Que instrucciones dais??
    Re: Que instrucciones dais??
    Hay solo tres cosas que tienes que explicar :
    - no tocar a nada ( en particular que no acerquen las manos de los winch )
    - en cubierta se puede ir hasta en pelotas si quieren pero no descalzo
    - y esta es la mas importante : uso del baño ...
      Respuesta: Que instrucciones dais??
      Que la cabeza esté siempre más baja que la botavara.
      Para parar el barco yo enseño a aproarlo al viento.
      El resto lo han dicho otros cofrades.
      Courage mieux que l'argent
      IG @asailorsoul
        Una ronda a mi cuenta tabernero...
        Lo mejor cuando sales con novatos, como ha dicho Royor, es llevarte a alguien con experiencia... Y mucha prudencia sobre todo vigilando la meteo, más vale una vuelta a motor que deje con ganas de más que una salida a vela que las quite para siempre.
        Trabajo con gente ajena a la náutica y varios me han dicho que lo que más les ha preocupado cuando han salido con amigos con barco (a Vela) es la insistencia de sus amigos en que los veleros no vuelcan...
        Así que, poca charla de seguridad, y mejor involucrarles en tareas sencillas (arrancar el motor...) en una salida puntual, con la emoción... no se retiene mucho.
        Me apunto lo del plano, muy sencillo y efectivo.
        Y aporto dos trucos:
        Nosotros llevamos pegado al lado del VHF, que va siempre en el 16, la secuencia para lanzar un medé. Solo hay que seguirla.
        Otro, sobre todo cuando navegas en barco ajeno travesías largas pero puede valer también, diagrama con todos los grifos de fondo del barco aunque sea pegado con celo en una puerta. Que ponerse a buscarlos con agua hasta las rodillas y dando pantocazos sera mucho peor...
        Y las 3 reglas:
        - chaleco (y los niños a veces arnés)
        - una mano para ti y otra para el barco.
        - no se pisan los cabos.
        Buenos vientos...
          Una ronda tardía...
          Llevo tan solo unos meses saliendo a Vela y casi siempre con los niños y almiranta. Dentro de los límites que habéis contado (tienen 10 años) procuro que siempre lleven un chaleco de 50Nw y poco a poco aprendan las maniobras y funcionamiento del motor. Mi gran preocupación es si caigo que sepan defenderse...he instalado lindas de vida pero aunque asegure que en un momento dado no caiga al mar, no creo que sea la gran solución ya que posiblemente me quedaría atrapado entre los candeleros y sin poder ir. Popa, además de que seguramente me quedaría a dos aguas ya que la cinta entre la línea y arnés mide 1,80m. Por esta razón he preparado una línea de 6m (lo que mide el velero), que pueda atarse a la cornamusa de popa, con un lazo cosido a unos 50 cm para fijar ahí el cable de parada del motor y en el extremo un mosquetón para unirlo a mi arnés. La cinta tiene nudos cada poco... Así, en caso de caída intentaría llegar hasta popa, ayudándome de los nudos y automáticamente saltaría el cable para parar el motor en caso de estar en marcha.
          En fin, que le he dado muchas vueltas y todavía no me atrevo a salir solo...
            Dasanca84.
            Sí temes lo que puede ocurrir si te caes por la borda al agua, ¿por qué no montas la clásica línea de vida y te pones un arnés?.
            Al menos impresionas a tus invitados y te harán más caso cuando les expliques el resto de las medidas, que los anteriores colegas te han señalado muy acertadamente.
            Saludos y ánimo.
              Importante: recordarles que no hay que tirar al WC nada que no haya pasado previamente por su estómago.
                Sal solo, olvidate de llevar compañias, navegar solo es una pasada, lo mas importante es que solo tienes que preocuparte por ti... La navegacion en solitario es la mas flipante, la mejor, la que da mas satisfacciones.....no tiene parangon....yo no he llevado nunca nadie en mi barco...y es un 44!!!!
                  Nosotros cuando navegamos nos turnamos los crios y mi mujer y yo. Si algun dia me caigo por la borda creeo que ellos serian capaces de lanzar el salvavidas y hacerme pasar el flotador por delante mio. De echo en verano alguna vez dandome un baño y con el fusil de pesca me aleje un poco y mi mujer a venido a buscarme. Lo suyo es mientras hay buen tiempo y tranquilidad que se hagan practicas por si algun dia fuera necesario. Tampoco es lo mismo caerse mientras uno costea un dia tranquilo y soleado que caerse en medio del charco y de noche con mala mar.
