Radar que no me avisa, ni es radar ni es ná.(Furuno 1623)
  • Electrónica Radar que no me avisa, ni es radar ni es ná.(Furuno 1623)
    Una ronda cofrades. Ya quedan pocas semanas para que comience el veranito.
    Tengo un radar Furuno 1623 que le falla la antena y no detecta obstáculos.
    Editado por última vez por rprafa; 03/03/2020, 09:52:44.
    Re: Radar
    Bueno, si algún cofrade sabe del furuno 1623, que me asesore.
    Editado por última vez por rprafa; 03/03/2020, 09:53:24.
      Re: Radar
      Alguna sugerencia?
      Editado por última vez por rprafa; 03/03/2020, 09:44:06.
        Re: Radar que no me avisa, ni es radar ni es ná.(Furuno 1623)
        Has mirado la ganancia? Como llevas puesta la sensibilidad de la lluvia? Deja todo al mínimo y prueba otra vez. Mira que tengas la alarma puesta, tanto para cuando entra en zona de vigía, como para cuando sale de la zona.
          Conozco el equipo lo teniamks en el anterior barco.
          El problema es que le falta un kit que se instalaba a parte, una pequeña targeta con un zumbador.
          Tenia un esquema y me compre el zumbador para hacerlo yo... pero nunca lo hice
            Marcos. Ya tengo montado el rele que hace sonar una sirena externa, pero el problema es que aunque el radar detecte barcos en la zona de VIGÍA, no avisa ni con la alarma interna ni com el zumbado que le instalé.
            Baladí. Ya he probado en cambiar la sensibilidad de la ganancia, lluvia, etc... y nada
              No era un tema tan simple como poner un rele o triac y un zumbador....
              Creo recordar aunque hace mogollon de tiempo.
                Re: Radar
                ¿Alguna sugerencia?
                Editado por última vez por rprafa; 03/03/2020, 09:51:42.
                  Buenas,
                  Yo tengo el mismo radar y funciona sin problemas. Le instalé una alarma externa (no la original que me parecía una exageración de precio).
                  A ver, si te digo cosas que ya sabes, perdón, yo empezaría por borrar la zona de alarma si está establecida, creo que hay que pulsar durante unos segundos la tecla alarm.
                  Establecería una nueva zona, ya sabes que este modelo decide él si la alarma es In o out, no hay manera de que tú decidas, y vería si el problema sigue igual. Si está en O, solo te avisa si alguno de los blancos sale de la zona de guardia. Si está en I, sonará cuando un blanco entre en la zona. En la pantalla te debe aparecer G(In) o G(out) sino la zona de alarma no está establecida y no sonará la alarma.
                  Otra cosa podría ser que la zona de guardia este fuera de la escala en la que tienes el radar..
                  En las funciones avanzadas, puedes hacer el procedimiento de verificación de la pantalla y ver si todo te da ok. Y si no soluciona el problema, puedes hacer un reseteado total del radar. En el manual explican cómo hacerlo.
                  Bueno si después sigue sin sonar, pues está claro que algo no funcióna.
                  Eureka
                  Editado por última vez por EUREKA; 03/09/2017, 22:23:14.
                    Re: Radar
                    Editado por última vez por rprafa; 03/03/2020, 09:47:20.
                      Pues nosabo:
                      El reseteado de la memoria, según el manual, restablece los reglajes de origen.
                      Has probado a desconectar la alarma externa? No vaya a ser que él relé no esté funcionando correctamente.
                      Estamos bastante lejos, sino podríamos probar mi pantalla.
                      Suerte,
                      E
                        Re: Radar
                        Editado por última vez por rprafa; 03/03/2020, 09:51:05.
                          Mira si el conector esta correctamente enchufado en la placa del circuito ¿Te funciono alguna vez?
                            Re: Radar
                            Editado por última vez por rprafa; 03/03/2020, 09:49:49.
                              Re: Radar
                              Editado por última vez por rprafa; 03/03/2020, 09:50:16.
