Motores eléctricos
  • Motores eléctricos
    Cofrades, Abro hilo porque la info que he encontrado en el foro es de hace 4 años y en cuestión de cosas de tecnología las valoraciones quedan obsoletas rápidamente.
    Necesito una auxiliar para este verano con el típico mariner o yamaha de 2CV. Pero lo que he visto nuevo se me va mucho de precio.
    Buscando por internet (como siempre) he encontrado algunos motores eléctricos bastante más asequibles de precio. Pero no tengo ni idea de si merecen la pena o no.
    De momento buscando en los otros hilos que hay abiertos y por ahí, sé que:
    El motor debería ser de agua salada y que el empuje de estos motores suele venir en Lbs siendo la relación más o menos 20Lb = 1CV.
    Creo que para una auxiliar de 2'50m un motor de 2CV es suficiente, es decir 40-50LBs. Lo que no tengo claro es la fiabilidad o cómo es eso de tener que acarrear con las baterías arríba y abajo.
    ¿Alguien que lo tenga puede aportar su experiencia con estos motores? Por que la diferencia de dinero y el mantenimiento son muy interesantes.
    Por situar el tema me refiero a este tipo de motores.
    Editado por última vez por Hanzo; 01/05/2017, 17:10:35. Razón: añadir info útil
    Re: Motores eléctricos
    Originalmente publicado por Hanzo Ver Mensaje
    https://www.amazon.es/Jago-ETBM02-1-...lectrico+barco
    sole motores, ha sacado un tipo de motor eléctrico, puedes verlo en su pagina web,
    el problema de estos motores es que necesitas "una bateriaa", imaginate fondeas en una cála y te vas a tierra a comer a un chiringuito, dejas la auxiliar con motor y bateria en la playa, pasan tres / cuatro horas, vuelves la bateria de venir del barco a la playa ha consumido y está a medias, "problemas de arranque" despues vuelve a bordo ¿ donde la pones a cargar" con el motor del barco, ! un inconveniente" mejor DOS REMOS que ademas es un deporte muy sano
      Originalmente publicado por p.q.o. Ver Mensaje
      Gracias por la respuesta, tendré todo eso en cuenta.
      Creo que los Sole eléctricos se me van un poco de precio.
        Yo hace unos años que tengo un motor eléctrico de 46lb para una auxiliar de 2,2m con suelo de tablillas, de hecho, lo compré al vendedor del enlace que adjuntas, pero por eBay. Como es lógico, has de llevar una batería en el auxiliar para hacer funcionar el motor, yo llevo una 72AH AGM en una caja estanca que suelo recargar en puerto o en casa aunque también se podría sacar una línea del motor para cargarla cuando el motor está en marcha (yo todavía no lo he hecho) o cargarla mediante paneles solares o molino de viento, si lo tienes. Planear, no planea, no le pidas peras al olmo, pero como juguete para ir a tierra cuando estás en una calita, va sobradamente, eso sí, no te vayas a varias millas de distancia. Si necesitas más autonomía, necesitarás llevar otra batería de repuesto u otra batería mayor.
        Particularmente, nunca me ha dejado tirado, antes de pararse de golpe, ya te avisa de que el nivel de carga está bajo, pero aún y así, tiene carga para rato. A la hora de la estiba, la puedes guardar en cualquier rincón del barco ya que no derramará combustible ni huele a gasolina. Su mantenimiento es mínimo, endulzar después de cada uso. Las baterías, pues el mantenimiento mínimo de una batería: un poco de vaselina en las bornas para que no se sulfaten y poco más.
        Como puntos en contra, pues al no tener un depósito en el que puedes ver el nivel, no sabes a ciencia cierta cuánta batería más le queda y no puedes aparecer con una garrafa para rellenar el depósito. Tampoco tendría fuerza suficiente para mover el barco principal en caso de emergencia.
          Gracias Joane78, es exactamente el uso que pretendo darle, bajar a alguna cala donde esté fondeado o arrimarme desde las boyas/pantalán flotante.
            Tengo uno de 46lb (X-Ploder) y utilizo 2 baterías de litio 3S y 10000mah. Cada batería me dura 20 minutos en una Intex de 3 plazas. Eso sí, no voy siempre a tope. Las tengo en una caja estanca que he adaptado con un conmutador y 2 diodos por seguridad, para no conectarlas nunca en paralelo ya que es el típico 1, 2, 1+2 y off.
            Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
            http://www.experiweb.net/
            Escuchar -> Pensar -> Solucionar
            Los grandes genios nunca fueron ingenieros, sólo fueron ingeniosos, esa es la clave
              Originalmente publicado por Perfecto Ver Mensaje
              Gracias Perfecto, te refieres a baterías de este tipo?
                Léete este hilo, igual te aclara alguna cosa...
                De todas formas, yo diría que 30 libras de empuje (lo que tiene mi motor) viene a equivaler a 0,5 caballos.
                  holaaaa hace una semana amazon me ha enviado un JAGO ETBM02-1B , 119 eurillos y 12 de transporte , tenia un x ploder , y el jago le da cuarenta vueltas,
                  ele largo ya que cuando lo pides no lo explica y dudas , hélice de tres palas , potente a co.... es , se puede mover por ejemplo un velero tipo somo 20 tranquilamente que la hélice no saldrá de el agua , , no es mi caso que es para una barca de aluminio de 5 metros como único propulsor para pescar en un pantano , dos baterias de 45 amp de moto , una de reserva , y la otra conectada , con una asa para poder cogerla y cargarla en el coche para ponerla a la carga ,
                  ademas me he dado cuenta que cuando sacas el permiso de navegación , en la CHE si es motor de gasolina , te obligan a tener seguro de rc , y pagas impuesto para el permiso , con motor eléctrico , estas exento de seguro , te dan matricula de recreo y no pagas ni un eruuuu por navegar en CHE , vamos como si fueras a remos ,
                  salutttt kiqu
                  kiqu
                    En Decathlon las he visto, son de la marca xplorer creo recordar, y si das con un chaval que suela salir de pesca con uno de éstos te puede orientar muy bien de su duración y hacerte una idea si compensa más en Decathlon o por internet a Amazon o sitios así.
                    Enviado desde mi LENNY2 mediante Tapatalk
                      Buenas tardes.
                      Creo que un hilo así hacía mucha falta. La gente (incluido yo) duda mucho con estos motores.
                      Lo de la batería de litio lo había pensado antes y en breve (cuando me lleguen) haré unas pruevitas con ellas para ver que tal.
                      La idea es hacer baterías 3S como comenta Perfecto. Dado que en el mercado chino hay muchas estafas en este apartado (http://bateriasdelitio.net/?p=130) he decidido comprar baterías Samsung (goo.gl/e8J8is) que se supone que tienen la capacidad que dicen tener. Con un BMS para cada pack 3S (goo.gl/UKKQPR) probaré si carga correctamente con los 12 V del barco. En principio probaré con dos 3S en paralelo para tener 40A de descarga y 5200 mAh. Ya contaré que tal.
                      Y por favor, alguien puede decir realmente la relación lbs-cv?????
                      Ah! en cuanto a los e-propulsion de solé les pregunté una vez y solo disponen de cargador a 230V lo cual es una pu**da para tenerlo en un barco, aunque también me dijeron que quizá en un futuro lo tenga. Y que tal los torqeedo? al menos si que tienen cargador a 12V . Pegas para estas dos marcas: son caros de co**nes!!. Sin contar con la batería integrada, son mejores que los normalitos?
                      PD: creo que hablo en nombre de todos cuando digo que tooooodaass las experiencias que tengáis con estos motorcillos serán bienvenidas (con tipos de barcos diferentes, con viento, sin viento, con ola, sin ola, en agua dulce, en agua salada.......)
                      Perdón por entrometerme tan de lleno en el hilo pero desde hace tiempo ando con las dudas y justamente andaba en la decisión de comprar uno
                        https://es.aliexpress.com/store/prod...925972667.html
                        Esa en concreto tiene los cables demasiado finos.
                        Te pongo este ejemplo:
                        Y también puedes buscar aquí:
                        Mi motor a tope anda por 35-40A de consumo.
                        Fíjate que tienen una indicación de un número seguido de una C. La C es la capacidad de la batería y el número multiplicado por la C es la cantidad de A que la batería es capaz de dar sin que se sobre caliente.
                          Mucho ojo con conectar baterías de litio en paralelo. En principio parece que no pasa nada pero pueden llegar a explotar si no tienen algo que las proteja de las corrientes indeseadas. El conectar baterías de plomo en paralelo no es precisamente lo mejor pero salvo que puede afectar al envejecimiento, en general, no es grave pero con las de litio alguno se ha llevado un disgusto. Si se conectan en paralelo hay que utilizar diodos "o-ring" o mosfet (circuitos más complejos) para evitar corrientes entre las baterías indeseadas (y potencialmente peligrosas con el litio).
                            Motores eléctricos
                              No funciona el enlace
