Radar que no me avisa, ni es radar ni es ná.(Furuno 1623)
    Re: Radar que no me avisa, ni es radar ni es ná.(Furuno 1623)
    Si ves los barcos en la pantalla, no puede ser de la antena.
    Cuando estableces el area de alarma, como te han dicho, si detecta barcos aparece G(OUT) yi no hay barcos G(IN). Con la tecla UP RNG puedes cambiar de IN a OUT y viceversa.
    Hay otra funcion que se llama "Watchman" . Con esta fucion el radar trasmite un minuto para ver si hay barcos en la zona de alarma marcada. Esta funcion tiene en el menu 4 opciones, OFF, 5min,10min,20min. Me puedo imaginar que si no lo tienes OFF es posible que tengas que esperar los minutos puestos para que te funcione y esta sea la causa.
    Para accedes a la opcion "Watchman" tienes que apretar [MENU/ESC], luego las flechas arriba o abajo hasta llegar a la opcion "Watchman". Aprietas a la flecha hacia la derecha y entraras en el menu de opciones de los minutos
      Re: Radar
      Gracias por tu respuesta gypsylyon.
      Editado por última vez por rprafa; 03/03/2020, 09:48:42.
        La antena, detecta o no detecta al hacer el barrido... las funciones de alarma de entrada o salida de zona son solamente fruto de la electrónica de la unidad.
        No creo por tanto que el error sea de la antena para nada.
          El cable conecta desde la placa a la alarma exterior por lo que veo...¿Has probado testear los voltajes de salida de los pines de la placa para comprobar que son correctos?
          Si funciona al principio haciendo sonido y éste sale por la misma salida ... tiene que ser o un problema de configuración, de software o de algun componente de la placa....pero yo apuesto por algo de la configuración....
          Editado por última vez por navegalio; 18/09/2017, 03:49:04.
            [QUOTE=gypsylyon;2046017]Si ves los barcos en la pantalla, no puede ser de la antena.
            Buenas,
            Pues debo ser muy bruto, pero me he pasado un buen rato con la tecla up rng para que cambiase de IN a OUT...y nada de nada, me sube la escala, pero no cambia el In Out en la alarma...
