Móvil Resistente Al Agua
    Re: Móvil Resistente Al Agua
    Comprobado.
    El Iphone 6 no sabía nadar.
    El sábado se me cayó al mar y tardó solo 10 min en dar señal de desconectado.
    Aún me pregunto para que co...es quería yo el móvil en una piragua.
    Es evidente que no volveré a intentar llevarlo.
    Lo llevaba en una bolsa estanca de las del Decathlon, pero no se me ocurrió hacerle burbuja de aire como hacía otras veces.
    En fin, merecido por gili...
    Cambio de móvil y compruebo que mas gili...
    Mi ultima copia de seguridad era de agosto del 2016.
    Si al menos sirve de enseñanza para otros:
    1. plantearse siempre si es necesario el movil en esa situación concreta
    2. Carcasa estanco (como solo era un dia, la dejé en casa)
    3. siempre fijado a nosotros (aunque sea colgado al cuello)
    4. Hacer copias de segurida es gratis.
      Atencion compañeros ,,,
      Un iphone 7 durante 6 segundos en el fondo del puerto unos 30 mts de
      calado,,
      Lo sacamos, secamos y funciono durante 1 hora y murio.
      Hace dos años tuve tb. una experiencia religiosa, un iphone 5s con una super funda estanca (90) euros., este se hundio de noche y al dia siguiente ya no l,o encontre, en definitiva ......
      Mejor que no prueben el agua !!!!
        Rondas para los tabernarios que con este calor...
        Bien, todavía no me he comprado el móvil.
        He estado buscando y he encontrado el Blackview BV6000.
        ¿Alguien tiene uno?
        Es IP68 como buscaba y de precio no se va: 200 Eur aprox.
        Lo único es que lo veo un poco "armatoste".
        ¿Alguien lo tiene? ¿Es muy grande y pesado? ¿ha funcionado bien?
        Gracias,
        • #34
          Respuesta: Móvil Resistente Al Agua
          Saludos cofrade elcider,
          tengo un BV6000 y estoy encantado con él!
          Es algo pesado 250gr. Pero así sabes que lo llevas.
          Un buen chinomóvil, 4G, dual Sim, Gps-Glonas, barómetro, brujula, batería de 4200mhA, impermeable y casi indestructible!
          Echa un vistazo a este enlace, tienes la ficha y los sitios donde comprarlo. Ahora esta disponible por 149€.
          ____/)_____
          • #35
            Hay otro fabricante chino que también hace móviles para condiciones extremas.
            http://en.001phone.cn/product-no-1-x...phone-115.html
            No lo conozco pero tiene muy buena pinta. Aquí las opiniones
            http://chinesedroid.com/no-1-x2i-nue...sistente-ip68/
            • #36
              Buenas noches cofrades,
              De mi experiencia en la inmersión de móviles en agua salada -no comments- puedo decir que creo que es fundamental, antes de secarlos, quitarles la tapa, la batería, las tarjetas, todo lo que se pueda y sumergirlos en agua dulce y darles unas buenas sacudidas para eliminar toda la sal posible. Secar el agua salada sin endulzar primero sólo sirve para que la sal se fije y el teléfono muera sin remisión.
              Después hay que secar el aparato a conciencia, por ejemplo con un calefactor de aire caliente colocándolo en varias posiciones para asegurarse de que no queda humedad dentro.
              Este método funciona... a veces...
              • #37
                Casi nunca salgo con el móvil a ninguna parte. Ni para ir a escalar, ni a navegar en kayak, ni para ir en barco. No se puede disfrutar de verdad si estás pendiente de los mensajes que te envían, casi siempre irrelevantes y prescindibles.
                Una emisora portátil impermeable unida al chaleco salvavidas es para mí una solución más adecuada. Las hay flotantes que además emiten destellos cuando caen al agua.
                Salud
                Nemo
                • #38
                  Hablo por experiencia propia.
                  En el mes de febrero pasado me caí al agua desde el pantalan mientras ajustaba las amarras del barco un dia de temporal fuerte en Galicia, me Habia avisado un amigo de que estaban saltando las bitas del pantalan y se estaban soltando algunos barcos. Fue anocheciendo, lloviendo y con bastante mar (la plaza que tenía entonces estaba abierta a la ria en Ferrol y habia autenticas olas)
                  Caí vestido, calzado y con ropa de abrigo. No habia manera de subir al barco ni al pantalan asi que tuve que nadar hasta que recordé que unos cuantos amarres nas adelante habia una escala de seguridad que, aunque estaba llena de mejillones, a base de patadas pude limiarla un poco y subir al pantalan.
