Ayuda, Fallo SUZUKI DF90ATL 2011 se para al ralentí
    Re: Ayuda, Fallo SUZUKI DF90ATL 2011 se para al ralentí
    Hola a Todos!! He seguido la avería y los consejos de los compañeros, has encontrado una solución? Tengo un Suzuki DF90 del 2007 y desde hace un mes tengo el mismo problema, al ralentí se para el motor y se enciende la luz de la temperatura del motor, le cambiado el impeler y el termostato y sigue igual, parece como si le faltara caudal de agua en bajas, porque si le das gas navega bien, pero al ponerlo en punto muerto y dejarlo al ralentí a los dos minutos se para. Gracias por todo y buena proa.
      Hola, a mi me está haciendo los mismos síntomas, por un lado he cambiado la válvula iac y sigue costando arrancar sobre todo en frio, mala regulación de aire, pero ya no sé que más hacer para regularlo, lo he hecho con el programa y como manda el manual de taller...
      Por otro lado al ralenty se para y pita por temperatura, he desmontado el termostato y sin cerrar arranco y no sube agua al ralenty, por eso se calienta muy rápido, decir que he cambiado impeler y sigue haciendo lo mismo, en cuanto subo un poco las rpm si refrigera.
      Si alguien puede aportar alguna idea, es de agradecer.
        Originalmente publicado por alexsetien Ver Mensaje
        Una vez comprobado que no sube agua al ralentí y con el impeler nuevo, toca pensar en desgaste en la carcasa y apoyo del impeler (bomba). Pienso que toca cambiar y poner un kit nuevo.
          Buenas,por lo que puedo leer en los comentarios del video de YouTube que subió el cofrade, su problema era la bomba de alta presión de combustible.
            Solucionaste el problema? tengo el mismo en un Mercury 50
              Originalmente publicado por monster Ver Mensaje
              Una ronda a ver si aportamos algo.
              En los suzuki tanto el 90 como el 115 tienen el problema de "perforacion" en un tornillo de escape.
              Me explico: comprueba que en el lateral de babor del motor no tienes perforación, si esta sano el problema es mucho menor. si lo tienes perforado estas perdiendo escape por esa perforación y el motor en baja te cae.
              Adjunto foto de la averia que es muy comun en los suzuki 90 y 115
              Doy fe.
              Nos paso con un 115df del 2006.
              Si es eso es una reparacion costosa. Tienen que cambiar la placa del escape.
              Que no sea eso!!
