Aventura Atlantica En Vehiculo No Tripulado
    Re: Aventura Atlantica En Vehiculo No Tripulado
    La ruta sobre todo cerca de marruecos debe ser muy alejada de tierra,
    yo he visto bajando para canarias pateras de pescadores marroquíes a unas incleibles 50 millas mar adentro y si encuentran tu barquito ,seguro que se lo quedan
    estudiate las pilot charts que te diran los vientos y corrientes mas probables para esas fechas y la ruta mas optima , como tu barco tiene que aprovechar las corrientes mas que el viento (porque no es un velero )yo quizás bajaría un poco mas de latitud y aunque hagas unas millas mas , tendras mas posibilidades de coger viento y corriente hacia el oeste.
    es muy importante que evites que se te posen aves ,,te fastidiaran las placas solares ,incluso la sal del agua que se evapore sobre ellas ,les resta rendimiento
    que pena que no le puedes poner una velita
    Editado por última vez por atodavelas; 06/05/2017, 15:45:04.
    He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
    y el resto?...el resto lo he desperdiciado
      Lo prometido es deuda. Aquí os dejo un video muy cortito de como llevo el panel de control del prototipo USSV COZAR. Tiene utilidad en la fase de desarrollo puesto que en la regata todo está automatizado pero sirve para hacerse una idea de como está concebido el prototipo y en esta fase de desarrollo visualizar en tiempo real el valor de los parámetros asi como tomar el control del modelo a través de una red wifi.
      Aun no están incluidos todos los parámetros de navegación pero podréis ver:
      - Datos básicos del GPS
      - variables del sistema
      - Estado y parámetros del piloto automático y de la ruta
      - Estado del motor y las baterías
      - Sensores de distancia
      - Etc
      Aun quedan mucho por incorporar. Entre otras cosas:
      - Sensores de temperatura
      - Bomba de achique con su correspondiente boya
      - Circuito de refrigeración de motor con su correspondiente bomba
      - Cámara para hacer una grabación tipo time lapse'de todo el viaje
      - Control de luces de navegación
      Y en ello estamos.
        Originalmente publicado por atodavelas Ver Mensaje
        He estudiado las pilot chart y es es la derrota que entiendo más favorable de viento y corriente a partir de agosto (me reservo alguna modificaciones en la ruta que esto no deja de ser una competición).
        Me voy a tomar en serio lo que me decís de los pájaros y veremos que se me ocurre.
        El prototipo a vela lo dejo para 2018. En un desarrollo tanto a nivel de pilotaje como de diseño naval más complejo en un modelo de estas dimensiones.
          Me cuesta tanto entenderlo todo jeje...pero mi más sincera enhorabuena...espero que llegue al otro
          Lado!!
          Agua. Ajo quilla
            Disculpar el haber puesto la consola en inglés pero al ser una competición internacional necesitaba familiarizarme con la terminología en la lengua de la pérfida Albión
              Vaya nivel...
              Y una idea probablemente bastante idiota: ¿Un (o varios) mini aerogenerador para complementar las placas solares? Este es de juguete, pero igual hay algo más robusto por ahí.
                Respuesta: Re: Aventura Atlantica En Vehiculo No Tripulado
                Para evitar la oxidación de los componentes electrónicos, por condensación, Se pueden sumergir en un líquido que vende 3M para esto. Lo que evita la humedad completamente y mantiene refrigerado el conjunto.
                Veo en la web del proyecto que todos van con veleros o no he encontrado los links a motor.
                Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                  Interesante proyecto
                    Te deseo muchisima suerte.
                      Re: Respuesta: Re: Aventura Atlantica En Vehiculo No Tripulado
                      Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                      La electrónica va alojada en varias cajas estancas no obstante algunos circuitos he pensado en sellarlos con epoxy.
                      La modalidad a motor creo redordar que tiene solo 1 año y por eso no encontraras referencias en ediciones anteriores.
                        Vaya nivel...
                        https://es.aliexpress.com/item/High-...08.4.59.jWEp7Y
                        No es ninguna idea idiota te lo aseguro. Para serte sincero cuando empecé con este proyecto pensé usar turbinas Savonius, Giromill o Daerrius que son parecidas a las que propones. De hecho empecé el diseño con dos turbinas que engranaban directamente al eje de la hélice pero los cálculos me decían que no tendría suficientes revoluciones por eso lo dejé aparcado. Quizás el proximo año con la experiencia adquirida en esta edición pueda retomar el proyecto con turbinas de viento.
                        Respecto al sistema que propones necesitaría algo bastante mayor aunque es exactamente ese tipo vertical el que mejor se adapta ya que no necesita veleta para orientarse. Piensa que para recargar las baterías de 12 v necesitas bastante mas tensión, 18 a 19 v y eso requiere una turbina mas potente y por tanto mayor.
