Motores eléctricos
    Re: Motores eléctricos
    Originalmente publicado por Motrete Ver Mensaje
    Buen dia:
    Tengo un Xploder (los del Decathlon), desde hace 3 años.
    Neumática Bombard de 2.5 m.Suelo de tablillas
    Batería solar de Leroy 48 Ah. (por peso y poderla manejar bien). En caja estanca para baterías.
    Recarga en puerto con un cargador de baterías.
    A la caja le he hecho un arnés (con correas de persiana) para poderla bajar desde el barco a la neumática.
    Duración aprox entre 60 y 90 min depende de condiciones de mar, acelerador, ...
    Va un poquito mas rápido que remando, pero cabe mas gente en la neumática al no usarse los remos.
    Y que potencia tiene?
      Originalmente publicado por el_pickti Ver Mensaje
      No lo tengo ahora a mano para verlo.
      Pero imagínate, vas un poquito mas rápido que remando.
      Teniendo en cuenta que remando en una neumática como la mia, vas mas bien despacio.
      Sirve para no tener que remar cuando bajas a una cala o a buscar gente a una playa. Nada mas.
      Le he colocado en la caja un medidor de carga para no quedarme tirado.
      Por cierto, me habeis generado una duda que resolver. tengo un Toyota Hibrido y no sé si va con corriente continua o alterna. Lo que si veo es que debajo del capó hay una "caja" que avisa "No manipular, Alto voltaje".
      Cuando lo lleve a la próxima revisión preguntaré.
      Editado por última vez por Motrete; 13/05/2017, 11:30:25.
        Igual va a 345v, como este motor:
        Y con una batería similar a esta:
        Salud y
        • #34
          Gracias; hasta ahora solo me he fijado en "No Manipular".
          • #35
            Una 6S suele ser más barata calculando la relación €/Wh que una 3S por lo que para algunos pueda ser interesante este tipo de dispositivos:
            Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
            http://www.experiweb.net/
            Escuchar -> Pensar -> Solucionar
            Los grandes genios nunca fueron ingenieros, sólo fueron ingeniosos, esa es la clave
            • #36
              Igual es una idea de bombero... pero estaba mirando que al remotorizar un barco puede resultar más viable ponerlo en diesel/gasolina-eléctrico que instalar un diesel intraborda. No son componentes marinos, pero para 8CV saldría hasta más barato que un fueraborda:
              Con esto se simplificaría mucho el mantenimiento. No haría falta reductora, el motor eléctrico es más compacto y el eje de cola podría ser muy cortito evitando problemas de vibraciones, e incluso el combo generador se podría extraer muy fácilmente. Por supuesto tendría que llevar una electrónica de control, pero no sería nada del otro mundo.
              Dejo aparte la cuestión de las baterías, pero aunque le quite la gracia el llevar el generador encendido continuamente, siempre se podrían añadir.
              hola joven,
              los bomberos "piensan" y tienen ideas un poco mejor que esta que expones,
              "se simplificaria mucho el mantenimiento" "con un intra-borda tienes UN motor" con tu idea tienes TRES motores, UN diesel/gasolina, para mover UN generador, que suministre corriente a UN motor, en total TRES motores que mantener
              segunda cuestion, tienes sitio en el barco para tres equipos más deposito Diesel/gasolina
              tercera cuestion, esos tres equipos ¿ no vibran ?
              cuarta cuestion , el motor eléctrico gira a unas revoluciones fijas, segun ell numero de pares de polos de su bobinado ¿ no lo sabias ? por lo que para "bajar revoluciones" tendrias que poner un variador de velocidad y salvo que le pusieras un sistema de inversion de giro, por "contactores" o "automatas programables" ¿ como cambias de marcha, ¿ vas a ir siempre avante ? como haces una maniobra de atraque
              ultima cuestion, tendrias "una planta" de 380 Voltios, en corriente Alterna solo para el motor propulsor, ahora tendrias que llevar un transformador / rectificador, para sacar 12 Voltios en corriente continua "para los aparatos de navegacion, que son todos de 12 voltios corriente continua,
              ¿como lo ves? crees que un "bombero" tendria esas ideas, !" que poco conoces a los bomberos "!
              adelante con tus ideas,
              • #37
                Originalmente publicado por p.q.o. Ver Mensaje
                hola joven,
                Bueno, ni tan joven, y lamento si he ofendido a los profesionales que nos protegen del fuego y otros peligros. Nada más lejos de mi intención, sólo utilicé una expresión popular algo desafortunada.
