Que instrucciones dais??
  • Seguridad Que instrucciones dais??
    Buenas tardes y rondita para todos!!
    Ya tengo el PER y la próxima semana me harán entrega de mi velerito de 27 pies. Normalmente saldré con la almiranta y con amigos inexpertos, por lo que aquí vienen mis dudas (ya que en un momento dado, puedo caer por la borda y nadie sabría que hacer):
    - qué le explicaríais a los demás tripulantes antes de salir? Es decir, cuales creéis que serían las prioridades que toda persona que acceda a un velero debe conocer?
    Gracias de antemano
    Respuesta: Que instrucciones dais??
    Yo esto me lo he planteado varias veces, y lo que haria es prepara un "manual" basico de radio, telf satelital si lo hay y d como arrancar el motor (esto ult es mas practico q teorico), y lo dejaria colgado a la vista... seguro que por curiosidad se lo leen al embarcar... no?
      Re: Que instrucciones dais??
        No soy experto, pero yo le enseñaria , primero que un barco no tiene freno. enseñarles el manejo del motor (arranque ,marcha avante, marcha atras y punto muerto) y si se va a vela como soltar las velas, para que se pare el barco.
        Y si todavia te escuchanla radio
          Originalmente publicado por dasanca84 Ver Mensaje
          Gracias de antemano
          Las explicaciones suelen ser tediosas a la hora de la verdad, sobretodo si no saben nada del manejo de una embarcación y aún menos, a vela; importante que sepan como detener el barco (si va a motor o a vela), y unas breves explicaciones de como arrancar el motor (yo suelo hecerlo ver cuando lo arranco yo la primera vez) y manejar a motor para ir a buscarte. Cuando me veo en esa situación, siempre llevo puesto el chaleco salvavidas (uno deportivo de 50N, que es muy cómodo) y llevo un silbato en el chaleco y una radio portátil a la cintura. Ten en cuenta que tu has tenido que hacer un curso de PER y unas prácticas para aprender todo eso, no se puede pretender que todos tus grumetes lo aprendan mientras estiban las cervezas o se untan de crema solar. La idea de Rata no es mala, hacer un manual rápido. Me la apunto.
            Como cuando subes al avión y l@s azafat@s te explican lo de las salidas de emergencia.
            Todavía no he estado en esa tesitura pero me imagino que además de saber ponerse el chaleco, lo principal sería saber recoger al patrón en caso de que éste cayera al agua.
            La importancia de que un tripulante nunca lo pierda de vista.
            Saber arrancar el motor y el manejo del morse.
            Saber aproarse al viento y recoger velas.
            Poner rumbo al náufrago.
            Además de saber emitir un pan-pan.
            No sé, se me hacen muchas cosas para alguien que solo quiere pasar un día de vacaciones.
              Yo intento explicarles lo más básico, con la idea de que se acuerden de todo:
              - donde están los chalecos;
              - la radio: hablar en el canal 16 (botón canal 16);
              - poner el motor en punto muerto;
              - quitar el piloto automático (un ST2000).
              Y con mi hijo (7 años), de vez en cuando le grito "me he caido, ayuda!", para que haga la maniobra (y darme cuenta que tiene que utilizar el morse con el pie, porque va duro)
                Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                Buenisimo...
                "It's called heeling. Not flip over and die" (Se llama escora. No "volcar y morir")
                  Yo aprendí a navegar con mi hijo cuando tenía ocho o diez años y no me parece justo confiar la responsabilidad de un rescate a ningún novato. Puede no ser fácil y, si fracasase, encuentro que mi confianza podría hacerle sentir culpable, una putada.
                  Prefiero acostumbrarme a navegar solo y a administrarme los riesgos. Cada novato tiene su propio espacio de confort, intento darles solo la información que necesitan para sentirse seguros y cuidar de sí mismos. Se supone que vienen a disfrutar. Sí les suelo explicar cómo parar el barco a vela, seguramente cómo llamar por radio y quizás a arrancar el motor.
                  Soy consciente de que con esto no puedo esperar mucho; por eso intento navegar sólo con tripulaciones que sé que harían lo imposible si fuese necesario.
                  Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
                  J. Setton
                    Cuando sube a bordo algún novato recibe la siguiente charla:
                    . Lo peor que puede pasar es que yo me caiga al agua.
                    . Si me caigo al agua, debe largar mayor y genova para detener el barco, y no asustarse por el ruido.
                    . La secuencia de arranque del motor y marcha avante.
                    . Donde está estibado el material de seguridad. Insisto en que se pongan chaleco.
                    . Siempre debe moverse con una mano agarrada a un lugar firme. No es un lugar firme cabo alguno, aunque pueda parecerlo.
                    . Les convenzo de que el crucero no vuelca, y por qué. Que se relajen y disfruten.
                    . Cómo funciona el baño.
                    . Donde están estibadas las cervezas.
                      Suscribo lo del cofrade Kcoddah (especialmente lo del aseo y las cervezas...). Yo tengo en la mesa de la bañera un plano del barco (plastificado) con la localización de todos los elementos de seguridad. Espero que os guste la idea.
                      Unas birras
                      www.vilasailing.com
                      Socio de AMPPER
                      Socio de ANAVRE
                        Tengo la suerte que en el Rafni siempre viene mi mujer conmigo y ella sabe navegar igual que yo. Creo que es importante que por lo menos vayan 2 personas que sepan reaccionar y conozcan el barco.
                        A los invitados, a quien me pregunta y le veo con ganas de aprender, le intento enseñar lo mas básico, es dificil en una vuelta de un par de horas tratar de enseñar lo que tu has aprendido en los años que cada uno lleva navegando.
                          Originalmente publicado por Nigiri Ver Mensaje
                          Unas birras
                          Yo también tengo algo parecido
                            Ir atado y así no te caes y si cae otro ya estarás tu para todo lo demás
                              Que buena idea lo del plano! Casi siempre iré con la misma tripulación, así que terminarán aprendiendo sí o sí!!
                              Mi problema es en las primeras travesías, aunque en principio, serán solo costeando.
