Limpiar la cubierta
  • Limpiar la cubierta
    Una ronda para todos!!! Ante todo pedir disculpas anticipadas porque se que este tema se ha tratado anteriormente pero he intentado buscar algun post y no he encontrado.
    Despues de un invierno duro me toca limpiar la cubierta del barco y hasta ahora he utilizado agua con legia con unos resultados mas que aceptables. Eso si, me deslomaba frotando alguna mancha o rayazo hasta quitarlo.
    Este año tengo la cubierta con bastantes manchas y apelo a vuesta experiencia para que me aconsejeis que producto puedo utilizar ademas de agua y legia para eliminar manchas y rayazos sin tener que dejarme los riñones en el intento
    Muchas gracias anticipadas,
    Re: Limpiar la cubierta
    Después de años deslomándome para fregar la cubierta, me dieron un truco que parece ser que utilizan en algún varadero de mi zona: coges eliminador de óxido, uno que es marrón claro, que parece tinte para la madera, lo metes en un bote con pulverizador, lo pulverizas sobre la cubierta, esperas unos 5 minutos y a cepillar en sentido de las líneas del antideslizante de tu cubierta. Frotar, vas a frotar, pero con esto, yo he frotado menos que las veces anteriores (o eso me ha parecido a mí).
    Eso sí, no puedo comparar porque no lo he probado con lejía.
      Originalmente publicado por fvelazdem Ver Mensaje
      Buenas ...yo utilizo un líquido de la marca CHEMPRO que va muy bien ...saca todo los óxidos y recupera el blanco ...un saludo
        Primero karscher procurando no acercarla demasiado, luego fregar las manchas... Te ahorraras fregar la mayoría de la cubierta...
        Sòlo intenta no dañar el gelcoat.
        Si hay madera, NO le des con la karscher...
        Suerte!
          La mejor solución, la más barata y la que menos daña el medioambiente es awita dulce y pasar el cepillo lo más a menudo posible.
          Mano de santo oye al no dejar que se acumule la mierder
          Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
            A mí me da muy buen resultado las esponjas mágicas. Un cubito de agua y unas pocas esponjas y queda todo blanquito. Saludos.
              Esto te la deja blancaa y te quita las manchas de oxido que puedas tener, solo tienes q rebajarlo con agua y con una brocha pintas toda la cubierta, esperas unos 10 minutos y aclaras con muuucha agua. No hay que frotar.
              Editado por última vez por soysuxo_2; 17/10/2019, 14:23:45.
                Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                [ATTACH]76055[/ATTACH]
                Ese es exactamente el que usé yo Me fue fantástico.
                  Ferronet diluido va muy bien. Todas maneras quiero probar el vinagre blanco de limpieza ( en Mercaxxxa tienen) Barato barato, pero a ver si sirve o no.
                    hace unos dias yo estaba igual y con dos productos de la marca sadira a sido un exito. primero los polvos blancos restauradores de gelcoat y blanquante. mojas bien el barco y vas tirando polvos mientras pasas el cepillo pero sin matarte. lo dejas 5 o 6 minutos actuar y manguera a tope.
                    dejas secar el barco bien y compras el otro producto de sadira que es abrillantador y si tienes maquina le das es como un pulimento muy fino. tambien puedes aplicar a mano. eso te dejara el barco como nuevo y brillante sin marcas ningunas.
                    los productos valen unos 10 euros cada uno. el bote parece muy muy antiguo pero es muy efectivo.
                    suerte ya contaras
                    Enviado desde mi Hi10 plus mediante Tapatalk
                      Respuesta: Limpiar la cubierta
                      Y para sellar el gelcoat una vez limpia la cubierta para evitar que se incruste la suciedad de nuevo y que dure mas la limpieza, que usáis??
                        Cera 3 m tapón rosa, cierra poro, protege pintura del sol, y de la suciedad
                          Muchos de los productos que comentais, Ferronet y derivados del cloro, que actuan como blanqueantes, hay que usarlos con mucha moderación, ya que son muy agresivos con el gelcoat.
                          Terminan "craquelando" la superficie, apareciendo con el tiempo las típicas "arañas" que envejecen los barcos y casi imposibles de quitar.
                          Los detergentes para la cubierta deberian ser de PH neutro y usarse con cepillos suaves.
                          Por lo que veo en este hilo, se hace todo lo contrario....
                          El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                          EA-3-ANP
                            Y para frotar la cubierta, cepillo con cerdas blandas o esponja?
                              Superficie rugosa con cepillo y superficie lisa con esponja.
                              EA-3-ANP
