Junta casco-orza
    Respuesta: Junta casco-orza
    Muchas gracias por vuestros comentarios cofrades galerna y guiller!
    Junta laminada o flexible... El gran dilema!
    Cofrade guiller muy buena observación!
    Es bien cierto que son los pernos los que soportan la parte física, y que las orzas por ese punto de unión tienen movimiento.
    Por este motivo he estado valorando las dos opciones, pero me he decidido por junta laminada.
    Creo que los selladores estructurales como el Sika 292 o el 3M 3.500, tienen peor envejecimiento que una junta laminada.
    Con el tiempo se deterioran, sobretodo en partes sumergidas.
    Además tampoco me inspiran mucha confianza como superficie de anclaje para el tratamiento siguiente con la resina epoxi, imprimación y masilla.
    Creo que con una buena banda laminada, con un ancho suficiente hacia las dos partes, absorverá los movimientos sin agrietarse.
    El laminado no es rígido y confio en que permitirá cierto movimiento.
    Este es un dilema que también tienen los profesionales.
    He hablado con varios y cada uno tiene sus preferencias, pero no hay consenso al respecto.
    Al final creo que consiste en escoger el mal menor.
    Veremos a ver... Ya os contaré...
    Ronsitos añejos con chorrito cafe a vuestra salud galerna y guiller!!
    ____/)_____
      Re: Respuesta: Junta casco-orza
      Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
      Siempre estás a tiempo de laminar y luego, en la siguiente varada, ver si el laminado ha aguantado o, por contra, se ha agrietado.
      Sí que estoy de acuerdo en que tienes 2 opciones con sus pros y sus contras:
      O laminas de menor a mayor como ya lo habíamos hablado u optas por una junta flexible.
      Yo quizá laminaría para ver el resultado, por supuesto, por encima del cordón de sika o lo que vayas a ponerle.
      Saludos y no dejes de comentarnos!
        Re: Junta casco-orza
        Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
        Para mi, de mayor a menor.
        Cofrade Juriola, me tiene muy intrigada tu sugerencia. En principio a mí, como veo que a la mayoría, me parece más lógico superponer las capas de tejido de menos a más anchura por la razón expuesta, pero teniendo en cuenta el superhipermegarrodaje que tú tienes con el tema del enfibrado, como decía mi padre, "se me ha puesto la mosca detrás de la oreja"... ¿¿¿???
        Pliiis, una explicacioncilla...
        Unas
        Editado por última vez por Polacra; 19/04/2017, 12:08:37.
          Se tiende a pensar en un laminado como una sucesión de capas, como si fuera cinta adhesiva. Pero en realidad, diversas capas de laminado forman lo que llamamos monolítico, una sola pieza. Se dice que yendo de menor a mayor, todas las capas están en contacto con el sustrato, pero al final, la superficie de contacto entre el laminado y el barco va a ser la misma, lo hagas de mayor a menor o viceversa. El tejido que vas a poner, va a tener un milímetro de grueso y al poner una capa mayor sobre una menor, vas a tener que hacer ese escalón, lo cual no es bueno puesto que se puede crear una burbuja de aire en el borde solapado.
          Por mi parte me mantengo en mi opinión, de mayor a menor, sobretodo si vas a hacer todas las capas de golpe. En caso de hacer capa por capa, esperando el secado de la anterior y lijando los bordes, lo haría de menor a mayor. Pero no siempre hay una única forma de hacer bien las cosas.
          Que es mi barco mi tesoro,
          que es mi dios la libertad,
          mi única patria, la mar.
            Muchas gracias por la razonada explicación Juriola!
            También tiene todo el sentido y la lógica del mundo!
            Es bien cierto se crea un monolítico.
            Y el escalón de menor a mayor puede atrapar burbujas.
            Hmmmm...
            Os agradezco mucho todas vuestras aportaciones!
            Juriola me quedo con tu comentario,
            "Pero no siempre hay una única forma de hacer bien las cosas."
            Tendré que decidirme por una forma u otra... Ya os contaré!
            Ron añejo!
            ____/)_____
              Pues yo estoy con el cofrade Guiller, tal y como ha comentado, la orza ya la sujetan los pernos y su junta esta para absorber los momentos que la orza aplica sobre la unión y al mismo tiempo hacerla estanca. Al hacer rígida la unión orza casco todos los esfuerzos (momentos) se los llevara la fibra que le pongas y puedes romperla.
