De la escora razonable o de cuando la almiranta puede empezar a gritar
  • De la escora razonable o de cuando la almiranta puede empezar a gritar
    Estimados,
    un brindis, ,que celebro la adquisición de un nuevo y flamante equipo electrónico supersofisticado que añadir a mi barco, y por solo 5 lereles.
    Es un clinómetro autoadesivo. Me han jurado que aunque parezca una simple bolita de plomo, en realidad calcula el azimut de la posición, y que con el rating del barco, la velocidad y ángulo del viento, determina el ángulo de escora que llevamos.
    Lo que pasa, es que no tiene instrucciones, y no sabemos a cuántos grados de escora la Almiranta puede empezar a gritar al patrón sin suponer causa de divorcio inmediato.
    ¿alguien tiene las instrucciones?
    ¿qué escora es razonable en una ceñiza verbenera crucerística?
    ¿en qué angulo empizan a caerse las cervezas?
    A ver, los expertos por favor que me ayuden.
    Javier
    Re: De la escora razonable o de cuando la almiranta puede empezar a gritar
    Enhorabuena! Has hecho una magnífica adquisición de un instrumento de alta tecnología, que no solo te dará un sinfín de satisfacciones, asegurando tus cruceros y travesías, sino que además serás la envidia de tu pantalán. Que digo pantalán, de tu puerto, cuando desde tierra miren con ojos asombrados el prodigio mecánico de robustez ejemplar y simplicidad genial que ennoblece la bitacora de tu barco.La medida estandar europea de inclinación ( téngase en cuenta que para estos menesteres la pérfida Albión usa el estandar americano), para el cálculo de lo razonable, se basa fundamentalmente en dos cuestiones.La primera de ellas se produce navegando con suegra, cuñada o animal de compañia de similar pelaje, y el punto de lo razonable se acaba justo de traspasar cuando la almiranta chilla, la mamá se ha caido. En ese momento conviene aguantar un poquito más, ( asi se evita el lanzamiento inmediato de salvavidas). De todas formas es conveniente realizar alguna practica sobrepasando este límite, pues hasta que no lo cruzas no sabes donde estaba.La segunda se produce cuando navegas solo con la almiranta. El momento en que dice rechinando entre dientes algo asi como : creoquevamosmuyescoradosyestaentrandoaguarporlareg ala, debe ser valorado en funcion de una tabla, estandar tambien y también europea, un tanto complicada ( consistía en una relacion entre la edad y el peso de la almiranta, a menor coeficiente, menos peso y menos edad, se reducía drásticamente la escora, y con coeficientes altos, muy altos, o simplemente no bajos, se aguanta la escora como un jabato).En el caso de navegación en solitario, es conveniente pensar que se va pasado de escora cuando los hielos del cardhu con hielo de Panxut, se salen del vaso. Y en caso de beber cerveza en bote, cuando al timon de pie, y mientras se bebe, el preciado ambarino liquido se escurre irremediablemente entre los labios.Espero te sirva mi experiencia. Un abrazo.
      Así, de golpe, diría que en un barco moderno serían unos 20º, en un barco clásico, más. Con más escora, vas más lento, o al menos no más rápido.Pero claro, referido a efectividad de navegación.
      En crucero, está claro: la escora buena es la que te gusta. De vez en cuando, una ceñidita muy escorada es divertida.
      En cuanto a la escora preocupante, yo diría que depende de la pala del timón y de lo ardiente que sea el barco más que de otra cosa. Y esa escora, sobre todo con dos palas de timón, o con el timón bajo el casco, es mucha escora. Por que el peligro en esos casos es la orzada, con el consiguiente rodar por el suelo de la tripu y la pasada de la botavara.
      Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
        Buscando dónde lo había leido, lo encontré en el libro "el crucero", de ed juventud. Indica una escora óptima de 15º, que si pasamos de 20º con cierta frecuencia que reduzcamos velamen.
        No obstante, tengo que decir que calculo fatal la escora. Cuando tengo un inclinómetro a mano (por ejemplo, el que trae el compás de mamparo marcado), y pese al agobio consigo mirarlo, lo cierto es que me encuentro bastante alarmado antes de llegar a los 20º. Aun que más que la escora en sí misma, me acojonan los cambios en la escora.
          Saludo y rondas a todos
          Existe una regla clarisima.
          Cuando oigas gritar a todos
          !!!! LARGA... LARGA C....N !!!!
          Es señal inequivoca de ir pasao de escora.
          Un rato antes las birras ya calleron por la borda
            Estimados,
            amigo buzon: muchas gracias por tus palabras. me emociono de pensar en el momento de instalar el magnífico clinómetro en el barco. Seguiré tu consejo y avisaré a todo el puerto del magno evento. Asi, de paso, pediré a todos que me ayuden a realizar las preceptivas pruebas, tirando de la driza del spi que voy a instalar (voy a instalar la driza, porque el spí no se como funciona), escorando de esa manera el trasto y comprobando que el cachivache marca adecuadamente. Pero te pediría un favor: ayudame a elaborar la tabla en la que se recoge, si no he entendido mal, edad, peso, grado de parentesco con el patrón, escora y decibelios producidos por el grito. Desde aquí invito a todos a mandarme privados con estos datos y a realizar el correspondiente estudio estadistico y modelización para interpolar todos los valores.