                        Me apunto el link. Muchas gracias.
                        Editado por última vez por varenga; 07/05/2017, 01:01:26.
                          Originalmente publicado por varenga Ver Mensaje
                          Hola cofrade, mucho animo! Un post interesantisimo.
                          ya que estoy y has sacado la idea, respecto a lo que planteas de los engranajes, (igual me estoy columpiando y es una tonteria) podrias hacer un juego de engranajes de pequeño a grande rollo caja de cambios pero sin cambios jeje para q la revolucion del primero ( el q va a la turbina ) por muy baja q sea se transforme en unas rpm mayores de salida (tambien puedes hacer eso con la helice normal para que gire maa rapido y por tanto corra mas del estilo de los juguetes chinorros esos q los echas para atras y salen disparados jejejeje) espero impaciente noticias del avance!
                          Enviado desde mi Le X620 mediante Tapatalk
                            Hola Varenga ! Interesante hilo, mantenos informados de los avances please.
                            Yo por mi parte me he "picado" y mañana me llega el kit arduino con gps, compas, servo y stepper motor. Pretendo montarlo en algún soporte provisional y empezar a hacer pruebas. Si sigo enrolado más adelante (para el año que viene) vendría el iridium, placas solares y/o eólico. También habrá que ver si el kit Arduino es suficientemente robusto o hay que mejorar €€ algún componente.
                            Me atrae la versión a vela y probablemente la modalidad en la que se pueden mandar datos (waypoints y ajustes). Puestos a perder el barco te da algo más de control.
                            Referente al cascarón, apéndices y jarcia me tienta un diseño mangudo, planeador y deportivo, pero creo que algo más pesado, bien metido en el agua y con quilla corrida será más lento pero mucho más seguro. Por lo menos no saldrá volando en el primer temporal...
                            Qué opináis cofrades? Hugo boss o Contessa ?
                            Rondas y pagadas a tod@s
                              Originalmente publicado por AXN Ver Mensaje
                              Amigo AXN mucha suerte con tu proyecto y aqui me tienes para lo que puedas necesitar. Yo voy muy apurado de tiempo para este año pero lo intentaré hasta el final.
                              Respecto al diseño del casco en el caso de vela yo tsmnien pienso que la clave es un diseño pesado, con mucho desplazamiento y con quilla corrida. Es mas lento pero hasta ahora no hay problema con la velocidad sino con el control y resistencia del prototipo.
                              Mucho ánimo y comparte los avances.
                                Pues bien, de momento he estado familiarizándome con el Arduino, sensores y motores.
                                He escrito una rutina simple/inicial que da respuesta proporcional (solo P) al servo timón , a partir de la diferencia de rumbo real Versus rumbo a waypoint. En paralelo me estoy peleando con el compass HMC5883L y en unos días me llega el GPS.
                                Después de leer algo acerca de la acción proporcional, integrativa y derivativa aplicada al control de barcos, llego a las siguientes conclusiones:
                                1-La acción del timón ha de servir para pequeños ajustes o correcciones, pero con mar tranquila no debería ir metido a las bandas continuamente. Esto sería síntoma de centros de presiones desequilibrados, generaría rozamiento, pérdida de velocidad y consumo eléctrico. Además complica los algoritmos de cálculo.
                                2-Puedo equilibrar (desplazar orza y/o velas) el barco para un determinado rumbo (por ejemplo través puro) durante la puesta a punto en tierra, pero el velero requerirá un nuevo reequilibrado cuando desee ceñir o arribar.
                                3-Es clave poder reajustar el centro vélico y/o de deriva en contínuo durante la travesía. (ejemplos: windsurf / patí català) Creo que es incluso más importante que la acción del timón.
                                4-Para realizar éste ajuste se me ocurren diferentes maneras, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Debería ser algo a prueba de temporal, con poco consumo, sin desgaste mecánico y sin posibilidad de quedar bloqueado por salitre. Opciones:
                                a-orza ligeramente basculante o retráctil
                                b-palo ligeramente basculante
                                c-palo flexible
                                d-velas enrollables
                                e-pequeña vela trasera mesana solo dedicada a este ajuste
                                f-desplazar un peso a lo largo de crujía (puede ser por dentro del casco)
                                g-mover lastre (agua) de unos hipotéticos tanques internos a proa y popa
                                Finalmente, en paralelo he empezado a construir una maqueta 1:2 del casco. Es un diseño inicial made in yo, con el cual quiero empezar a ver como se asienta en el agua, como debo distribuir pesos y que estabilidad tiene.
                                Me mantengo a la escucha si alguien tiene comentarios o recomendaciones.
                                Rondas de mi parte !!
                                Editado por última vez por AXN; 16/05/2017, 11:16:18.
