Calentón, calenton
    Re: Calentón, calenton
    Hola a todos, muchas veces tenemos la sensacion de que el motor esta calentisimo y no es asi, una buena solucion es este trastito;
    Con el y desde fuera del motor, podras tener lecturas intantaneas de cualquier punto de motor, inversora, o cualquier otro elemento del barco, coche, etc.
    Solo hay que apuntar y apretar el gatillo, aparece un punto rojo donde estas apuntando y te da la temperatura en ese punto exacto.
    Los hay desde unos 8 €
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Tal y como te han comentado por aquí, la temperatura de la cabina no tiene porqué estar relacionada con un aumento de T del motor.. sino mas bien a una falta de ventilación, lo cual no sólo es molesto, sino que incluso podria ser peligroso. Esos motores atmosféricos son bastante propensos a generar CO en lugar de CO2 + carbonilla cuando hay una mala combustión, y el CO es inodoro y toxico hasta lo mortal. Con un motor que ya tienes sus horas te recomiendo no sólo aumentar la ventilación de la ubicación del motor, sino colocar un detector (alarma) de CO. EN china los hay bastante baratos.
      No obstante, se puede tener un aumento anormal de la cabina de motores sin que el motor en sí esté mas caliente de lo normal ( sin alarmas) y no ser falta de ventilación. Por ejemplo, si tienes el codo del escape obstruido parcialmente, el agua de refrigeración, que sale por el escape, no logra enfriar este trozo de tubo, aumentando el calor del habitáculo. No hay alarmas y tampoco notas nada en el motor, ya que la obstrucción es parcial, pero como los veleros teneis un habitáculo para motores limitado, este aumento de T ambiental se nota rápidamente. Este mismo problema puede darse si el circuito de refrigeración del motor esta parcialmente obstruido, pero aquí sí que notarías un lijero aumento de la T del motor.
      Un saludo y enhorabuena por la adquisición. Que la disfrutes.
        Originalmente publicado por Mundis Ver Mensaje
        Hola Toro, muchas gracias.
        ¿Algún hilo donde se explique lo del vinagre? No he conseguido ver ninguno.
        Aquí tienes uno. Sigue las instrucciones del primer post. Resultado
        impresionante
        fácil y barato... y nada agresivo
          Nunca deja uno de aprender
          sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
            Saludos cofrades.
            Entiendo que el mismo proceso del vinagre se puede hacer para un fueraborda, seria recomendable hacerlo cuando endulzas el motor para la varada anual.
            Realmente este antro no para de sorprenderme.
            Vaya una rondita de mi cuenta
            "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
              Para los intrabordas, para los fueraborda, para las griferías (mecanismos de la ducha de bañera), Para los sistemas de refrigeración por agua de los aire acondicionado.
              El vinagre disuelve la cal ( que tiene la fea costumbre de depositarse en los conductos donde pasa el agua: dulce y salada).
              En Mercadona venden vinagre especial para limpieza (está más concentrado) por unos 70 cts / litro.
                Un poco de química....
                El vinagre es el producto natural de la segunda fermentación del alcohol metílico en acido acético, esto es; el vinagre es acido acético, agua y un millar de otros compuestos orgánicos que sólo sirven para dar sabor... y son contraproducentes para la limpieza. Por ello, siempre es más recomendable usar el llamado "vinagre industrial o de limpieza" que es una solución de ac acético en agua, sin más.
                El acético disuelve el carbonato cálcico (insoluble en agua y por eso atascan) que son los restos de animales marinos que se depositan en el interior de los circuitos de refrigeración. Al reaccionar, se producen dos sustancias, CO2, que aunque no es toxico, es gas.... por lo que lo de "cerrar los conductos al añadir acético" no es recomendable para permitir la salida de los gases y evitar un aumento de presión y roturas. El segundo producto que se produce es acetato cálcico, soluble en medio ácido, esto es, mientras aún haya acético sin reaccionar en el liquido de limpieza. Esto significa que al agotarse todo el acético, el calcio ya disuelto, volverá a precipitar y atascar los conductos...
                Hay dos soluciones:
                1-Añadir acético diluido, e ir sacándolo por el otro extremo para volverlo a introducir de nuevo en el sistema hasta que empiece a aparecer precipitado blanco. Entonces se saca todo, se limpia con agua y se vuelve a repetir la operación con acético nuevo.
                2-Usal acido clorhidrico diluido (agua fuerte, salfuman, etc) en lugar de acético que es más efectivo, pero hay que tomar mas precauciones para evitar que el oxigeno del aire ataque a los conductos de bronce y cobre.
                No obstante, la idea de añadir acético o cualquier otro producto a un circuito que no está totalmente a la vista del operador lo considero una locura...un pequeño poro haría que el ácido accediera a zonas delicadas provocando daños de coste importante, y no lo veríamos..... Lo mejor y seguro es desarmarlo todo e introducir los elementos atascados es un barreño con las soluciones de limpieza, sea acético o clorhidrico, , y comprobar posteriormente que no tiene fugas.
                Espero que no os hayais aburrido....
                Editado por última vez por zalabar; 09/06/2017, 13:31:48.
                  Mi Yanmarcito, que es muy suyo, solo acepta que le limpien con vinagre de Modena.
                    Oich
                      Sin contenido
                      Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 15:18:27.
                      No hay nada como separarte un poco para verlo todo mejor.
                        Mundis, estoy de viaje pero el miércoles regreso. A ver si me paso el jueves o viernes (por la tarde) y hablamos de los miles de proyectos y chapuzas diversas que hay que hacer. No hay tiempo para aburrirse,,.
                          Sin contenido
                          Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 15:19:14.
                            OK, ahora me he cambiado definitivamente al C40. Los fines de semana seguro que estoy. Ya he visto que le has quitado el nombre al barco. ¿Qué tal van esos estabilizadores naranja para el meneito?
                              Sin contenido
                              Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 15:19:39.
                                Ah, pues el nombre del barco también se las trae...