                  Llevaba en el bolsillo un Iphone 7 que no tuve que utilizar pero pese a haber estado mas de 10 minutos nadando no le pasó nada y sique funcionando como el primer dia.
                  Asi que recomiendo este movil IPHONE 7 ... Aguanta de verdad
                  Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                  MMSI 224374540
                  • #39
                    El iphone 7 es IP67, asi que si te caes al agua, te aguantara sin problema. Si es agua salada limpiar siempres despues.
                    Y hay fundas hasta IP69. La cosa seria encontrarlo si hay cierta profundidad...
                    • #40
                      Re: Respuesta: Móvil Resistente Al Agua
                      Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                      • #41
                        Unas para todos.
                        Y una bolsa estanca. es buena, bonita y barata. y algunas pueden flotar, no navegar
                        Yo tengo una. incluso se pueden hacer fotos, llamadas , con el telefono dentro de la bolsa. Tiene un cabo que te lo puedes colgar al cuello, y en mi caso una goma para enganchar al bañador u otra cosa
                        • #42
                          Mi antiguo Samsung SGH-210 me dio buen servicio durante 7 años (en años humanos deben de ser casi 100), y sobrevivió, además de a múltiple golpes y caídas, a una inmersión inesperada, producto de un pantalán muy bajo y la cubierta de mi barco húmeda por el rocío...
                          • #43
                            Hay muchos móviles resistentes al agua. Pero ¡ojo! , no todas las pantallas táctiles funcionan mojadas.
                            • #44
                              Originalmente publicado por Troton25 Ver Mensaje
                              No pasará, pero puede pasar:
                              Salgo a vela-pesca por la tarde, con mar plana y una brisita. Es verano y hace bueno. El barco va a 3-4 nudos y las caballas llenan ya el balde. Estoy a 3 millas de la costa, y me acerco a proa para desenredar una escota pillada en esa cornamusa que malpensó el diseñador.
                              En estas empieza a sonar una picada, el carrete me deleita con su rrrrrrrrrrr!
                              Voy corriendo para popa y... me engancho el pie en algo, y sin darme ni cuenta me veo en el agua. Cuando me recupero del susto, veo con pánico que el barco sigue su curso a 4 nudos, cada vez más lejos de mi, camino de Africa. Inalcanzable.
                              Son las 20:30 de un día de julio. El chaleco se infló correctamente y por ahora no siento fría el agua.
                              Hice muy mal en no llevar puesta la linea de vida. Mira que me lo tengo dicho. No veo barco alguno en el horizonte.
                              Estoy muy cabreado. Pero no asustado. Porque siento en el bolsillo de mi chaleco el móvil a prueba de chapuzones. Lo saco, y efectivamente funciona bien. Una llamada al 900 202 202 y transmito mi posición a Salvamento. Bueno, la verdad es que Salvamento sabe perfectamente donde estoy: cada vez que salgo sólo, utilizo la aplicación SafeTrx (https://play.google.com/store/apps/d....sasemar&hl=es)
                              He sido un idiota, y se me ha escapado el barco y la llampuga que picó.
                              Idiota, idiota seré. Pero no giliponias: jamás me aparto de lo que puede ser la diferencia entre contarlo y no contarlo.
                              Para esto sirve un móvil resistente al agua.
                              Que no te moleste, pero en la vida las cosas suceden de forma diferente a las películas. Procura no caerte al agua después de haberte dado un golpe en la cabeza o haberte roto la mano con la que ibas a sacar el móvil.
                              Procura que no se te caiga el móvil al fondo del mar cuando intentas sacarlo para hacer la llamada.
                              Y se me ocurren media docena de circunstancias más que podrían poner en peligro tu plan de salvamento.
                              Mejor ir bien atado al barco, y caer siempre en la cubierta, nunca más allá de los guardamancebos.
                              Y en vez de un móvil insumergible, una funda estanca de calidad.
                              • #45
                                Un
                                Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                                Yo tengo un Moto G3, que es IPX7 (sumergido hasta 1 m. de agua) y que compré tras ahogar en el mismo día mi móvil y el del trabajo. El precio comparado con un iPhone es ridículo claro
                                Si quieres algo super modernito y demás, busca móviles IPX7 y escoge el que tenga el precio que te apetezca pagar
                                El mio se ahogó en el water, menos mal que fue antes de mi descarga, y no estuvo en el agua ni tres segundos.
                                no wind, no fun
