Móvil Resistente Al Agua
    Re: Móvil Resistente Al Agua
    no gastarse dinero en un movil que puede sumergirse en 1,5 m de agua.
    ¿ o es que navega con solo 1,5 m de agua?
    si tu movil se cae, se hundira; es en el mejor de los casos, tendra solo 5m de agua o mas
    a+
      Tengo un Sony Xperia Z3 compact.
      Como teléfono, pues voy contento. No sé si es el mejor del mundo, pero sí es el mejor que he tenido hasta ahora.
      El teléfono es:
      Resistente al agua y resistente al polvo (IP65 e IP68)****
      *** Conforme a las normas IP65 e IP68, el Xperia Z3 Compact está protegido contra la entrada de polvo y es resistente al agua. Siempre y cuando todos los puertos y las tapas estén perfectamente cerrados, el móvil (i) es resistente al polvo; (ii) está protegido contra chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección, conforme a la norma IP65; y (iii) se puede sumergir en agua dulce hasta 1,5 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos, conforme a la norma IP68.
      (Fuente: https://www.sonymobile.com/es/produc...ications/#tabs)
      Y por todos lados insiste en agua dulce (http://support.sonymobile.com/es/dm/waterproof/). Y no usar debajo del agua. Esto es, no es un teléfono submarino. Otra cosa es que si se te cae al balde con el agua tomada para el baldeo, no morirá irreversiblemente como me pasó con el anterior. Pero de ahí a que sea un teléfono a llevar en el bolsillo en caso de MOB...
      Quizás una buena opción sea comprar una bolsa estanca para el móvil, con su cabito para llevar colgado del cuello. Y quizás más barato y fácil que buscar un teléfono submarino.
      Dentro de esas bolsas se puede ver la pantalla y se pueden coger llamadas y hablar/escuchar muy bien. Comprobado. Al menos en mi caso.
      Ponerte a trastear por los menús, contactos y tal con el teléfono dentro de la bolsa... pues más complicado, claro, pierde sensibilidad para el tecleo en la pantalla.
      Sausalito III (Puma 26)
        Originalmente publicado por domi Ver Mensaje
        a+
        No pasará, pero puede pasar:
        Salgo a vela-pesca por la tarde, con mar plana y una brisita. Es verano y hace bueno. El barco va a 3-4 nudos y las caballas llenan ya el balde. Estoy a 3 millas de la costa, y me acerco a proa para desenredar una escota pillada en esa cornamusa que malpensó el diseñador.
        En estas empieza a sonar una picada, el carrete me deleita con su rrrrrrrrrrr!
        Voy corriendo para popa y... me engancho el pie en algo, y sin darme ni cuenta me veo en el agua. Cuando me recupero del susto, veo con pánico que el barco sigue su curso a 4 nudos, cada vez más lejos de mi, camino de Africa. Inalcanzable.
        Son las 20:30 de un día de julio. El chaleco se infló correctamente y por ahora no siento fría el agua.
        Hice muy mal en no llevar puesta la linea de vida. Mira que me lo tengo dicho. No veo barco alguno en el horizonte.
        Estoy muy cabreado. Pero no asustado. Porque siento en el bolsillo de mi chaleco el móvil a prueba de chapuzones. Lo saco, y efectivamente funciona bien. Una llamada al 900 202 202 y transmito mi posición a Salvamento. Bueno, la verdad es que Salvamento sabe perfectamente donde estoy: cada vez que salgo sólo, utilizo la aplicación SafeTrx (https://play.google.com/store/apps/d....sasemar&hl=es)
        He sido un idiota, y se me ha escapado el barco y la llampuga que picó.
        Idiota, idiota seré. Pero no giliponias: jamás me aparto de lo que puede ser la diferencia entre contarlo y no contarlo.
        Para esto sirve un móvil resistente al agua.
          ¿Qué tal el Samsung Galaxy Xcover 4? parece que sale este mes..
            Yo llevo un Samsung S5 y perfecto, pero mejor que lo sumerja otro
            En general puede, pero normalmente depende.
              Caterpilar tiene una línea de teléfonos móviles de "trabajo".
              El CAT S60 es el último modelo, lo tengo desde que salió el verano pasado y va muy bien
              Barato no es, desde luego, pero es un buen teléfono: duro y sumergible hasta 5mts. Incluso tiene incorporada una cámara térmica que funciona de maravilla.
              Buena proa,
              "... nadie entra en su fiordo
              porque pronto se irían al fondo;
              Olaf no piensa, Olaf no escucha
              solo quiere empezar la lucha..."
              Los Nikis
                Ojo con este tema. Siempre que los móviles ponen que son sumergibles, siempre, siempre se refieren a AGUA DULCE. No los metáis en el agua del mar. No sabéis la de ellos que tengo reparado teniendo oxidados varios componentes internos.
                Es más, siempre recomiendo que se lleven en fundas estancas. Ahora hay fundas muy muy buenas y baratas que te permiten entrar en los menús del móvil y trastear con diversas apps sin problema de ningún tipo.
                Ahhh, y si pasa algo de tiempo entre que se mojan y se llevan a reparar, no hay nada que hacer. Ni limpieza química ni leches.
                ¿Sabes contar?
                Pues cuenta conmigo.
                  Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
                  Rondas dobles para todos los cofrades que seguro estan sedientos!!!
                  Vamos a ver, ya que normalmente costeo y casi siempre hay cobertura de móvil pensaba en canviar mi viejo móvil por uno resistente al agua...
                  Si algún dia caigo al agua (Dios no quiera y neptuno tampoco), siempre será un elemento de seguridad más...
                  ¿Alguien ha comprado alguno con este propósito?
                  Buenas, yo he visto en media markt y en Aliexpress y en Apple, fundas para móviles, en la publicidad lo usaban debajo del agua así que supongo que una salpicadura aguantará sin problemas.
                  Enviado desde mi LENNY2 mediante Tapatalk
                    En teoria este flota...http://movilesblogs.blogspot.com.es/...o.html:nosabo:
                      perdon...este JCB Tradesman, el primer “teléfono flotante” http://www.jcbphones.co.uk/phones/
                        Originalmente publicado por Olaf el Vikingo Ver Mensaje
                        Buena proa,
                        Pues eso, un grumete de casa se compró este, es un movil de filosofia para un uso "industrial" por lo que entiendo
                          Nokia 3210 metido en 1 preservativo, pides duplicado de SIM y tienes algo que puedes usar con guantes, bajo el agua a poca profundidad y con teclado casi siempre operativo. Para emergencias y como movil es lo mejor.
                          Aunque en el mar prefiero mi EPIRB.
                            Hola cofrades, hay un truco sencillo con dos globos que convierte el móvil en estanco y hasta insumergible... no se subir vídeos al foro con el móvil pero hay un montón de tutoriales en YouTube
                            Copio un enlace a ver...
                            Edito, una ronda a mi cuenta, que veo que ha subido el vídeo
                              Gracias a todos por las respuestas.
                              Buscaré alguno que sea IPX7.
                                Hola cofrares,
                                Otra opción como se ha dicho mas arriba son las carcasas resistentes al agua.
                                Aquí teneis otra marca https://www.lifeproof.eu/en-ie/series-fre.html.
                                Yo compre una para un ipad i realmente parece que está bien construida. Claro tampoco barata...
                                Tienen varios accesorios, entre ellos tambien flotadores.
                                Teoricamente aguantan 6,6 feed 1h
