D2 55 Volvo
  • D2 55 Volvo
    Hoy revisando el velero Q compr en abril..Bavaria 44 AC (2003).he visto un fallo que puede dar disgustos a muchos que tengan este motor o base de este...
    Es el tubo de refrigeracion de agua que va de la propia bomba de agua ( y glicol) al intercambiador de calor ....todo ESTO es agua con Glicol....es Una mangera de las gordas
    Esta mangera pasa por debajo de Una pletina con la que se tensa el alternador .....y se ve que por las vibraciones de motor en la zona de la mangera y actua como de cuchillo ...y tiene un corte de 1'5 cm y 1 mm de profundidad...vamo slo justo para reventarse cuando mas lo necesites..( ley de murphy)...y ademas perfecto para producto un calenton.
    Otra cuestion ...el tornillo de drenaje del agua glicol del bloque motor, el que tiene la cabeza cuadrada... alguien sabe la medida y rosca ? Aprovechando que tengo que cambiar el tubo ..dreno el circuito y lo cambio por un grifito para vaciar y limpiar circuito.
    Cervecitas frescas para todos ahora Q viene el veranito
    Luis
    Re: D2 55 Volvo
    No sé si te refieres a una pletina horizontal que rodea al tubo negro vertical. Yo lo he protegido con cinta americana y un trozo de plástico.
    Sobre el tornillo de cabeza cuadrada yo lo he aflojado con una llave inglesa sin mayor problema.
      Re: D2 55 Volvo
      Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
      Es la platina sobre la que tensas el alternador...tiene tramo recto y otro inclinado ....parece un palo de hockey
      La Solucion es la que Yo pensaba ..bridas y mangera abrierta por la mitad para que no roce metal con goma del tubo...
      El tornillo manana cuento ...porque mi idea es sustituirlo por un grifo de drenaje
        D2 55 Volvo
        Hola cofrades, yo tengo ese mismo motor y me habeis dejado preocupado ¿podríais poner alguna foto del manguito afectado y la reparación que habéis hecho? Creo que seria de gran ayuda, gracias anticipadas!
          Re: D2 55 Volvo
          Originalmente publicado por Noruego Ver Mensaje
          Luis
          mira en www.marineparts.europe.com volvo penta
          ahi tienes el despiece
          el tornillo de drenaje, solian ponerlo de rosca S A E de 3/8 y de 5/8, si el motor es Base PERKINS y si es Base Misubhisi lo ponian en rosca Metrica 8/125 o 10/150
          ten en cuenta que volvo no fabrica solo"Mariniza" lo más seguro es quitar el tornillo y si en una ferreteria, no te aseguran la rosca, pues a un tornero, que en caso de no encontrar un grifo de esa rosca, te haria un casquillo macho para el bloque y hembra para el grifo que tu le llevaras
          saludos y unas
            D2 55 Volvo
            Mañana lo miraré...estoy atento al hilo
              D2 55 Volvo
              En esta foto se ve el problema
                Re: D2 55 Volvo
                Jodrr que mal.....
                mañana miro en el mio
                  D2 55 Volvo
                  Gracias jomogar por la foto, en cuanto pueda me paso a ver como lo tengo.
                    D2 55 Volvo
                    Lo ideal es quitar la pieza y recortarle media luna....y listo
                      Re: D2 55 Volvo
                      volvo si fabrica motores
                        Re: D2 55 Volvo
                        Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                        en las maquinas industriales, excavadoras, bull dog ,camiones especiales, para canteras, etc, monta los M A N fabricados en SUECIA y en la division Maritima todos los motores marinos, no los fabrica, son de BASE PERKINS Y MISUBHITSI
                        lo que manda fabricar a empresas auxiliares con el anagrama de Volvo, son todos los perifericos que le ponen a esa bases,por eso te dicen que son piezas originales volvo, y son muy caras
                        habras oido nombrar los NANNY - DIESEL tampoco son fabricados por NANNY son de base KUBOTA casi todos, habras oido hablar de SOLE-DIESEL, NO hay ni uno fabricado por SOLE son todos de otras bases, hasta llego a marinizar los que montaban los SEAT RONDA Diesel
                          Re: D2 55 Volvo
                          sole nunca ha fabricao motores pero volvo los fabrica en skovde en suecia todos los camiones volvo que he reparao siempre llevavan motor volvo el FH 16 por ejemplo si lleva motor Man no sabria que decirte trabajando trabajando he perdido el oficio
                            Re: D2 55 Volvo
                            Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                            Yo creo Q con cortar 20 cm de mangera de combustible o similar ...y cortarla a lo Largo , rodear la pletina y cogerla con bridas o cinta americana tiene que ser mas que suficiente.....
                              Re: D2 55 Volvo
                              querido amigo,
                              no te "sulfures" yo tambien he reparado muchos "camiones" en canteras mineras, con motores volvo xxx y bombas de inyeccion,, de combustible etc, fabricadas por empresas auxiliares poniendole a estas piezas el anagrama de vollvo, pero la base del motor, " el bloque" no está fundido por volvo, ni los encamisados de cilindros, no cigueñales, etc,eso se lo dan a volvo todo heche y ellos montan el motor,
                              por otro lado habras visto que en mi post, expreso muy claramente, que en la division industrial volvo si monta o fabrica, como quieras porque volvo y MAN es lo mismo es una multinacional, con diferentes divisiones, y yo expecificaba que en la division maritima MO fabrica nada, solo mariniza
                              y que de lo que mas tiene son motores de Base Perkins
                              estoy seguro que de trabajar no has perdido oficio nimguno habras ganado en maestria y en experiencia pero esto de los mores es un caso especial opel monta motores de motor iberica que a su vez son "propiedad "de citren o de renault esro de las licencias es un caso
                              en españa teniamos Barreiros, y la hundieron para sacar Seat, que era Fiat,
                              unas y saludos que esto es pasar el rato
