Balsa Salvavidas NO homologada
    Re: Balsa Salvavidas NO homologada
    Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
    Al margen de la discusión de si se puede llevar caducada o no. Mi pregunta es, ¿para que quieres una balsa en zona 5? Una neumática te puede dar ese plus de seguridad que buscas. Pero a 5 millas una balsa salvavidas, como que no lo veo. Está claro que ganas en seguridad, y que para gustos los colores, pero una neumatica te puede valer para eso y para mucho más.
    Pues según he podido seguir investigando y un par de llamadas a dos proveedores parece que las están empezando a producir por que comienzan a demandarse, en concreto la que esta en el primer post y otra de lalizas, me indican que la revisión es cada 5 años y son mas económicas en valor de compra y en la revisión pues solo es la botella de aire comprimido lo que tienen que tocar.
    En cuanto a tu comentario de la neumática no te quito razón pero en mi caso la neumática solo esta en el barco en verano, el resto del año en el trastero pues no se usa, ademas la neumática por situación (delante del palo y boca abajo), esta colocada en un sitio y de una manera que dependiendo del acontecimiento de emergencia o no hay o no tiempo de colocarla en el agua, en cualquier caso la balsa siempre esta a popa y en la bañera o candelero, pero siempre a mano, si surge la emergencia y puedes utilizar todo pues fantástico pero sino no hay tiempo.........
    saludos y
      Originalmente publicado por elke Ver Mensaje
      saludos y
      ¿ Que tal los siguiente?
      Balsa sin aire plegada en sitio fácil o accesible y botella de aire para su llenado rapido
        Buenas noches, Esta esta bastante bien y a no tener material pirotécnico la puedes llevar sin revisar, las revisiones son cada 5 años que es la bombona de gas. Aqui es donde mas económico lo he visto 100 € por debajo de su coste.
        https://www.a-alvarez.com/nautica/se...s_leisure-raft
        Características.
        Equipamiento
        20 ft. (6m) Boza
        Bomba de mano
        Ancla de capa
        Cuchillo
        Válvula de sobrepresión
        CO2 sistema de inflado
        Luz de localización automática
        2 Estabilizadores
        1 bolsa
        Dimensiones del modelo 4 pax sin capota
        Abierta: 2.00 m x 2.00 m x 25.5 cm
        Almacenaje: 41 cm x 32 cm x 14 cm
        Peso: 8.2 kg
        Dimensiones del modelo 6 pax sin capota
        Abierta: 2.44 m x 2.44 m x 30 cm
        Almacenaje: 50 cm x 34 cm x 18 cm
        Peso: 11.5 kg
        Dimensiones del modelo 4 pax con capota
        Abierta: 2.00 m x 2.00 m x 1.17 m
        Almacenaje: 41 cm x 33 cm x 15 cm
        Peso: 9.1 kg
        Dimensiones del modelo 6 pax con capota
        Abierta: 2.44 m x 2.44 m x 1.20 m
        Almacenaje: 50 cm x 35 cm x 19 cm
        Peso: 12.50 kg
        La verdad que no esta nada mal.
        “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
          Re: Respuesta: Re: Balsa Salvavidas NO homologada
          Originalmente publicado por AROHA Ver Mensaje
          Esta bastante liado y seguramente todos tenemos parte de razón, por eso se ven tantos pabellones belgas y holandeses, pero esto es lo que dice la web de Fomento:
          A partir de 12 de agosto de 2003, fecha en la que entró en vigor esta orden:
          Todas las embarcaciones de recreo que sean matriculadas, están obligadas a llevar a bordo los elementos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y de prevención de vertidos que les corresponda en función de su Zona de navegación.
          No soy un experto. pero lo importante en nuestro desencuentro, es lo remarcado en negrita, depende donde estes navegando, no en que zona esta despachada la embarcación.
          Tema aparte es la pirotecnia caducada y radiocomunicaciones, ahí ya no me pronuncio, pero ya te digo que llevando la balsa caducada, mientras no salgas de los limites, creo que son 12 nm, no te dicen nada.
          No era mi intención molestarte, tienes dos rondas pagadas.
          Estoy seguro que lo que pones lo dices por algo. Pero en capitanía Barcelona en zona 4 una balsa caducada a bordo te la sancionan. Y esto te lo pongo porque me pasó a mi antes de pasar a bandera Belga. De zona 1 lo pasé a zona 4 porqué en una ITB no me interesó pasar las revisiones de todo, y capitanía me hizo sacar el material del barco. Así que resumiendo, no dudo que en tu capitanía sea así, pero en Barcelona y su zona de influencia entienden que en la zona de navegación que estés (que no tiene que ser la que está matriculado el barco) tienes que llevar el material de seguridad de esa zona, ahora bien el material que lleves de otra zona ha de estar revisado o si no no tenerlo en el barco, Capitanía Barcelona dixit.
