Aditivo para el gasoleo.
  • Bricobarco Aditivo para el gasoleo.
    Muy buenas y muy frescas las tengan ustedes (a las bebidas me refiero) o muy calientes también las tengan ( si es el cafe o chocolate, lo que prefieren...)
    Hoy a la sabiduría de esta taberna, pido que me ayude en el asunto de elegir el mejor aditivo para el gasoleo. Si, ese que evita que se hagan las algas dichosas o bacterias o que en general, evita que prolifere la vida en nuestros depósitos.
    Se me acabo el ultimo que tenia el año pasado y ni recuerdo la marca tan siquiera... si así soy yo.
    Ademas no es para mi, es para mi vecino de pantalan Angelo, que le he comido el coco diciendo lo bueno que es y como evita problemas y ahora que va a llenar su velero, me pregunta y no se que decir... jajajjajajajajajajaja
    En fin si marcas comerciales no se pueden dar por aquí, pues si en un privado me sugeris algo genial.
    Por cierto, por contar mi experiencia con estos productos, os comento que yo como lo hago es poniendo el aditivo con la concentración que dice para el deposito lleno, pero con el mismo vacío, si el barco para el invierno con los depósitos vacios, que ya se que es malísimo, pero por contra tienen en los 10 o 20 litros que quedan una concentración de 10 veces el producto....
    Como lo veis?
    Saludos taberneros amigos y compañeros de aficion.
    Tiberio
    SAIDA...
    MMSI: 235106852
    CALL SIGN: 2HUX8
    Re: Aditivo para el gasoleo.
    Por experiencia sé la parte mala de esto. El año pasado dejamos el depósito prácticamente vacío al final de temporada. Lo cogimos de vuelta en febrero, un día de calmachicha, volviendo a puerto se nos paró a 3 millas de la bocana...
    Luego nos enteramos de eso, que no se puede dejar vacío el depósito, que si hay unas algas que proliferan, que si el decantador tenía un hongo...
    Y yo que creía que era un problema mecánico y resulta que es un problema biológico
      Yo compro el gasoil en una gasolinera de autopista de marca conocida y lo paso por un filtro al ponerlo en el deposito del barco. No le pongo ningun aditivo y procuro tener el deposito siempre lleno.
        Yo uso Grotamar, y desde entonces sin problema, eso si, siempre atento al filtro decantador.
          Léete esto y si te interesa saber cuál es el q recomienda me escribes por privado ⛵️
            Yo te recomiendo usar aditivo emulsionante de agua y bactericida. Pero si no observas las precauciones que te han comentado anteriormente, (lleno siempre, de gasolinera de tierra y control de filtros)no sera totalmente efectivo.
            El el mar solo se puede pecar de prudencia.
            EA-3-ANP
              Tengo una duda al respecto: yo nunca he usado ningún aditivo de ninguna clase, tengo depósito de acero y este invierno he tenido el depósito a 2/3 de su capacidad. Leyendo este hilo (y alguno otro), me está entrando el canguelo. Estoy pensando en comprar el aditivo y echarle al depósito, pero desconozco si ahora haría efecto o si debería limpiar el circuito de alimentación previamente; o sea, si pongo el aditivo ahora, ¿esto acaba con los posibles "mocos" que pudiera haber en el circuito o solo evita que se formen?
                En mi barco anterior le eché ese aditivo, disolvió el moco y acabo en la bomba de inyección.....
                  Respuesta: Aditivo para el gasoleo.
                  Por lo que tengo oído por ahí, no se cuanto de cierto: para cumplir las normativas de producción de Gasoil, es necesario mezclar con Biocombustible, es decir, aunque no lo vendan como BIO, siempre tiene algo.
                  Esta parte BIO es la que hace que proliferen las bacterias, porque o bien las trae "de fábrica" o por lo menos tienen comida en el interior.
                  Varias bacterias viven muy bien en la oscuridad y humedad, casi todas. Estas condiciones se dan a la perfección en los depósitos de combustible, pero no solo de los barcos, también en la industria.
                  Esto pasa en los aljibes de combustible para sistemas de emergencia, que no se consumen habitualmente, y cuando lo necesitas, dos o tres años después... pues toma lío.
                  En mi experiencia, actualmente siempre se debe aditivar. Marcas, no os puedo decir, pero echar algo seguro.
                  Saludos y suerte!
                    Sin embargo, me he estado leyendo el manual de Yanmar para mi motor 1GM10 y pone específicamente que no hay que usar biocidas... Yo ya estoy hecho un lío.
                      Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
                      Madonna Santa!!como dicen por aquí....
                      no es que piense que estas mal de la testa después de leer tu INCREIBLE post, en el que tu mismo te lo dices.... es mas grave la cosa aun!!! tu debes ser ALEMAN!!!!!1 JAJAJJAJAJAJAJA
                      No en serio, me parece SENSACIONAL tu curro y tu interés por solucionar este maldito problema.
                      Muchas, MUCHAS GRACIAS por dejarme leerlo, y si quieres me puedes decir por privado cual de los productos de fue mejor.
                      Un saludo y repito, GRACIAS.
                      SAIDA...
                      MMSI: 235106852
                      CALL SIGN: 2HUX8
                        Originalmente publicado por Tiberio Ver Mensaje
                        Gracias por los elogios pero no fui yo😂😂 yo sólo tuve la suerte de conocer al fenómeno en cuestión
                        Enviado desde mi LG-D331 mediante Tapatalk
                          Starbrite, funciona muy bien
                            Ya ni comento.....lo he explicado tanto que me aburre
                            Con el buscador encontrareis respuestas...
                            Ah!! El de automocion tambien esta contaminado... la diferencia es que un deposito les dura lo que una mosca en el hocico de un perro
                            Y una cosa es la prevencion y la otra la limpieza
                            Y si pasa a la bomba (dificilisimo o casi imposible) es porque el filtro no funciona
                              Hola
                              Es cierto, el cofrade Nefta lo ha repetido varias veces, pero si a alguien le da pereza (o no se aclara con) el buscador, os lo dejo aquí. Se ve que la gama la forman dos productos, uno para prevenir y otro para curar (aquí lo cuenta)
                              Todo el que lo prueba lo recomienda (o al menos a mí me lo han recomendado varios que lo han probado )
                              Editado por última vez por Parazoa; 18/05/2017, 15:46:44. Razón: Completar