                Efectivamente las objeciones que comentas tienen sentido, y sí que en algunas cosas me he columpiado, la más gorda que los motores de alterna van a revoluciones fijas y necesitarían un rectificador+inversor para controlar la velocidad. Eso, o ponerlo todo en continua.
                • #38
                  Yo todavía no lo veo en un barco. Ese motor que indicas funciona con corriente alterna y no me parece muy buena idea poner corriente alterna en una zona con tanta humedad y tan facilmente inundable. En los coches híbridos, el motor funciona con corriente contínua, pero a tensiones elevadas (a 24v, para unos 8CV, el consumo se iría a 245 amperios, 490 si hablamos de 12v; si consigues que esto funcione a 230v AC, eso sí, bajaría a unos 25A), pero todo se andará. Yo esperaría un poco a que esta tecnología avance.
                  La mayor parte de los motores eléctricos en automoción son de AC síncronos, casi todos, y en algunos casos asíncronos.
                  Respecto a las condiciones inundables de un barco, obviamente son necesarias las protecciones oportunas, como en cualquier instalación eléctrica.
                  La propulsión eléctrica ha venido para quedarse y su aplicación a la náutica de recreo es cosa de tiempo.
                  • #39
                    estimado amigo.
                    no has ofendido a nadie, todos sabemos que es una expresion coloquial, mi intencion tambien iba en un poco de broma,
                    ahora hablando un poco más en serio, si ponemos un equipo como el que yo te he descrito, está claro que tenemos de todo,entiendase equipos, peso, gasto, trabajo, mantenimiento ocupacion de espacio, etc, el controlar las revoluciones
                    seria relativamente facil con un variador, pero y el giro, como lo controlamos, si no ponemos un sistema como te he descrito, de inversion, tendriamos que llevar un inversora mecanica acoplada al motor electrico y su salida a la helice, en caso de no poner nada de eso, habria que llevar un buen parque de baterias, con un convertidor de " continua a alterna " y solo llevariamos Bateria - convertidor - motor - inversora, mucho equipo para un barco pequeño
                    • #40
                      estimado amigo.
                      No sería tan complicado. En mi post original la idea era ver si un 'combo' generador-motor con componentes estándar era competitivo con un fueraborda para bajas potencias, y me parecía que sí, pero si ya metemos banco de baterías, convertidor e inversor (me refiero al eléctrico, no al mecánico) la cosa sube y se complica. Dejando aparte que los componentes no están marinizados.
                      Pero si el motor es de continua, no habría problema con la inversión de marcha. De eso se encargaría la electrónica de control: mosfets de potencia, controlador PWM, un banco de supercondensadores y el motor hace lo que quieras. Así funcionan los metros y tranvías modernos (de ahí el característico zumbidito al arrancar). Pero efectivamente la factura se iría por las nubes. Aparte de que la electricidad y el agua (y menos la salada) no se llevan nada bien.
                      • #41
                        160€
                        • #42
                          Pues yo, teniendo en cuenta que el cofrade se plantea lo del motor eléctrico por el precio y el ahorro en mantenimiento sólo puedo decir que si un eléctrico cuesta en torno a 150 € más una o dos baterías, me compro un ozeam de 1.3 cv y me dejó de comerme la cabeza que son 200€. En su día me abordó la misma duda para Arrimarme con la Zodiac de 2.5 al fondeo del barco y me topé con estos motores, yo lo compre de 2.5 cv por 350 € con el envío incluido. Y ahora lo tengo de auxiliar en mi glastron. 4 tiempos, refrigerado por aire y sin cambios de aceite de cola, Carter de aceite de unos 300 cl. Sin engranaje de marchas, si quieres ir para atrás le da la vuelta. Yo no puedo decir nada malo de el, cierto es que lo he usado poco y sólo tiene un añito. Por darle opciones al cofrade dentro del presupuesto de un electrico
                          • #43
                            Originalmente publicado por mejutin Ver Mensaje
                            Yo me planteé la misma duda, y al final acabé comrpando un motor eléctrico Sevylor de 32 libras y una batería de coche de 45 AH.
                            Aquí tienes el hilo con todas mis "comidas de tarro" hasta llegar a la decisión final...
                            • #44
                              • #45
                                Originalmente publicado por Perfecto Ver Mensaje
                                https://hobbyking.com/es_es/multista...lipo-pack.html
                                Pues es una 6S 1P, se podría modificar para hacer una 3S 2P y tendríamos 12 V y 40Ah.
                                Está muy bien de precio, de lo más interesante.