            Que no sirva para poder despachar el barco para una determinada zona de navegación no excluye el que, si ya tienes la balsa, funciona correctamente y te da seguridad llevarla, la embarques
            No obstante no es lo mismo tener una balsa no homologada y llevarla a bordo antes que dejarla en casa, que invertir dinero en algo que conoces de antemano que no te servirá para despachar el barco para una dterminada zona, ya que en tal caso acabarás tarde o temprano comprando un modelo homologado y la que se quedará en casa es la no homologada.
            Daludos
              Perdonar si estoy torpe pero quiero diferenciar entre no homologado y no revisado. Me queda claro que te pueden sancionar por llevar balsa homologada sin revisión, lo que no me queda claro es si ¿a una embarcación en zona 4 la pueden sancionar por llevar una balsa no homologada que lleva las revisiones al día (por el hecho de no ser homologada)?
                Material de náutica no homologado no puede estar a bordo de un barco con bandera española, ya que no está homologado. Es su caso no sólo es sancionable si no que puede ser incautado y retirado ya que es material que no se puede ser utilizado para dicha actividad. La única solución es tapar el jueguete de los niños para evitar confusiones en las inspecciones. Porque es evidente que un barco que lo tiene todo en regla, no llevará una balsa salvavidas no homologada como elemento de seguridad, pero si que lleva colchonetas hinchables, barcas hinchables de los niños etc...y para no tener que dar demasiadas explicaciones lleva guardado el material de playa y cubierto porque no cabe dentro la balsa hinchable de los chavales, que por supuesto no puede llevar pirotecnia dentro de ella.
                El tema es que hay un material para cada zona y este material tiene que estar registrado en el certificado de navegabilidad. En el caso que un barco quiera tener un material que no corresponde a su zona, lo tiene que poner en el certificado. En un certificado no puede haber material no homologado, ergo en un barco no puede haber material no homologado. Una balsa no es material de seguridad, si esta balsa lleva material pirotécnico si que es material de seguridad y por lo tanto ha de estar en el certificado.
                Mirate el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo donde viene el material que puede ser embarcado en los barcos.
                CAPÍTULO II
                Elementos de salvamento
                Artículo 6. Balsas salvavidas.
                1. Todas las embarcaciones que naveguen dentro de las Zonas de Navegación 1, 2 y 3, deberán llevar una o varias balsas salvavidas para el total de las personas permitidas a bordo. Las características de la/s balsas/s (marca, modelo, número de serie, número de personas) deberán indicarse en el Certificado de Navegabilidad.
                2. Las balsas serán revisadas anualmente, debiendo realizarse la primera revisión al año de la entrada en servicio de la balsa, y, en todo caso, antes de los dos años a contar desde la fecha de fabricación. Las balsas serán revisadas en una Estación de servicio autorizada por la Administración según el párrafo 1 de la Resolución de la Organización Marítima Internacional A.761(18) y según procedimientos e instrucciones del fabricante.
                La prueba hidráulica de los cilindros de inflado se realizará al menos cada cinco años, a contar desde la fecha de fabricación. En cualquier caso, se realizará dicha prueba antes de cada recarga después del uso o cuando se aprecie, después de cada revisión anual, una pérdida de peso de gas mayor del 5% ó de 250 gr si este valor es menor.
                Cada seis años desde la fabricación, la balsa será sometida a una prueba de sobrepresión del 25% de la presión de servicio indicada por el fabricante, durante 30 minutos, seguida de una prueba de mantenimiento de seis horas a la presión de servicio, al término de la cual, la caída de presión no debe ser superior al 30%. En cualquier caso, si, durante una revisión anual, se observa un especial deterioro de la balsa, se procederá, una vez informado el propietario, a realizar la prueba de sobrepresión indicada. Si el propietario no presta su conformidad a la realización de esta prueba, no se le extenderá el correspondiente Certificado de navegabilidad.
