Ayuda, Fallo SUZUKI DF90ATL 2011 se para al ralentí
  • Ayuda, Fallo SUZUKI DF90ATL 2011 se para al ralentí
    Hola compañeros! Ante todo una ronda! y gracias por vuestro tiempo!
    Os escribo por que tengo un problema con el motor de una barca de segunda mano que ha comprado. Es un SUZUKI DF90ATL del 2011.
    Os pongo en situación. La barca y motor son de 2011, y con muy pocas horas, 129h reales (lo he mirado con el interfaz de diagnóstico y el pc). También he mirado si el software de diagnóstico muestra algún fallo y no es el caso. 0 fallos de sensores etc.
    Esta barca ha estado parada unos 2-3 años fuera del agua. Cuando el vendedor me la vendió, cambió la gasolina antigua por una nueva, la probamos y todo bien, aunque el mar estaba feo y no pude darle mucha caña.
    Al tenerla ya en mi puerto, salí el primer día a navegar, metiéndole bastante caña. Se portó bien, hasta que a la vuelta, cuando faltaban unos KM para llegar a puerto, empecé a notar síntomas raros.
    Cada vez que parábamos y reanudábamos la marcha, le costaba más llegar a velocidad de planeo. Hasta que una de las veces ya no planeó, aunque siguió navegando a una velocidad media.
    Viendo que pasaba algo, decidí poner rumbo a puerto y ahí fue cuando la cosa empeoró. Perdió mucha potencia y se quedó a 2000rpm sin pasar de ahí (no se si por la propia avería o si el motor tiene un modo de seguridad que se activa si ve que pasa algo). Tardamos una barbaridad en llegar a puerto, aunque por suerte el mar estaba tranquilo y lo conseguimos.
    Ahora mismo, el motor enciende, en punto muerto aguanta un poco en marcha, pero empieza a temblar cada vez más fuerte, hasta que se cala al poco rato si lo dejo al ralentí. Os dejo 2 vídeos del lo que sucede.
    Vídeo 1:
    Vídeo 2: (en este, después de calarse y pitar, a continuación del pitido, emite un ruido que en el vídeo no se aprecia muy bien, pues parece como un golpe, pero en realidad ha sido como un soplido "ppssshhhh", saliendo aire por algún sitio)
    Además del problema de calarse, otro síntoma, es que salen muchas burbujas de aire del escape, podéis ver como burbujea el agua de alrededor de la cola.
    Si le doy gas, no pasa de 2000rpm, pero no se cala.
    A partir de aquí, he mirado todo lo que se me ha ocurrido para ver si soluciono el problema. Os detallo:
    -He cambiado las 4 bujías por unas nuevas (de misma marca y modelo que las originales).
    -Las bobinas no se como comprobarlas, a las malas, las cambio también si no encuentro nada más susceptible de crear el fallo. Es algo que suela fallar?
    Tenía dudas acerca de, si al estar tanto tiempo parada, podría haber algún tipo de posos circulando por el circuito de combustible. He verificado todo lo que he podido del sistema de gasolina:
    -Cambiado filtro de gasolina
    -Verificado todos los tubos desde el que coge gasolina en el depósito, hasta la salida de la bomba de gasolina y están todos limpios, sin ningún tipo de obstrucción.
    -He desmontado la bomba de gasolina y funciona perfectamente y había gasolina en ella.
    -He buscado fugas por los tubos y no he encontrado nada.
    No se si se queda sin gasolina, sin aire o si hay algún fallo en el sistema de encendido...
    Como ya os he dicho, el Software de Diagnóstico, no da ningún mensaje de error, lo que me hace pensar que el fallo sea alguna tontería que se me pasa.
    También he quitado el AirBox por donde toma aire el motor, dejando al aire la válvula de entrada de aire del motor, y sigue pasando lo mismo.
    A ver si alguien puede encaminarme hacia la solución, por que ahora mismo estoy un poco bloqueado, ya no se que más mirar que esté dentro de mis posibilidades.
    Gracias a todos!
    Re: Ayuda, Fallo SUZUKI DF90ATL 2011 se para al ralentí
    Estará bien el cortacorrientes?
    Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
      Exceso de aire en las cámaras de combustión de los cilindros,tienes una entrada de aire por algún sitio , por eso el motor se cala y cabecea tanto aparte de soltar burbujas de aire por el escape, esto último es el sintoma mas indicativo.
      Editado por última vez por Poderoso; 13/05/2017, 08:30:36. Razón: .
      VolTrans 2000
      Pilar de la Horadada
      Alicante
        Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
        No se que es el cortacorrientes, me lo puedes explicar?
          Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
          Lo que me comentas puede tener sentido, pero no se por que sitio podría mirar esta avería.
          Crees que entra aire en algún tubo de gasolina? O es un problema de la propia entrada de aire del airbox a la admisión de aire del motor?
          Por donde podría empezar a investigar?
          Además la cosa se complica, por que el aire es invisible, no es como tener una fuga de líquido que se detecta rápidamente.
            Originalmente publicado por Cronovision Ver Mensaje
            Si podría entrar aire por algún tubo de gasolina o rampa de inyectores por ejemplo pero lo dudo ya que lo has revisado y comprobado.