            Amigo Willy_coyote: espero que tengas razón y que a los 15º ya estemos en susto, y a los 20º, en máxima tensión, porque si no es así, me hundes en la miseria. como lea esto mi almiranta, a ver quién es el guapo que coge los 30º que yo tenía por preceptivos. Ella, que es capaz de llevar la ceñida con menos de 3º de escora, me va a echar del barco a la primera. Porque ultimamente me lee por encima del hombro, y sabe que he abierto este hilo. En cualquier caso, gracias y premio al rigor matemático y documentado, pues éste es precisamente el dato que yo buscaba.
            Amigo Borrasca: simple, sencillo, directo; easy is beauty.
            Y ahora me pongo con el patron de yate, que ya me vale.
            Editado por última vez por tuyu; 28/02/2008, 01:04:49. Razón: error mecanográfico
            Javier
              Tas perdio forastero, lo peor que has podio hacer es comprar el escorómetro. La almiranta no le quitará el ojo ni un segundo, lo juro. Te irá pregonando, en milésimas de grado, el aumento de la escora a la vez que la intensidad de sus mensajes aumenta de un modo exponencial, hasta que en la traca final del paroxismo oirás:
              -¡¡Tuuyuuu!!, ¡¡Tuuuuuyyuuuu!!, ¡¡¡¡Tuuyyuuuiiitoooo!!!!, ¡¡¡¡enderezaaaaa!!!!
              Rompe el aparatejo antes de que lo vea.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Aqui es cuando entra en practica eso de la autoridad del patron en el barco mandan mis bolillas despues cuando desenbarquemos ya habra tiempo de o de
                "Que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento y mi única patria la MAR"
                :patron:
                Tabernero Una Ronda a mi cuenta de tapa Patanegra y buen queso Manchego del curao y si le añadimos unas cigalitas........ unas gambitas.............. unas conchitas............unas.......
                :borracho::brindis::borracho:
                http://www.anavre.org/
                  Rebe
                  Compañero, ella no lo sabe, pero el susodicho es para pasar de la poesía que apuntábais:
                  - "creoquevamosmuyescoradosyestaentrandoaguarporlare gala"
                  - "!!!! LARGA... LARGA C....N !!!!"
                  - "¡¡Tuuyuuu!!, ¡¡Tuuuuuyyuuuu!!, ¡¡¡¡Tuuyyuuuiiitoooo!!!!, ¡¡¡¡enderezaaaaa!!!!"
                  A la matemática:
                  - Ves cariño, 15 graditos, como dicen los libros de willy coyote.
                  Javier
                    ¿Y por qué no puede ser el almirante quien empieza a chillar?
                    Yo te recomiendo que lo instales en un cardán . Luego, le dices, ¿ves como no escora? Son neuras tuyas
                    Siempre, enseguida y con alegría
                      Originalmente publicado por Bruja Guanche Ver Mensaje
                      Conociendo a Tuyu es el Patrón quién empieza a gritar cuando ve agua por la regala....
                      Wherever the wind takes me...
                        En este caso no se trata de un caso de cuotas. Conste que este hilo está escrito de acuerdo con la jefa, gran timonel por cierto, capaz de ceñir en fuerza 5 sin que el barco escore.
                        Simplemente tenemos una pequeña discrepancia sobre cual es la escora razonable; discrepancia que se acentúa cuando el instrumento de medida son las sensaciones, que cada uno las siente, como su propio nombre indica, en base a sus sentidos y sentimientos poco matemáticos.
                        Qué buena idea. Una vez que veamos que a 12,36589999 grados es nuestro límite, pongo el cardan.
                        Ahora, esto si que es una maldad. Me chivaré a la jefa y ya te pondrá las pilas en la próxima quedada.
                        (¿valdría un "contracardan" gigante, que aloje a todo el barco, y que cuando escore a babor, contraescore a estribor? ¿es eso una quilla pendular?¿hay vida en marte?)
                        Javier
                          Originalmente publicado por JeZu Ver Mensaje
                          Si veo el agua en la regala, ¡me desmayo!
                          Javier
                            Al hilo de este idem, os hago saber que hay una contramedida de lo más eficaz -al menos en el caso de la almiranta del que suscribe-, que aunque aleatorio y algo más caro que el magnífico aparato adquirido por Tuyu, hace que las almirantas -desconozco si igual de efectivo aunque lo dudo en el caso de los almirantes, cosa que habrá de valorar la Bruja (sin acritud)- hace que cese de inmediato el chillido y la cara de asesina con que te mira la susodicha.
                            Este artilugio ha sido comprobado por mi persona en más de una ocasión. Se trata ni más ni menos que el Telefóno Móvil. Una llamada de alguna amiga para hablar de "sus cosas", y ya de paso criticar (perdón quería decir comentar) lo acontecido a alguna otra tercera en discordia... y se olvidan de la escora, del par de adrizamiento, del metacentro, y sobre todo y lo más importante del Cabr*n que va a la caña, haciendo que el plácido paseo marítimo se haya convertido en una "atracción de portaventura" (palabras textuales utilizadas con la ya mencionada cara de asesina antes referida).
                            Problemas: Cobertura (se recomienda moviestrella), agarre (se recomienda el pinganillo), aleatoriedad (hay que rezar para que la amiga llame a tiempo o en caso contrario provocar la llamada, aunque esto último puede suponer un coste que nos impida echar gasoil en una temporada y tener que hacer el atraque a vela)
                              Eso y ...no corras, no ves que vas a 125 por hora y han dicho en la tele que ahora ponen silla electrica ?!!
                              le quita las ganas a uno de seguir siendo parte activa de un todo, ingrato como pocos...
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
                              spegne i fuochi piccoli,
                              ma accende quelli grandi