                    De hecho, yo navego mucho mejor y más tranquilo en solitario que con tripulantes inexpertos.
                      Tabarly salió a navegar con novatos y mira lo que le pasó...
                      Algo fundamental es que en caso de llevar tripusoles hay que mirar muy detenidamente la predicción. Hace un par de semanas salimos en lo que iba a ser una navegación tranquila de tomar el sol con aperitivo y 6-8 nudos y una turbonada repentina nos dejó 25 nudos por el través. Si esto te pasa con tripusoles quedarán impresionados, pero también se pueden dar situaciones de peligro.
                      Casi todo ha sido ya dicho por los cofrades, pero yo quiero recalcar la importancia de prevenir, tal como ha dicho el cofrade Jesús: la mejor forma de evitar un hombre al agua es con líneas de vida, arnés y chaleco para todos.
                      En cuanto a enseñar a los tripusoles, hay dos tipos de advertencias básicas:
                      - "Esto no se hace".
                      - "Esto se hace así".
                      Enséñales primero las de "esto no se hace", y luego las de "esto se hace así".
                      Y cuando ya estén algo más acostumbrados, enséñales a moverse por el barco, a izar y arriar las velas, a arrancar y parar el motor, y algo de radio (en mi experiencia, esto último es lo que más atrae a los grumetes).
                      Con esto tienes para varias veces... si aguantan.
                        Mi idea: Siempre llevar alguien que pueda suplirme.
                        Instrucciones:
                        1. Prohibido caerse al mar.
                        2. Al Patrón se le preguntan dudas y se le obedece en todo.
                        3. Si me veis caer a mi, tranquilos, soy el patrón y se por qué lo hago
                          Aparte de lo comentado por los compañeros te recomiendo una línea de vida para ti al menos hasta que veas que los demás conocen el barco y su funcionamiento
                          Enviado desde mi LENNY2 mediante Tapatalk
                            NuncaestarDe yo tb llevo poco tiempo navegando y tampoco me decidía A salir solo hasta q un perfecto día de casi nada de viento me lie la manta al cuelo y salí, ni siquiera pare el motor no fuese A ocurrir q luego no arrancará! Al atracar tuve un subidon de autoestima.
                            A esa tarde le siguieron otras y vas cogiendo confianza, siempre desde el respeto al mar
                            Voy siempre con chaleco con arnes y atado y el hombre al agua prolongado y atado A mi como tu. Respecto a la línea de vida la llevo mucho más corta. No es la cladica línea de vida es un invento q leí una vez aquí aun cofrade y me va muy bien
                            Rondas a tutiplen q pago yo
                              Para los navegantes solitarios -un graaan placer- un consejo además de línea de vida, chaleco inflable y arnés, escarmentad en cabeza ajena (bien traído): un casco de piragüismo. Al fin y al cabo, navegando en solitario es imposible hacer el ridiculizar al faltar el público, y la botavara es dura, dura.
                              Una ronda
                                Originalmente publicado por KCODDAH Ver Mensaje
                                Cuando sube a bordo algún novato recibe la siguiente charla:
                                . Lo peor que puede pasar es que yo me caiga al agua.
                                . Si me caigo al agua, debe largar mayor y genova para detener el barco, y no asustarse por el ruido.
                                . La secuencia de arranque del motor y marcha avante.
                                . Donde está estibado el material de seguridad. Insisto en que se pongan chaleco.
                                . Siempre debe moverse con una mano agarrada a un lugar firme. No es un lugar firme cabo alguno, aunque pueda parecerlo.
                                . Les convenzo de que el crucero no vuelca, y por qué. Que se relajen y disfruten.
                                . Cómo funciona el baño.
                                . Donde están estibadas las cervezas.
                                Muy bueno.
                                Añadiría que a bordo siempre se debe ir calzado cuando el barco está navegando y si se diera el caso de que no quedara a bordo nadie en condiciones de usar la radio para pedir ayuda, que mantengan apretado el botón de Distress hasta que alguien les llame.