              No digo que no se haga o se pueda hacer, pero para hacerlo bien tendríamos que hacerlo de una forma mas ingenieril, y estoy seguro que se puede hacer.
              Tendríamos que saber que momento le llega a la unión casco orza, que ha de ser función de las dimensiones y peso de la orza, unido al empuje del medio en que se mueve. Por otro lado tendríamos que saber que resistencia a la tracción tiene el espesor de fibra que le aplicamos y su adherencia sobre la fibra del casco o la orza, y así determinar el espesor mínimo de fibra a aplicar.
              Total que deberíamos acudir a un ingeniero aeronáutico . Como no lo vas a hacer y veo que quieres poner la fibra, cuéntanos como es tu orza y como lo haces y después nos dices que tal te ha ido.
                Pues ahora voy a liar la marrana, o voy a liarla marrana, o la voy a liar marrana, o como sea que se diga oiga... ( por liarla )
                Cuando he leído el comentario sobre no enfibrar y limitarse a poner la junta elástica, por el tema de permitir una cierta flexibilidad en la zona para que absorba bien los momentos que se deben de producir (imagino que, sobre todo, cuando el barco escora) me ha parecido bastante lógico. Pero luego me he acordado de esos barcos que todos elogian por su buena calidad constructiva, por ejemplo... los famosos veleros Contest holandeses, y si no recuerdo mal, uno de los detalles constructivos positivos que me parece haber leído en esta taberna precisamente (¿Simbad?), es que estos veleros tienen una quilla muy robusta porque va "encapsulada". Siempre he pensado que cuando hablan de quilla encapsulada, se refieren a que quilla y casco se construyen como un todo solidario, y que el material de relleno (lastre) se añade a la quilla como quien rellena una bolsa.
                Tiene mucha razón el cofrade Juriola (gracias por la respuesta) cuando afirma que hay más de una forma correcta de hacer las cosas.
                Editado por última vez por Polacra; 19/04/2017, 21:19:37.
                  Qué supone que queden burbujas en la fibra? Entiendo qué seá mejor sin ellas, pero... qué puede ocasionar?
                  Asociación Española de Actividades Subacuáticas
                  http://www.subacuatico.es
                    Respuesta: Re: Junta casco-orza
                    Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
                    Puede provocar ósmosis.
                    Al quedar una burbuja de aire, ese espacio cerrado es sensible a poder alojar humedad, por el efecto de presión osmótica.
                    Si ocurre se hidroliza el laminado, disolviendose la resina.
                    ____/)_____
                      Osmosis.
                        XTUTATIS te puede decir su n22, llevaba una junta flexible y cuando lo vendió estaba bien (creo) varios años a sus espaldas y la junta flexible en buen estado.
                        Cambiar esa junta después de varios años es , entiendo yo , más sencillo que si es rígida y esta agrietada.
                        Pregúntale o a su astillero que siempre las resuelve así.
                          Saludos cofrades!
                          Os comento algunos detalles más de la orza de mi D24 y del porqué me he decidido por la junta laminada.
                          Son 531kg de hierro fundido, hueca con unas paredes de 2.5cm de espesor, la parte baja del interior está rellena de plomo, que vertieron fundido por un orificio en el centro y que ocupa una altura de ~ 20cm desde la base. El espacio restante estaba relleno de espuma de poliuretano.
                          Está anclada con 11 pernos, dos hileras enfrentadas de 5 pernos y un último al final del perfil.
                          El diseño del anclaje de esta orza, es de los que la orza entra dentro del casco. Este tiene unos "labios" por el interior con el perfil de la orza, de forma que la orza entra dentro de los "labios".
                          Después va enfibrada por completo, suavizando todos los bordes.
                          Por diseño las formas de la carena, en la zona casco-orza, son suavizadas. No hay junta, es una transición gradual.
                          Por este motivo he de rehacer la junta laminada, para rehacer las formas.
                          Una junta del ancho necesario para rehacer las líneas y que a su vez sea suficientemente resistente y duradera.
                          Al tener que hacer una junta tan ancha, no puedo utilizar adhesivo estructural.
                          Además de que no me inspira confianza como sustrato donde aplicar el tratamiento posterior de epoxi.
                          Solo laminaré la junta, la orza no la laminaré, la impermeabilizaré con resina y imprimación de epoxi y para las formas de acabado masilla de epoxi.
                          Ronsitos!
                          ____/)_____
