Ayuda por favor, vía de agua.
    Re: Respuesta: Ayuda por favor, vía de agua.
    Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
    Saludos cofrade Isengard,
    un truco que aprendí en este antro.
    Con pastillas de pinturas de acuarelas de diferentes colores, las pones en los posibles puntos de entrada de agua y tiras agua. Donde haya la fuga te dejará por fuera la marca del color de la pintura.
    Como te comentan, con fibra y resina se arregla sin ninguna dificultad y queda mejor que nuevo!
    Animo!
    Gracias Xinanhook, está tarde intentaré encontrar la vía.
    "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
      No hay de que Isengard!
      Suerte en la búsqueda!
      Si nos cuelgas fotos seguro que entre todos te podremos orientar.
      ____/)_____
        Re: Ayuda por favor, vía de agua.
        Bueno pues ayer estuve en el barco buscando la via de agua, claramente estaba en la caja de orza, la solución como me comentasteis, epoxi y fibra, en concreto 3,5l de epoxi y muchas tiras de fibra, pero muchas.....
        Este es el resultado...
          Has reparado por fuera también?
            Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
            Si, todo el contorno exterior de la entrada de la orza y además por dentro de la caja como no podía poner fibra por que no me cabe la mano lo he impregnado de epoxi sin fibra, se ha creado una capa "plástica" que supongo a tapado las posibles grietas.
            Hoy voy a hacer la prueba con agua, taparé la salida de la orza como pueda y llenaré la caja de orza con agua para ver si aún quedan fugas.
              La presión no es la misma entrando que saliendo.
              Pero te servira de referencia. Suerte
                Muy cierto amigo mio, pero son 120.- lereles cada viaje al puerto, por lo tanto no me queda otra.....
                  Aunque no "salga" agua, repasa muy bien por fuera, que es la parte del
                  barco que va a estar sumergida. Ten en cuenta, que si queda algún poro
                  exterior, puede pasar agua salada y quedarse entre las capas de fibra. Y
                  aunque no pase al interior del barco, se quedará "por ahí", dañando la
                  estructura del forro del casco. Así que en la parte exterior, muy bien repasado
                  y con varias capas de impermeabilizante.
                  Salud y
                    Respuesta: Re: Ayuda por favor, vía de agua.
                    Yo que tu desmontaría la orza y laminaría por dentro, sólo con la resina no te queda bien ten encuenta que cuando navega el barco tiene mucha tensión-compresión en el interior de la caja de orza y si hay fisura sólo con la resina se vuelven a abrir, debes laminar el interior de la caja.
                    Unas birras y buenos vientos
                      Re: Respuesta: Re: Ayuda por favor, vía de agua.
                      Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
                      Gracias, he laminado con fibra casi todo el interior de la caja de la orza sobre todo la unión con el casco por el interior y exterior, la idea de poner epoxi es más para tapar los posibles poros que puedan haber.
                      La duda que me surge ahora es la siguiente, en la caja de la orza hay una cornamusa para trincar la orza cuando está recogida, por lo tanto soporta todo el peso y tengo miedo que con la tensión de la orza izada para el transporte vuelva a agregarla, creo que buscaré otro sistema para trincar la sin usar dicha cornamusa.
                      Muchas gracia a todos por vuestras ideas, así da gusto....
                      Que corran las que yo pago.
                        Tabernero sirva a estos ilustres cofrades lo que gusten, hoy pago yo!!!!!!!!
                        Ya no hay via de agua, esta tarde he estado haciendo pruebas con agua y ni una sola gota.....
                        Eso si, no me gustaria volver a ver tanta agua dentro del barco como he visto hoy.
                        He puesto fibra en la caja de la orza y siguiendo los consejos recibidos he hechi incapie en la union con el casco tanto por dentro como por fuera.
                        Es un par de dias al puerto otra vez.
                        Gracias a todos.
                          Me alegro que la cosa no fuera a mayores. Ahora a disfrutar y navegar.
                          “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
