Tamaño máximo recomendable de velas en solitario con winches manuales
    Re: Tamaño máximo recomendable de velas en solitario con winches manuales
    Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
    y en tu opinión, porque llegaste al límite, por superficie de configuración vélica del 40 pies, o porque ibas pasado de trapo con las condiciones que había?
    Te cuento una: Ciñendo con 15-18 de real, en solitario, un "rizo" en la mayor y todo el génova. Peta el grillete de driza de génova La vela era de DC, y relativamente nueva. Para bajarla aquello parece de cartón. 40 m2 con dos manos son muchos. La bajé toda dentro del barco, aferrada a los guardamancebos y sin más, pero no me sobró nada. Creo que si hubieran sido 55 m2, quizá me sobrepasa. Ese día agradecí llevar puesto el arnés-chaleco. Al llegar a proa me enganché a la línea de vida y me sentí más seguro.
    Ahora me he pasado a foques. El más grande son 32 m2. Sin recubrimiento y con la j más corta. Mucho más fácil.
    Los spis son algo más pequeños, pero no demasiado. Bajar entre 90 y 100 m2 de trapo en solitario, cuando te ha subido un poco el viento... Lo he hecho varias veces sin problemas, pero ves que a la mínima que murphy la líe se puede complicar.
    La mayor antes era enrollable y no me dio nunca ningún problema. Ahora es de patines y aún tampoco.
    No me atrevo a decir que los límites que yo me he puesto sean generales. Seguro que hay quien es capaz de navegar con más barco y mejor que yo. Pero yo me he auto-impuesto estos límites y me siento cómodo con ellos.
    O quizá todo sean excusas por no poder comprarme un Swan 45
      Una cosa que me ha preocupado cuando he navegado con velas de envergar, no enrollables, es que se dejan en las amuras cogidas con unas gomas, y si entra mal tiempo, no me parece una solución segura, aunque reconozco que nunca ha pasado nada, pero tampoco he pasado temporales duros así.
      Cuando se descontroló el yankee en el 30 m, no intentasteis a poneros a un 170 y meter motor a tope, para correr a la máxima velocidad, para bajar aparente e intentar enrollarlo portando?... con 35-40 nudos, no te puede pillar con el trapo arriba, eso si que es peligroso...
      Con velas de garruchos, cuando bajas una vela, enganchas al menos el garrucho superior en el guardamancebos, y el mosquetón de amura lo sueltas y lo enganchas también en el guardamancebos de forma que ese puño "envuelve" al resto de la vela..
      El resto de la vela queda con las gomas o se le pueden meter tomadores, normalmente no debería haber problemas, pero si nos vemos metidos en un temporal serio, lo suyo es quitar de cubierta todas las velas menos el tormentín...
      Los cambios de vela en las velas con garruchos son duros, pero si no fuera por eso, las velas pueden llevarse como tablas y no llevamos el peso del enrollador en el stay, es un gustazo ver el barco bien amarinado cabeceando, cortando el mar y cortando el viento como con un cuchillo..
      En cuanto a la batallita del yankee, ya íbamos lanzados en una aleta con el resto de las velas, el motor no hubiera hecho nada...el enrollador cascó y no hubo otra que bajarlo, se me ocurre que tal vez se hubiera podido ir estrobando la vela e ir bajándola con winche, conseguimos que bajara tirando de ella a mano, pero ya digo que al límite de las fuerzas, y con unos gualdrapeos peligrosos..
      Recuerdo hace cuatro o cinco años ver llegar a puerto a un 65 pies de acero con el génova hecho jirones en el stay...les había pasado lo mismo y no habían podido bajar la vela, el viento la había destrozado in situ con la suerte al menos que la jarcia aguantó...las caras de la tripulación al llegar eran un auténtico poema..
        Y con menos barco.... y peor que tu.
        Estoy en proceso de pasar a un pequeño barco, para navegar en solitario y
        no tener que buscar tripulación continuamente. Mis números son mucho más
        restrictivos: 10 metros de eslora y velas de "la Señorita Pepis" (entre 15 - 25
        metros cuadrados) que la espalda la tengo muy malita y no es cuestión de
        darle faena extra.
        Se que no va a ir muy rápido a vela, pero no tengo prisa y "correr es de cobardes".
        Salud y
        Editado por última vez por El Temido II; 25/04/2017, 01:29:47.
          está claro, navegando en solitario, tienes que ir siempre con el trapo corto. Efectivamente recoger 40 m2 de vela de dracon en solitario, es duro.
            Subo el tema.
            Por cierto si en catalogo tu velero en su dia tenia un spi simétrico de +- 100 m2 qué tal funcionaría para solitario un genaker-asimétrico para aletas pequeño, digamos de unos 60 m2 ?
            Se bajará y subirá más comoda este tamaño de vela en solitario?
            Aletas, me refiero mas o menos de 100 a 160 grados del viento, más o menos.
            De proa lleva un mini genova de 35 m2 con winche Lewmar de 46, para cazar en ceñida hay que ser muy rapido o mantenerse algo aproado
            Editado por última vez por galerna; 25/04/2017, 18:44:32.
              No creo que haya un tamaño máximo recomendable como norma. Un barco grande tendrá velas más grandes, pero también un aparejo más dimensionado y, lo que es muy importante, una mayor estabilidad...
              ...Así que resumiendo, lo importante es tener un barco con una maniobra correcta y un piloto fiable, tener las ideas claritas y ser previsor. Con eso, prefiero un barco grande que uno más inestable (por lo menos hasta que las fuerzas me aguanten).
              Totalmente de acuerdo, no hay barco y aparejo demasiado grande, hay barcos no demasiado bien optimizados y si no que se lo pregunten a Ellen MCarthur que con apenas 50 kgs de peso maneja monstruos con velámenes superiores a 400 metros cuadrados al máximo nivel.
              Mi experiencia es bastante amplia en navegación solitaria con mi Hanse 411 con una mayor de 53 m2 y un spi simétrico de 130.
              Desde el principio y con el tiempo me he ido ocupando en desarrollar la maniobra lo más sencilla posible, aumento en tamaño de winches, colocación de dos mas de los que vienen de astillero, carrilera de patines de rodamientos, toda la maniobra reenviada a bañera, toma de rizos rápidos con doble cabo, un winche eléctrico que me exime de todos los trabajos duros, un piloto potente que mantiene el rumbo en cualquier condición y un sin fin de pequeños trucos y astucias fruto de muchas horas de mar, amén de que el foque autovirante que lleva Hanse es un plus añadido a simplificación de la maniobra.
              Con todo ello puedo asegurar que a mis 62 tacos, manejo el barco más cómodo y seguro que cuando navegaba en mi primer 28 pies.
              Como dijo en cierta ocasión un buen amigo y cofrade de esta Taberna, viéndome evolucionar desde su catamarán: ¡Angel, maniobras el barco como si llevases un vela ligera!
              ______________
              Instagram bahialasislas
