D2 55 Volvo
    D2 55 Volvo
    Mi solución temporal ha sido coger una manguera de esas que hay para proteger cadena, cortado y con una brida, debería de sobrar con eso
      Re: D2 55 Volvo
      he estao en la luna cuarenta años
        Re: D2 55 Volvo
        Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
        buenos dias,
        no amigo no has estado en la luna, " es que nos han hecho estar en la luna" trabajando y ellos forrandose,
        en una ocasion hace ya muchos años, fui a examinarme para entrar de mantenimiento, en una fabrica que habia en Villaverde Alto en Madrid, esa fabrica era de crhisler y se fabricaban entonces los famosos, Dogge Dart, despues de hacer el examen con el "perito" que me examino estuvimos viendo la fabrica que era immensa, pues bien le oia hablar con otros jefes de la fabrica y decian " es que estos franceses, nos estan fastidiando, yo extrañado por eso de los franceses, pregunte al perito, que tenian que ver los franceses en una fabrica española que fabricaba motores con una licencia americana, este hombre se echo a reir, y me comento esto no lo entiende nadie, pero tiene su explicacion, francia tiene un monopolio sobre los motores que se monten en europa, y unos son de fabricacion propia, es decir se funden en cualquier pais de europa, y los controlan ellos, y otros se cogen
        de fundicion japonesa, se le montan los perifericos, con marca propia y listo
        has visto, que seguro que si los has visto, un SOLE que el enfriador y en el colector de escape, pone sole-diesel pues quien no esté al tanto de eso no sabria decir que esos motores son mishubitsi y esa es la cuestion de los motores, que nosotros no vamos a arreglar, lo nuestro fue trabajar y nada más
        me ha encantado dialogar contigo,
          Re: D2 55 Volvo
          Y cómo se puede averiguar cual es la base de un motor concreto de Volvo?
          En particular me interesa el TAMD 60B
            D2 55 Volvo
            Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
            En mi volvo D2 55 aparece base perkins en la placa de la popa
              Re: D2 55 Volvo
              no hay ningun turismo volvo que monte motor volvo porque no hay y no hay ningun velero que monte motor volvo porque son marinizados como sole pero la base de los industriales debe ser volvo nunca he visto ningun motor de otra marca que sea como el volvo el motor del pegaso comet era como el del leyland barreiros fusilo el perkins y asi le fue al final se marcho a cuba y tampoco triunfo con fidel ,dejemos el tema que cuando me acuerdo de los camiones me deprimo demasiao padecer y ahora me dibierto mas en el mar saludos
                Re: D2 55 Volvo
                Bueno manguito cambiado...pero aproveche para hacerle varias cosas mas.
                Instalar en lugar del tapon de drenaje , un casquillo reductor de 3/4 a la medida de la minillave que me proporciono Volvo Oslo ( no hablaremos de precios ....Oslos podeis imaginar si NOruega es cara ).. el casquillo tenia rosca pararela ..nada de conica y esas historias. Lo monte con RELLENADOR para roscas locktite.....
                Aproveche y limpiar varias veces el circuito y lo rellene con limpiador de circuito de refrigeracion, un buena rato funcionando , y dos dias quietecito. Vaciado y limpiado con agua normal 2 veces y haciendo funcionar el motor....el agua salia relativame te clara.
                La primera vez qlo vacie para no poner todo perdido puse el aspirador directamente al orificio de drenaje , uno de esos que chupa liquidos y todo ....era chocolatillo.
                La llave que desmonta el tornillo original es Una cuadrada de 17 ...pero no es sencillo localizar un vaso cuadrado de 17... Solucion ...Una conexion de 1/2 a 3/4 para llaves de vaso....1/2 son la mayoria de carracas que Tenemos en las herramientas...y como 3/4 son 19 al ser cuadrado no se escapa De todas maneras le pushe unas chapitas de 1,5 para Q ajustara mas...Para mi con la llave fija , o inglesa no era posible ...igual algun manitas, pero hay riesgo de romper algo
                Como no queria salir, estaba en frio el motor , le di al tornillo con un sopletillo de esos que hay en las cocinas...para hacer las crem brille ...o el quemadito de las natillas....
                La pletina que corto la mangera de refrigeracion ...le puse un trozo de mangera con 2bridas...asi es siempre roce de mangera con mangera
                Ya puestos termostato nuevo y revision del codo de escape ...
                Por cierto Yo tambien Soy uno de tantos a los que el cuenta horas no le va ...o le va cuando le sale de los H.....
                Editado por última vez por Noruego; 14/05/2017, 17:37:58.
