porque no se pinta la helice
  • porque no se pinta la helice
    saludos cofrades.cervecitas frias para todos y una de pulpito gallega.
    pues esa es mi pregunta... porque cuando sacamos el barco para limpiar y pintar el casco, no se pinta la helice de antifouling, ni el eje? esta claro que el antifouling es efectivo. de hecho al sacar el barco, la helice esta llena de caracolillo y es la propulsion de nuestro barco cuando vamos a motor. pero nadie la pinta (ni yo, aun sin conocer el motivo... por si acaso.. como nadie lo hace).
    gracias por la aclaracion.
    Re: porque no se pinta la helice
    Si se pinta, aunque con diferente antifouling, especial para la helice
      ¿Como qué no se pintan la hélices??
      Claro que se pintan!! Y mucho. Dos o tres capas de imprimación escpecífica para hélices y varias capas de antifouling también específico para hélices.
      Solo tines que entrar en cualquier tienda o web náutica y buscar patente para hélices. A montones!! En esprai o en bote normal.
      Además, no pintarla perjudica -incluso gravemente- el motor. Sí se llega a hacer caracolillo el eje vibrará, con lo cual, a la larga, puede crear holguras en la bocina. Pero sin llegar a ese extremo, tener caracolillo en un hélice reduce en gran medida la velocidad.
      Sí te pasas por un varadero verás que todo el mundo las pinta. Excepto embarcaciones de competición que entran y salen del agua. O los fueraborda con cola elevable, claro.
        Originalmente publicado por valenciavip Ver Mensaje
        ....porque cuando sacamos el barco para limpiar y pintar el casco, no se pinta la helice de antifouling....
        ¿Tu no la pintas?. Así no me extraña lo del caracolillo.
        Se pintan y con un antifouling especialmente caro.
        Salud y
          Creo que la pregunta de Valenciavip, se refiere a por que no se pinta la hélice y el eje con el antifouling autopulimentable que se le aplica al casco, y la respuesta es muy simple, porque a la velocidad angular que se mueven eje y hélice el autopulimentable duraría menos que un chupa-chups en la puerta de un colegio
            Si no la pintas, vas a pescar bastante menos
            www.itsasamezten.com
            EC2-ATF
              Tambien el Antifouling para la helice y el eje no lleva metales como el cobre para evitar Corrientes galvanicas que provocarian corrosion galvanica
                La verdad es que todas las hélices cavitan, unas más que otras, y la cavitación destruye cualquier pintura que le pongas. Cualquiera.
                Y aunque donde hay cavitación no crecen bichos y las burbujas de cavitación pueden ser minúsculas, el estallido en la pintura es mucho más grande que la burbuja y al final se acaba cayendo en zonas donde no hay cavitación y se llena de porquería.
                Eso, y que a la velocidad a la que gira una hélice, es inútil pretender que los biocidas de la patente duren mucho, sobre todo con los últimos cambios normativos en los que los venenos no están muy bien vistos...
                Ponerle 8 capas tampoco es buena idea porque engordas el perfil hidrodinámico y pierdes eficiencia (más consumo, menos velocidad)
                  y como sabes que nadie lo pinta :nosabo yo si lo pinto, y todos los que sacan el barco en mi puerto y otros vecinos, tambien lo pintan, unos con lla misma patente del casco, otros con patentes especificas, hechas para el eje que es de acero, y la helice si es de bronce, pero estimado amigo decir que "nadie lo pinta es mucho decir" hay otros pescadores por ej, que no pintan "lacan o barnizan " crean una pelicula por encima que protege mucho,
                    Es imprescindible pintar la helice.
                    He probado 4 o 5 marcas diferentes, hasta que encontre la definitiva.
                    Se llama VELOX y se compone de una imprimacion y una patente. En mi opinion el resultado no es comparable a ninguna otra.
                    Desde que la uso, ya hace varios años, practicamente no se pega nada a la helice.
                    No tengo intencion de hacer publicidad, simplemente hablo de mi experiencia y de la de muchos otros que conozco. No me une absolutamenta nada a la marca.
                    El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                    EA-3-ANP
                      Pues yo si veo muchos veleros sin antifouling en las hélices...por ejemplo he visto pocas hélices plegables pintadas...
                      Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
                        Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                        Decir que Velox es la que mejor resultado da... Eso es mucho decir.
                        De hecho, aunque es la más extendida (por barata) es la gama más baja del mercado después de pintar con patente de casco, que es sencillamente inútil, continuamente oigo a gente decir que por culpa de los cambios en la normativa cada vez va peor.
                        El resultado de las patentes depende mucho de la zona en la que navegues y sobre todo, de lo mucho o poco que navegues. Dos horitas al día y no necesitas nada, una salida cada seis meses y más te vale tener algo bueno de verdad.
                        Por otro lado, en un barco que navegue mucho o muy rápido, la cavitación acabará con cualquier pintura en pocas semanas/meses.
                        Y como ya he dicho en otras ocasiones, en mi experiencia, lo mejor que he visto es Propspeed, que aunque se rompe como todos donde hay cavitación, no se pela como otras siliconas. Eso sí, puede ser demasiado caro para barcos pequeños, pero es el único que da un año de garantía.
                          Y a los tractores?
                          Es que al que tenía antes le ponía Velox, siguiendo las instrucciones cuidadosamente y no me duraba nada
                            se ven helices sin pintar, claro, en los varaderos, en muchos casos porque se han limpiado antes de pintarlas.
                            El resto del año no las vemos porque estan bajo el agua.
                            En climas frios si que es bastante normal no pintarlas, por ejemplo en Japon no se pintan.
                            tambien en barcos de trabajo porque funcionan todos los dias y asi no hay manera de que se agarre nada.
                            Yo despues de probar de todo, ya paso de pinturas especiales, la misma patente que el casco y salir al menos una vez a la semana., mejor dos veces, mano de santo oiga.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              Jaja... Eso es trampa.
                              Tener barco ya es la leche, pero navegar tiene que ser la caña de España...
