Limpiar la cubierta
    Re: Limpiar la cubierta
    Gracias LOHANI.
    En el caso de tener que limpiar la vela, que producto utilizaríais, agua y jabón?
    Lo pregunto aquí y así no abro un tema nuevo y no llenamos el foro de temas!
      Pues para la vela si que me interesa. Tengo la genova nueva y la mayor a medio uso por lo que cuando abro las dos.... Se nota el amarillento viejo y algun manchurron. Se que sadira tiene un producto pero no se que tal.
      Creo que tambien una vez me dijo algien algo de llevar a blanquear las velas pero no recuerdo los detalles. Me quedo por aqui por si alguien lo aclara.
        Segun mi experiencia personal, `para las velas, no os recomiendo ningun tratamiento de blanqueamiento, ya que a mi, en dos casos diferentes, me destrozaron una mayor y un genova. Eso si muy blanquitas. A partir de entonces lo que hago es buscar una superficie que este muy limpia para extender la vela y pasar un cepillo suave y jabon con PH neutro. Despues mucha agua dulce. No blanquea, pero limpia y quita la sal, que es lo importante. A veces por un tema estético podemos estropear la vela.
        El el mar solo se puede pecar de prudencia.
        EA-3-ANP
          Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
          Muchas gracias LOHANI.
          El único miedo que me da es desmontarla. Ya he visto que en la parte inferior lleva un pasador, pero no sé si será muy complicado volverla a poner.
            Originalmente publicado por dasanca84 Ver Mensaje
            Si es enrollable, se trata del grillete que la une al enrrollador, lo quitas y luego sueltas la driza y la vas bajando y sacando del perfil .por último , ya abajo, en la pera de la driza llevará otro grillete , lo quitas y listo. Te recomiendo que quites la driza de la pera "no sé como se llama esa pieza,es la que sube la vela) y amarres el cabo en el balcon de proa ya que como le tires sin querer se subirá la susodicha "pera" y habrá q subir al palo a recuperarla.
              Hola amigos
              Mi nombre es MAORCU y quiero presentarme a este Foro del que tanto he oído hablar y siempre para bien.
              Disculpad si me salto, por desconocimiento, cualquier formalidad, ya que de antemano os manifiesto que siempre trataré de ser lo más correcto y responsable posible.
              Acabo de adquirir una embarcación de segunda mano y necesitaré bastantes consejos de vuestra gran experiencia.
              Las birras que haya de pagar será un gran honor para mí hacerlo.
              Gracias:
              brindis:
              Una ronda para todos. Paga el novato del foro y por los buenos vientos
                Originalmente publicado por maorcu Ver Mensaje
                Hola amigos
                Gracias:
                brindis:
                Bienvenido al foro MAORCU!! Creo que la presentación la has hecho muy bien pero en el sitio equivocado!!
                Mejor preséntate como es debido en el subforo creado para ello!!
                Saludos!!!
                  Gracias LOHANI.
                  A todos lo veleros que les he preguntado, la respuesta siempre ha sido: agua y jabon neutro. Nunca utilizar balnqueadores ni productos agresivos.
                  El tejido sale de fabrica con una impregnacion, para aguantar mejor los UV y la suciedad. Si pierden esa imprimacion, la Vela te va a durar una decima parte de su vida util.
                  Siempre que puedas endulzar la Vela (nunca con carcher) y nunca guardarla humeda.
                  Si no se va a usar en unos meses, desenvergarla y guardarla en su saco correctamente plegada claro.
                    Pues al final he utilzado ferronet y ha sido mano de santo. Debido a que en la banda de estribor habia un barco abandonado, la EPPA ya lo ha retirado del atraque, toda la cubierta de estribor estaba manchada de puntitos de oxido. el Ferronet lo puse en un recipiente con pulverizador y pulverice en aquellas zonas donde estaba el oxido, espere 10 min y luego aclare con abundante agua. El resultado ha sido perfecto la cubierta ahora tiene un aspecto inmejorable.