                3. Las balsas podrán ser de los siguientes tipos:
                a) SOLAS, homologada por la Dirección General de la Marina Mercante.
                b) SOLAS, homologada por un organismo notificado con la marca de rueda de timón, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques.
                c) NO SOLAS, por no cumplir alguno de los requisitos SOLAS, siempre que sean homologadas por la Dirección General de la Marina Mercante, por considerarlas equivalentes y aptas para la navegación en las Zonas 1, 2 y 3.
                d) ISO 9650 u otra normativa existente, siempre que sean homologadas por la Dirección General de la Marina Mercante, por considerarlas aptas para la navegación en las Zonas 2 y 3.
                Las balsas asignadas a una embarcación ya matriculada con anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden y que así conste en su Certificado de Navegabilidad, podrán permanecer a bordo de dicha embarcación, aunque no cumplan con alguno de los requisitos anteriores, siempre y cuando estén en buen estado y hayan pasado las revisiones preceptivas. El paquete de emergencia será el correspondiente a su Zona de navegación, según se establece en el apartado siguiente. En cualquier caso, dichas balsas no se podrán instalar a bordo de otra embarcación.
                4. Las balsas SOLAS o equivalentes, en navegaciones en Zona 1, llevarán un paquete de emergencia tipo A de SOLAS. Las balsas en navegaciones en Zonas 2 y 3, llevarán un paquete de emergencia tipo B de SOLAS.
                Editado por última vez por kuovadix; 26/04/2017, 00:21:56.
                  Originalmente publicado por jmbfri Ver Mensaje
                  Yo creo que aquí habría que aclarar el tema entre "obligatorio" (o lo que se podría llamar homologado para las diversas zonas...), y aquellas medidas que tú quieras llevar a mayores que no están homologadas y por lo tanto no son medidas de seguridad estándar para tu zona u otras pero que fabrican los mismos que hacen las homologadas....
                  En cualquier caso si yo (Por poner un ejemplo exagerado), llevó por la popa una neumática amarrada y en su interior depósito un vhf, 7 chalecos (A mayores de los del barco), mantas térmicas, brújula, ancla de capa, botiquín, etc, etc,... y me para la GC, y lo ven, me preguntan para qué lo quiero y les cuento que es por si tengo una emergencia y que soy muy previsor y blablablabla ........me denuncian?.
                  No tendría sentido, pues hablamos de una embarcación auxiliar llena de equipamiento por si acaso, ......pero si es una balsa no homologada como las que hablamos repetidamente,...... si?, porque? Por qué la fábrica el mismo que hace las homologadas y va en un "envoltorio" como las homologadas?.
                  En fin,........birras pa todos!
                    Pues tiene gracia. en cruisersforum había una discusión con encuesta incluida sobre si servía de algo llevar balsa en travesías largas. Opinaba gente con varios cruces del atlántico a las espaldas, y el resultado final fue 2/3 a favor del NO. Que mejor te gastas el dinero en poner bien a punto el barco.
                      yendo en un barco de fibra, si pegas con un contenedor en mitad del atlántico, creo que no te sirve de mucho que el barco esté bien a punto, que debería estarlo siempre, al menos en las partes importantes.
                      Al final, la balsa es el último recurso, y yo preferiría llevarla a no llevarla para ciertas navegaciones.
                        Bueno, y como opción voluntaria para mí, que no voy a salir de 12 millas (por lo que no estoy obligado a llevar balsa), si utilizó el siguiente producto en caso de emergencia
                        ¿En este caso sí que no me podrían denunciar? No es ni balsa, es una plataforma de rescate pero que en un apuro, para poco tiempo y dentro de 12 millas, me podría salvar la vida de una hipotérmia
                          Las balsas que se están poniendo no hace falta q estén homologadas, ya que no llevan pirotecnia. Sólo lleva una bombona de gas para auto hinchado. Y se se ve revisar cada 5 años. La balsa no ocupa mucho. Si es para inferior a 12 millas es perfecta. 🍻🍻
                          Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
                            Originalmente publicado por jahihu Ver Mensaje
                            Ok, muchas gracias. Ahora solo falta juntarnos unos cuantos en el mismo caso e intentar una compra conjunta para sacar precio y así dar de forma voluntaria un plus de seguridad a nuestras embarcaciones que estén por debajo de zona 4
                              Es buena idea, yo me apunto, habría que concretar el modelo y marca, saber su coste así como el de las revisiones y la periodicidad de las mismas.
                                Hombre, pues yo la llevaría, más que nada porque aunque muchos digan que en medio del Atlántico (o el Pacífico, o el Índico) no va a ir nadie a buscarte, llegado el caso de que se hunda el barco, pues prefiero tener una oportunidad entre un millón que no tenerla
                                Courage mieux que l'argent
                                IG @asailorsoul
