Luz de Tope en Velero
  • Luz de Tope en Velero
    Tengo una duda... tengo un velero con la luz de tope fundida y me da palo subir al mástil o pagar para que me la cambien.
    Puedo navegar a motor con mi velero de noche y usando la luz de todo horizonte como si fuese la de tope? o la de todo horizonte solo la debo usar cuando estoy fondeado.
    Gracias y unas rondas para todos!!!
    Re: Luz de Tope en Velero
    Cual es la eslora?
    Si sales a navegar no te canses de preparar.
      Originalmente publicado por jmos Ver Mensaje
      Cual es la eslora?
      8 metros
        Creo que a motor al ser una embarcación de menos de 12 metros si podrás utilizarla además de las correspondientes de babor y estribor claro.
          Puedes navegar con la de fondeo si no llevas la de tope, pero ojo, en ese caso debes apagar la de alcance. En las condiciones que comentas, según la REGLA 23 del RIPA, estás sujeto a:
          REGLA 23. Buques de propulsión mecánica en navegación
          a) Los buques de propulsión mecánica en navegación exhibirán:
          i) una luz de tope a proa;
          ii) una segunda luz de tope, a popa y más alta que la de proa, exceptuando a los buques de menos de 50 metros de eslora, que no tendrán obligación de exhibir esta segunda luz, aunque podrán hacerlo;
          iii) luces de costado;
          iv) una luz de alcance.
          d)
          i) los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros podrán exhibir, en lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz blanca todo horizonte y luces de costado;
          iii) en los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros, la luz de tope o la luz blanca todo horizonte podrá apartarse del eje longitudinal del buque si no es posible colocarla en dicho eje, a condición de que las luces de costado vayan combinadas en un solo farol, que se llevará en el eje longitudinal del buque o colocado tan cerca como sea posible de la línea proa-popa en que vaya la luz de tope o la luz blanca todo horizonte.
          Para tu eslora puedes resumir de la siguiente manera:
          Veleros de menos de 12 metros.
          a) Fondeado, luz blanca todo horizonte arriba del mastil.
          b) A vela, luces de costado y alcance, bien separadas o combinadas las de costado, o incluso las tres en el clasico tricolor.
          c) A motor, dos opciones: 1) Las de costado combinadas en un farol en proa, la de alcance en popa, y la de tope a medio mastil al menos a 1 metro por encima de las otras. 2) Las de costado, combinadas o no, mas la de fondeo, siempre que no lleves la de alcance. Pero ojo, el tricolor arriba del mastil y la de tope algo mas abajo no se pueden llevar.
            Pues a mi me ocurre lo mismo.
            De momento he comprado una de esas bombillas de pilas que venden en el Decathlon para tiendas de campaña y la izo encendida cuando estoy fondeado. Con eso me voy apañando.
              Buenos días mi opinión no por popa quien lo alcance no lo vera mas que na por el angulo de las luces
                Esta semana estaré por el puerto y no puedo salir a navegar. Para cambiar una bombilla el arnés que tengo es suficiente, si quieres te ayudo
                Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
                J. Setton
                  Súbete al palo y cabia la bombilla. Puedes aprovechar para ponerla led.
                  Saber subir al palo es algo que no debes evitar.
                  Cervecitas
                  LDN
                  “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                    Originalmente publicado por Gilabert Ver Mensaje
                    Te tomo la palabra. Cuando podamos combinarlo cuento contigo.
                    Gracias.
                    Estas en el Masnou?
                      Gracias.
                      Estas en el Masnou?
                        La luz de alcance blanca y la de navegación a motor -también blanca- no pueden estar en la misma carcasa, todo y que -conjuntamente- cubran entre las dos el espectro de los 360º.
                        La luz de fondeo también es todo horizonte, pero en un mismo plano. No hace falta que esté a tope de palo. Puede estar en un mastelero a proa (los mercantes la suelen llevar ahí) o popa del barco. Lo imperativo es que se vea en todo el horizonte.
                        Yo llevo dos luces de fondeo conmutables a voluntad. Una a tope y la otra en un mastelero a 3 m. sobre el agua en popa. En los fondeos muy concurridos prefiero utilizar la baja. Se ve mejor a cortas distancias.
                        suerte
                        PD: Me adhiero a la recomendación de que subas al palo a cambiar la bombilla. Cualquier cosa antes que ir sin luces.
                          Originalmente publicado por HALLEY Ver Mensaje
                          Gracias.
                          Estas en el Masnou?
                          Tienes un privado... bueno, varios, que me he liado enviando
                          J. Setton
                            Gracias compañero por echarme un cable y subir al mástil para ver la bombilla.
                            Las sorpresa me la he llevado almenos yo cuando he visto que la bombilla no está fundida 😳
                            Ahora a ver dónde está el fallo... supongo que el cable....
                            Gracias Fede
                              Yo tenia la idea de que un velero de menos de 6 metros, para fondear y\o navegar de noche, bastaba una luz blanca todo horizonte. No
                              se si estoy equivocado.
                              Me esperan los dias
                              que pretendo llenar
                              y que me hagan vibrar.
                              Y aprendiendo mi vida
                              solo quiero sentir
                              que no es vida perdida
