Calentón, calenton
  • Calentón, calenton
    Sin contenido
    Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 15:16:20.
    No hay nada como separarte un poco para verlo todo mejor.
    Re: Calentón, calenton
    Felicidades por la adquisición
    A mi entender, ninguna de las causas justifica el alto calor que has llegado a tomar el motor...
    El chapapote o también llamado "moco" del gasoil, se produce por la condensación de agua en los depósitos con el calor... Eso te puede obstruir el circuito de alimentación y que se pare el motor...
    Soluciones hay, y en la taberna hay ríos de tinta sobre el tema, pero te tocará limpiar depósito, mirar si llevas filtro decantacion, y poner aditivos específicos antialgas cuando repostes...
    El calor de los camarotes, de eso no es... ¿No será que tienes obstruido o no abiertos la ventilación del motor? En mi antiguo barco, tenían un ventilador/extractor para airear, e iban a unas salidas por popa...
    Que lo disfrutes... Yo suelo ir por Castellón, una día nos tomamos unas
    jaOOli
      Sin contenido
      Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 15:16:45.
        No hay que hacer un máster para limpiar los depósitos... Pregunta a la marinería de tu puerto, si hay algún taller de la zona que tenga una bomba para limpiar el gasoil y los depósitos... Revisa la instalación por si no tuvieras filtro decantador...
        También puedes mirar en el foro, hay mucha literarura al respecto y si te animas, lo podrás hacer tu mismo...
        También pon un anuncio invitando a cervezas y Bbq y verás como no te faltan voluntarios!!!
        jaOOli
          El calor en el interior de los camarotes es debido a una mala aireación del compartimento del motor. Esto no solo es molesto sino que además reduce considerablemente la potencia del motor.
          Sin conocer detalles no puedo decirte más.
            Felicidades por la compra del barco.
            Parece que le tienes que dedicar algo de "mimo" a tu reciénte adquisición.
            El tema de las bacterias debes de tratarlo, aunque no es la causa del calentamiento. El limpiar el depósito no parece fácil en un BV38 ya que el depósito no tiene un registro lo suficientemente grande. Puedes probar con una dosis de choque de bactericida. A mi me funcionó.
            Para el tema del calentamiento empezaría por limpiar la toma de agua por el interior del saildrive , cuando lo saques, y el tratamiento con vinagre para el resto del circuito. Ambos procedimientos son muy fáciles y ampliamente descritos en este antro. Los resultados son espectaculares.
              Sin contenido
              Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 15:17:19.
                Sin contenido
                Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 15:17:45.
                  Originalmente publicado por Mundis Ver Mensaje
                  Hola a todos.
                  Al final me hice con una bomba extractora y por la toma de combustible saque filtrando varias veces el mismo obteniendo un montón de chapapote en el filtro.
                  Lo peor fue después sacar el aire del circuito, pero parecece que ya no se calienta tanto como antes, que si calienta aún bastante para mi gusto, y ya por lo menos no se para.
                  Muchas burras para todos.
                  Jajajajajajajajajajaja
                  Además de "burras" pagate unas cañas
                  Felicidades por tu compra, sobre lo de la temperatura de la cabina, a un compañero le pasaba lo mismo y lo soluciono cambiando los extractores de aire del motor, deberías revisar las salidas por si están también obstruidas.
                  "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
                    Hola a todos.
                    Deberías primero limpiar bien el deposito como has hecho y después cambiar los filtros, si lo haces al revés el gasoil en mal estado te vuelve a ensuciar los filtros nuevos.
                    Lo del calor tienes que fijarte en el reloj de temperatura del motor pero si hubiera estado demasiado alta te habria saltado la alarma, mira las rejillas de ventilación e intenta tener algún portillo abierto para que circule el aire.
                      Se me había olvidado
                      Cerveza fría para todos
                        Manuel , va con una Furgo, con bomba, filtró y depósito para residuos. Te hecha un producto limpiador, al cabo de unos días con una bombea y un filtro, le lo limpia todo y lo deja perfecto. Se dedica a barcos y calderas de gas oil. A mí me lo hizo perfecto.
                        Manuel 69140 04 30
                        Que conste que no es publicidad de ningún tipo y no tengo nada que ver con el. Simplemente me limpio los depósitos de Puta madre y no he vuelto a tener ningún problema con el gas oil
                          Mundis enhorabuena por la compra de tu nuevo barco. Que majo el inglés te ha dejado el barco así para que no te aburras y vayas conociéndolo más de cerca y sobretodo sus interiores 😉
                          Fuera bromas, a mí me pasó lo de la temperatura y fue que el aspirador que saca el aire del habitáculo del motor no me funcionaba. Compré uno nuevo y arreglado el problema. Además ahora no se me olvida poner la mano de vez en cuando por la salida, que está en popa, y así reviso que está funcionando.
                          Espero que empieces a disfrutar en breve del barco.
                            Mundis, tu barco se llama Brighton o algo así y está en el pantalán C? Yo compré por las mismas fechas un Bav 39 y lo traje a CS desde Altea, aunque con la ayuda de unos colegas. Lo tengo en el amarre B39 pero me voy a trasladar al C35 en breve. Veo que también estás trasteando con la electrónica y el AIS, igual que yo. A ver si nos vemos un dia y charramos un rato. Saludos
                              Cuando supones que el motor se calentaba en exceso te fijaste que marcaba la aguja del termómetro.?
                              Creo que no tiene que ver un exceso de temperatura de las cabinas de popa con el exceso de temperatura del motor, o dicho de otra forma, si la temperatura excesiva del motor fuera la causa de que las cabinas se pongan a cincuenta grados, nucho antes de alcanzar tal temperatura en las cabinas habrías gripado el motor o reventado la junta de culata, ya que tarda mucho menos el agua de refrigeración en hervir o el motor en griparse por falta de refrigeración que una cabina en calentarse en exceso.
                              El termómetro suele equipar una alarma de excesiva temperatura para que puedas pararlo antes de que se produzca una avería, y si la alarma no sonó es porque el motor rodaba a su temperatura.
                              Otra cosa distinta es que le falte un extractor al compartimento que a su vez permita entrar por depresión aire nuevo, o que no estén suficientemente aislados los mamparos que lo separan del camarote y ello produzca el recalentamiento de éstos.
                              Respecto al chapapote tampoco le veo la menor relación con la temperatura del motor y sí en que éste se alimente y funcione, o en que quede obturada su alimentación y se pare.
                              Saludos cordiales
