Ayuda por favor, vía de agua.
  • Ayuda por favor, vía de agua.
    Buenos días amigos, una ronda de carajillos para vosotros yo no estoy de humos para brindar.
    Os cuento, ayer después de varios meses restaurando mi pequeño velero fui a botarlo, no os podéis imaginar las ganas que tenía después de 5 meses de bricos varios, todo estaba saliendo a la perfección, una vez en el agua nos pusimos a arbolar el barco, entre en el camarote a por una herramienta y ....... AGUA, mucha agua, en 20 minutos que llevaba en el pantalán habían entrado 2cm de agua, no tuve más remedio o que cancelar la botadura y otra vez a la grúa y a la marina seca de nuevo.
    El barco es un pequeño Polikea Stream 550 de orza abatible o retráctil tipo sable, que en el interior del camarote tiene una caja para el izado de la orza, por aquí es por donde creo que está entrando agua.
    Bueno una vez que está expuesto el problema, como solucionarlo, elimino la caja de la orza y la dejo fija o intento repararla y estar siempre con el miedo de una nueva vía de agua.
    Seguro que podéis aconsejarme, os pongo unas fotos y espero vuestra sabiduría, si hay algún cofrade de Alicante que pueda ayudarme y tiene un rato para echarle un vistazo, le estaré eternamente agradecido.
    Gracias amigos y que corra el ron.
    "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
    Re: Ayuda por favor, vía de agua.
    La foto.
      Deberías haber achicado y quedarte a mirar a ver por donde entraba, ahora en seca va a ser mas complicado, pero lo primero asegúrate por donde entra el agua.
        Puede ser por la base de la caja de la orza. Ahora puedes meter agua dentro del barco con una manguera y ver por donde sale para localizar el problema.
          Gracias por las respuestas, cierto, lo primero es saber por donde entra.
            Originalmente publicado por Isengard Ver Mensaje
            Ahora, en tu caso, va a ser "por donde sale".
            Suerte en la búsqueda y pronta reparación.
            Salud y
                Si el agua entra ahora, despues de los bricos.... la cosa esta clara.
                donde has cambiado, o taladrado obra viva?
                  Bueno 2cm de agua en 20 minutos tampoco es muchísimo. Siempre que botes el barco mira en seguida si esta entrando agua porque estas cosas a veces pasan.
                  Yo no eliminaría la caja de la orza, es mejor arreglar el problema que hacer una chapuza. Si es una raja en la fibra eso tiene fácil arreglo. Añades mas fibra y epoxy, luego un poco de masilla si hace falta, lijas y pintas y te queda mejor que nuevo.
                    Originalmente publicado por El grifo Ver Mensaje
                    En 8 horas tiene medio metro de agua !!
                    Te parece normal que en un barco entre agua ??
                    Enfins....
                    KUMI
                      La reparacion hazla por la parte exterior del casco que es por donde entra el agua. Despues rematas por dentro
                        Bueno me parece que cuando se bota un barco es imperativo mirar inmediatamente si le esta entrando agua porque unos se puede haber dejado un pasa cascos sin conectar o algo así y en 20 minutos lo tienes en el fondo. No es que recomiende que deje el barco en el agua y no se preocupe!
                          Bueno me parece que cuando se bota un barco es imperativo mirar inmediatamente si le esta entrando agua.....
                          Sin duda, es lo primero que hay que hacer; pero sin soltar las cinchas siquiera.
                          Y a continuación, arrancar motores, ver que refrigeran bien y que sigue sin
                          entrar agua.
                          Una vez todo OK, quitar las cinchas y llevar el barco al amarre.
                          Salud y
                            meter agua dentro fundamental para ver por donde sale.no creo que sea muy complicado.no uses siliconas como sikaflex ni nada de eso porque el mar se la come.resina,fibra y epoxi y alguien que sepa hacerlo....lo barato sale caro.
                              Respuesta: Ayuda por favor, vía de agua.
                              Saludos cofrade Isengard,
                              un truco que aprendí en este antro.
                              Con pastillas de pinturas de acuarelas de diferentes colores, las pones en los posibles puntos de entrada de agua y tiras agua. Donde haya la fuga te dejará por fuera la marca del color de la pintura.
                              Como te comentan, con fibra y resina se arregla sin ninguna dificultad y queda mejor que nuevo!
                              Animo!
                              ____/)_____