            Si no te importa dime los valores que te ha dado el motor al enchufarle el programa de diagnóstico en Manifold Absolute Pressure en cada uno de los 4 cilindros.
            De nada
            VolTrans 2000
            Alicante
              Aquí están un par de capturas de pantalla del software de diagnóstico.
              No veo que me salga dividido en los 4 cilindros. Hace nada que estoy toqueteando el diagnóstico y ando verde
              Por cierto, hoy he estado revisando/limpiando la mariposa de admisión y estaba impecable y no le veo nada raro.
              También comentar, que la primera vez que lo arranco después de haber estado parado unos días, tarda más de un minuto en calarse al ralentí. En cambio cuando ya está caliente, se cala en nada. Lo arranco y en 10 segundos ya está calado, como en los vídeos que os pasé.
              Gracias!
              Editado por última vez por Cronovision; 13/05/2017, 23:47:40.
                Hola
                Es muy probable que te falle la IAC, que es la valvula que controla el ralenti.
                Si ha estado tiempo parado con mas razon, se suele solucionar limpiandola.
                Como el problema que tiene es mecanico (se traba) no da fallo solo lo daria si falla la parte electrica pero lo normal es que se atranque por falta de uso.
                una forma de probarla es con el motor al ralenti desconectarla deberia casi pararse enchufarla otra vez y deberia de subir el ralenti a mil y pico vueltas y seguido caer a su ralenti de trabajo.
                Para limpiarla lo mejor es desmontarla y meter la aguja en un poco de gasolina
                limpiar la carbonilla que se vea, teniendo cuidado de no meter en gasolina la parte electrica.
                Espero que te sea de utilidad.
                  Hola otra vez
                  Los datos que da la maquina de diagnostico mejor con el motor en marcha con el motor parado casi no ayudan nada
                  Saludos cordiales
                    Buenos días!
                    Muchas gracias por la respuesta. Esta sugerencia tiene muy buena pinta!
                    Esta tarde me paso a mirarlo. Ojalá sea esto.
                    En unas horas os cuento.
                    En cuanto a lo de guardar los informes de diagnóstico con el motor encendido, lo intentaré, pero me cuesta mucho, porque no aguanta nada encendido con el fallo que tiene. Intentaré guardarlos la 1a vez que arranca, que suele aguantar un minutito...
                    Gracias!!
                      Buenos días!!
                      De vuelta con más información y pruebas hechas.
                      Ayer desmonté la válvula IAC y la limpié. No se puede hacer mucho por que está encapsulada. Heché WD40 durante un buen rato mientras dando y quitando el contacto con las llaves, esta se retraía y expandía, intentando que penetrara lo máximo posible.
                      No vi la junta O-RING que debe llevar entre la válvula IAC y el MAINFOLD.
                      No se si no la traía, si se me caería al desmontarlo o si el anterior propietario hizo algún arreglo que no me dijo y se la dejó de poner. Tampoco quiero ser desconfiado por que los 3 tornillos que la sujetan estaban impecables y con 0 marcas de haberse atornillado/desatornillado alguna vez. Ahora después de haberlo hecho yo, ya se ven usados.
                      Lo raro, es que si no lleva ese O-RING, como puede haber funcionado 129h sin fallar??
                      Aún así, después de montarla tras la limpieza, el motor ya no burbujea, pero se sigue parando al cabo de unos segundos. Os dejo un vídeo:
                      Ayer no pude recoger datos con el PC.
                      Luego voy a ir a comprar una junta O-RING a ver si hace algo.
                      Saludos!
                        No sé, pero a mí me da la sensación como que el starter automático no funciona bien.
                          Una ronda a ver si aportamos algo.
                          En los suzuki tanto el 90 como el 115 tienen el problema de "perforacion" en un tornillo de escape.
                          Me explico: comprueba que en el lateral de babor del motor no tienes perforación, si esta sano el problema es mucho menor. si lo tienes perforado estas perdiendo escape por esa perforación y el motor en baja te cae.
                          Adjunto foto de la averia que es muy comun en los suzuki 90 y 115
                            Originalmente publicado por monster Ver Mensaje
                            El motor del cofrade es de 2011 y ya no tiene ese problema.
                              Hola a todos!
                              Ante todo, gracias por el tiempo dedicado.
                              Llevaba unos dias sin escribir, porque he estado investigando y probando cosas.
                              Os cuento:
                              Como primera cosa, compre barata una válvula IAC (35€) y sigue haciendo lo mismo.
                              Además de eso, indagando, vi que el regulador podía dar fallos parecidos. Lo cambié y también sigue haciendo lo mismo (esto ya no fue tan barato 194€).
                              Por el camino he ido haciendo cosas que le iba a hacer igualmente a la barca, como:
                              Sanear todo el cableado de las baterías
                              Poner 2 baterías nuevas y del mismo modelo, ya que las que había tenían fugas, bornes muy sulfatados y además eran de diferente modelo y amperios.
                              También he impermeabilizado algunos puntos por los que le entraba agua a la barca.
                              En cuanto a la avería, si me confirmais que este modelo del 2011 no tiene ese problema del escape no lo miraré.
                              Ahora mismo no se que más mirar, supongo que en los próximos días lo verá algún profesional y a ver si el da con la tecla.
                              Si alguien tiene alguna sugerencia soy todo oidos
                              Saludos!!
