Aventura Atlantica En Vehiculo No Tripulado
    Re: Aventura Atlantica En Vehiculo No Tripulado
    Amigo AXN ya estas envenenado con el asunto
    Respecto al control del timon coincido contigo y creo que el proporcional debe ser suficiente. En mi prototipo por el momento he usado solo este control. El algoritmo mio al igual que el tuyo trata de minimizar la diferencia entre el rumbo al wp y el que lleva. Ya veremos el comportamiento en l mar. Respecto a los sensores, ademas del GPS llevo una unidad AltIMU-10 v4 que incorpora acelerometro, giroscopo y compas. Los necesitarás para no basarte únicamente en el rumbo del gps. Respecto al diseño que planteas creo que la quilla corrida es un acierto y me parece muy interesante respecto al control variando el centro de gravedad tal y como se hace en vela ligera. Los algoritmos de pilotaje a vela son creo bastantes mas intesivos y complejos. Espero enfrentarme a ellos el proximo año.
    Yo sigo con mi proyecto y los tiempos ajustados. Ahora estoy con las comunicaciones satelites con el modulo rockblock. Confio en poder acelerar en las proximas semanas y llegar a tiempo a tenerlo todo en agosto. El enfibrado del casco me hace perder mucho tiempo.
    No dejes de seguir compartiendo los avances que hagas y mucha suerte.
      Interesantísimo proyecto, tomo sitio para seguir vuestros comentarios.
      Por si os puede servir de inspiración, dos apuntes:
      1) Imagino que esto será trivial para vosotros y ya tendreis previsto activar el "watchdog" que llevan implementado tanto el Arduino como la Raspberry. En medio del mar no hay mucha posibilidad de un reset si se cuelga el software.
      2) Recuerdo de mis pinitos hace años instalando redes ciudadanas de wifis libres que, para dejar a la intemperie circuitos y que no les afectase el agua de lluvia o el invierno, los sumergíamos completamente en "tupperwares" rellenos de aceite (aceite normal de cocina), no es conductor de la electricidad y hace de refrigerante líquido. Eso sí no es apto para componentes con piezas móviles (discos duros, por ejemplo).
      Saludos, ánimo y mucha suerte cofrades.
      Suerte mister Lindbergh, no hay paracaídas.
        Originalmente publicado por nanai Ver Mensaje
        Amigo NANAI gracias por tus observaciones. En mi caso con la raspberry he implementado un auto reset programado. Todos los dias a una hora concreta el sistema se reinicia. Además de la captura de errores que hará el propio programa.
        Respecto al aislamiento de los circuitos en principio voy a instalarlos en cajas estancas sin añadirle ningun tipo de aceite mineral o vegetal pero tomo buena nota por si tengo que implementarlo.
        En cuanto tenga el casco terminado iré subiendo más fotos. La verdad es que el tema de la fibra está siendo mucho más duro del que pensé inicialmente.
        • #34
          No he podido resistirme y lo he echado al agua
          Aun le falta la última capa de resina y un buen lijado y pulido pero ya no aguantaba más y quería verlo flotar.
          Editado por última vez por varenga; 21/05/2017, 20:09:36.
          • #35
            Que buena pinta ese casco Varenga !
            ¿Qué espesor tendrá el casco terminado? ¿Cuántas capas de fibra llevará? ¿Eslora y peso aprox (solo casco)?
            Veo un bulbo pronunciado que podría ser fuente de enganchones con algas, cabos etc... ¿Qué ocurrirá cuando cruce el mar del os sargazos ? ¿Protector frontal de perfil suave y/o detección y maniobra evasiva marcha atrás? ¿Has pensado en el asunto?
            Nanai me anoto lo del watchdog, es vital tenerlo en cuenta. ¿En cuántos minutos/horas programaríais el reset?
            No soy especialista electrónico/programador por lo que agradezco todo tipo de consejos.
