y quitar. Deberías de acercar el puño a la polea.
      Falta mucha driza, por eso las arrugas perpendiculares al palo, falta un poquito de pajarin, y habrá q ver la tensión de amantillo(la botavara debe hacer 85grados con el palo) porque abre demasiada baluma. La tensión de balumero, la mínima para que no bata...
      Me parece sorprendente que con esa tensión de driza se enrrolle/desenrolle bien...
      Por otro lado esa vela hace tiempo que dejó de ser una vela, y es un trapo...
      Sobre las prestaciones de las mayores enrrollables, las buenas, nuevas y bien trimadas (son mas criticas, mas de trimado fino y no sobre cazar), van genial. Anda que no he pegado pasotes en barcos de mayor enrrollable al mismo modelo con mayor fullbatten pero desastrosamente trimadas...
      Eso si, es vital saber enrollar. Para no someter a la vela a tensiones innecesarias que la deforman, y para que desenrolle bien... Y muy importante no ahorrar en la vela. Cortes radiales y materiales laminados a partir de 11metros de eslora marcan una diferencia abismal.
      Salu2
        siendo cierto todo eso que se comenta, ese embolsamiento es el efecto de un foque muy cazado.
        Y por cierto, su efecto es más estético que práctico. Es la baluma de la mayor la que debe funcionar bien, cosa que tampoco me parece en esa mayor y especialmente en su trimado.
          A mi me da la sensacion tambien de que le falta tension a la driza, y ademas el puño deberia estar pegado al patin.
            Salu2
              Al margen del trimado, parece que lo que te está hinchando el gratil al revés es el aire desviado por el génova, que seguramente es grandote y lo llevas más cazado que la mayor. Sube la botavara a crujía llevando el carro de escota un poco a barlovento y verás como el efecto desaparece.
                Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                Opino como tu, es el desvente que produce la Genova. Un foque como no llega al palo no lo debe de producir.
                Si se produce con poco viento, llevar la botabara incluso sobre crugia, o abrir un poco mas la Genova o llevar el carro de la escota mas a popa.
                Pero como dice ontzi, es un efecto mas estetico que funcional.
                Tambien las mayores convencionales se desventa el gratil con una Genova por encima del 100%
                  Un ron cofrades
                  A simple vista,creo tienes mal montado el cabo del pajarín. Veo que el cabo va del puño a la polea directamente. En el mio éste cabo sale de un arraigo a proa del carro,pasa por la polea del puño y vuelve a pasar por la polea del carro. De ésta forma controlas mejor el embolsamiento de la mayor,en ceñida consigo aplanarla completamente,no es igual que una tradicional pero se puede trimar aceptablemente y por descontado no me hace esas bolsas.
                  Salut i bon vent
                  Sagitari
                  Miembro de Cofrades de Tarragona de La taberna del Puerto
                    Buenas Cofrade,
                    Has mirado el mástil que esté correctamente trimado (proa-popa).
                    Hace muy poco, me cambié la mayor enrollable por una de sables, y me comentaron que tenía que ajustar mejor la jarcia.
                    Cuando sacas y enrollas la vela en el mástil, el cilindro interior tiene que girar correctamente y lo más vertical que se pueda, y afecta a como se guarda la vela dentro del mastil. El back sin tensión cuando realizas las maniobras. Con la vela fuera y navegando puedes trimarlo a la necesidad del viento y ángulo.
                    Respecto al puño de escota de la mayor, en el mío tiene un carril que va sobre la botavara en la que tiene una polea con un muelle que hace que la polea tenga la dirección correcta. En la vela antigua, como no tenia polea insertada en el puño, tenía dos poleas en el sistema.
                    En el gratil, si la driza está floja salen arrugas, si cazas mucho veras como la vela cerca del gratil va cogiendo forma de luna. Ves haciendo pruebas y veras como por lo menos desaparece la forma que tienes actualmente.
                    Si cambias a enrollable con sables ... fliparas ... barco nuevo.
                      A mi modo de ver, el gratil hace arrugas desde la botavara, lo que hablaría en favor de que has de tensar más la driza.
                      Y el puño de escota está muy alejado de la polea, por lo que el pujamen se curva mucho. Pega el puño d escota a la polea por la que pasa el pajarín.
                      Salud y buena proa
                      Albaid en youtube
                        A mi me parece un puño de escota un poco raro para una enrollable, nunca he visto ese sistema.
                        No tengo mucha experiencia con las enrrollables pero los mas sencillos que he visto llevan una polea o una roldana en el puño y un arraigo en el carro de la botavara.
                        El pajaril viene por la polea en el extremo de la botavara, se pasa por la polea del puño y se hace fijo en el arraigo del carro.
                        En otros el carro ademas del arraigo lleva tambien una polea, la diferencia esta en que el pajaril pasa por la polea del carro luego por la del puño y se fija en el arraigo del carro.
                        Estos son los sistemas que yo he visto aunque no soy un experto en el tema.
                        Pero como ya te han dicho antes creo que como lo tienes montado no va a funcionar muy bien.
                          Como han dicho:
                          1- falta driza
                          2- falta pajarin (pero diría que no está bien montado)
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            Coincido, driza poco tensada, puño de escota demasiado alto y botavara excesivamente abierta respecto a la posición del génova que, más cazado, produce un desvente en la mayor.
                              Las mayores enrollables hay que cazarlas menos que las de sables... Deben respirar bien, no se pueden asfixiar cazando