            Respecto a lo de la estanqueidad yo si que tengo pensado inundar la electrónica con aceite, grasa o silicona.
            Lo de la refrigeración es un punto a favor para el aceite, pero el impacto ecológico de un hipotético (nada probable ) naufragio es un punto en contra.
            Retomando el tema de refrigeración me preocupa la temperatura que alcanzará la electrónica dentro de su carcasa estanca debajo del sol ecuatorial.
            Ánimos y gracias por vuestros consejos.
            • #36
              Gracias AXN respondo sobre tu mail
              Originalmente publicado por AXN Ver Mensaje
              ¿Qué espesor tendrá el casco terminado? aun no te puedo decir pero calculo 2 a 3 mm¿Cuántas capas de fibra llevará? he puesto 2 a 3 capas ¿Eslora y peso aprox (solo casco)? 1,65 metros y el casco pesara algo menos de 3 kg
              Veo un bulbo pronunciado que podría ser fuente de enganchones con algas, cabos etc... ¿Qué ocurrirá cuando cruce el mar del os sargazos ? He querido mantener el diseño original del casco.
              No obstante llevara alojado un detector de obstaculos infrarojo con el que detectar obstaculos flotantes a uno 50 cm para iniciar maniobra evasiva que ya en las pruebas de mar vere cual es la mejor combinación
              Nanai me anoto lo del watchdog, es vital tenerlo en cuenta. ¿En cuántos minutos/horas programaríais el reset?en mi caso tengo previsto hacer un reset de todo el sistema cada 24 horas
              Retomando el tema de refrigeración me preocupa la temperatura que alcanzará la electrónica dentro de su carcasa estanca debajo del sol ecuatorial. aunque esta pendiente de las pruebas de mar en mi caso todas las cajas estancas con electronica estaran recorridas por un cicuito de refrigeracion con tubo de cobre y su correspondiente liquido refrigerante que a su vez se refrigerara con agua de mar al disponer dicho circuito de un tramo bajo el casco en contacto directo con el agua del mar. Dusculpad qye no ponga el esqyema. Se trara en cualquier caso de un circuito cerrado que recircula liquido refrigerante por todos los componentes criticos:
              Cpu, cargador de baterias y bloque motor
              • #37
                ¿Que tal va eso Varenga? ¿Algún avance destacable?
                Rondas
                • #38
                  Ajunto el esquema eléctrico de USSV COZAR I que en los próximos día comenzaré a alojar dentro del casco. Me va dar pena entregar toda esta tecnología al mar sin más pero estoy disfrutando de lo lindo tanto en el diseño como con la construcción. Bueno para seros sinceros el casco en fibra me está dando algún que otro dolor de cabeza con el lijado.
                  Editado por última vez por varenga; 10/06/2017, 09:27:48.
                  • #39
                    Madre mía que despliegue de electrónica
                    Vas a tener faena en estanqueizar todo esto.
                    Ánimos y adelante que lo tienes casi para botar.
                    Por cierto, un velero autónomo está ya casi cruzando la salida Oeste-Este. Pinta bien el track, a ver si aguanta:
                    Ronda pagada !
                    • #40
                      Ya tengo preparadas 4 cajas estancas del rico-mart para alojarlo todo. Subo fotos conforme las vaya termiando. Ahora estoy con la principal donde va alojada las raspberry pi, memoria USB de 64 Gb, un expansor de la gpio a 3 gpio, el GPS y la unidada Altimu( giróscopo, acelerómetro y magnetómetro). En otra caja irán los circuitos de potencia: controlador de carga de las baterías, driver para manejar los servos. En la tercera caja ira el modem satelite, y la placa que contiene el convertidor analogico digital con los circuitos auxiliares de cada sensor. Cablear todo esto será todo un reto
                      • #41
                        Genial.
                        Sigo el hilo. Animo .
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        y que me hagan vibrar.
                        Y aprendiendo mi vida
                        solo quiero sentir
                        que no es vida perdida
