Aditivo para el gasoleo.
    Como veo que por ahí también ponen marcas , el que funciona en el experimento es
    Aderco 5000
    Salud
      El mismo que uso......
        Re: Aditivo para el gasoleo.
        Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
        Gracias por los elogios pero no fui yo😂😂 yo sólo tuve la suerte de conocer al fenómeno en cuestión
        Enviado desde mi LG-D331 mediante Tapatalk
        jajajajajaja pues si que es un fenómeno!!!!
        salut
        SAIDA...
        MMSI: 235106852
        CALL SIGN: 2HUX8
          El que llevo utlisando como mas de 20 años es el Stark-Tron,no se si se bueno o peor pero de momento me va bien.
          Tomando siempre LA PRECAUCION DE DEJAR EL DEPOSITO LLENO A REBOSAR EN INVIERNO Y SI ES POSIBLE DE GASOLINERA DE AUTOMOCION.
          Tanbien le suelo echar 5 litros de aceite de girasol cada temporada por cada 145 litros de gas-oil.
          de momento 20 años sin problemas.....y toco madera.
          Antes de ayer cambie filtros y el de gas-oil limpio como una patena.
            Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
            Lo del aceite de girasol me ha llamado la atencion.
            Todo el gasoil lleva por ley, una pequeña proporcion de biodiesel, (creo que en la actualidad esta en el 5% aproximadamente), No me extrañaria que ese fuese parte del problema.
            desde luego la gente tiende a hechar cosas muy raras en el diesel, que si aceite mineral, que si gasolina, pero lo del aceite de girasol no recuerdo haberlo escuchado antes.
            En cuanto a si es mejor el gasoil de determinada petrolera, lo dudo mucho.
            Estuve trabajando unos meses en un proyecto dentro de la central distribuidora que CLH tiene en Massalfassar (Valencia) y alli todos los camiones cuba cargaban de los mismos depositos, cepsa, repsol, campsa, BP y los de las gasolineras LOW COST.
            Tampoco tengo claro que sea mejor repostar en una gasolinera terrestre, como en todo, depende de la calidad de las instalaciones, de la relacion tamaño depositos- volumen de ventas, y supongo que algunas variables mas.
            Yo llevo deposito inox, no lo he limpiado nunca y tiene 35 años, reposto desde siempre en el puerto y no llevo aditivos, hasta hoy ningun problema en 15 años que tengo el barco.
            Por supuesto, esto no significa nada, igual mañana tengo el lio, toco madera.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Aunque dejemos el depósito lleno y controlemos los filtros y prefiltros del diésel, puede ocurrir que en alguna gasolinera del Mediterraneo te metan chapapote, aquel marrón , negro viscoso y hasta medio-sólido con el paso de años.
              Yo siempre añado Grotamar en la proporción preventiva que indica. Ý además cuando queda el 20% del depósito le hago circulos muy cerrados al barco para que se menee y vaya circulando el poco que se pueda acumular al fondo periodicamente.
              Nunca echo proporciones altas en depósitos casi llenos pues al ser un potente disolvente te puede abombar el techo del depósito, haciéndole barriga hacia arriba.
              Como hace años me quedé tirado entre Sicilia y Cerdeña, creo que es una parte del mantenimiento fácil a mantener rigurosamente.
                Buenas tardes, cofrades:
                Os cuento algo de los gasóleos, los biocidas y los aditivos.
                Las características técnicas del gasóleo están estandarizadas en una Norma Europea, la EN 590 (al igual que hay otra para las gasolinas).
                Desde el punto de vista legal, los distintos tipos de gasóleo están regulados en España por el Real Decreto 61/2006 y algunos más que lo modifican. El RD hace mención a la EN590 y a otras normas similares.
                Pues bien, en estas disposiciones se admite que los gasóleos comerciales pueden contener un máximo de 7% en volumen de biodiesel, que recibe el nombre técnico genérico de EMAG (ésteres metílicos de ácidos grasos) o FAME (éste es el acrónimo inglés). Sus propiedades físico-químicas también están recogidas en varios documentos técnicos.
                El EMAG tiene varias cosas buenas: buena lubricación (importante en inyectores), bajo contenido en azufre y compuestos aromáticos, no es tóxico y es biodegradable.
                Pero también tiene cosas malas: es viscoso a baja temperatura, tiene mala estabilidad térmica y a la oxidación y es higroscópico (absorbe humedad). Esto último, junto con el bajo contenido en azufre (el azufre es un biocida natural) facilita el crecimiento de bacterias.
                Las sustancias de desecho de las bacterias son tensoactivas y facilitan la emulsión de agua en el combustible dejando combustible limpio al alcance de los microorganismos; además, éstos crean unas películas protectoras, que les hacen difícilmente atacables. El resultado es el conocido "moco" del gasoil.
                Siempre que tengamos el depósito medio vacío estaremos facilitando la condensación de la humedad ambiente, y se necesita realmente muy poca agua para que los microorganismos proliferen. También hay un factor a tener en cuenta, y es que en nuestro coche rellenamos el depósito con mucha mayor frecuencia que en el barco, y no digamos ya si es un velero. La poca rotación del combustible también contribuye a agravar el problema.
                Un amigo holandés me comentó que estos efectos indeseables se agravan en climas fríos, dada la mayor viscosidad del EMAG en estas condiciones; quizá por eso en los climas cálidos no se nota tanto el problema del EMAG.
                En cuanto al uso de biocidas, sólo son efectivos para prevenir la aparición de los microorganismos; una vez que han aparecido, su eliminación sólo es 100% eficaz si se emplean medios físicos.
                Como conclusión, lo mejor es evitar la aparición de microorganismos: un biocida y depósito siempre lleno es la mejor alternativa.
                Y en cuanto a añadir cosas raras al combustible, como que no...
                Editado por última vez por Apagapenol; 22/05/2017, 23:17:52.
                  Bien.....eso no es asi, el uso de enzymas en aditivos especificos dejan los depositos relucientes y limpios despues de estar inutilizados por la acumulacion de la bacteria desarrollada con texturas parecidas al alquitran con posos de varios cm que hacian imposible la circulacion
                  Hartito de limpiarlos sin mover un musculo, docenas y docenas de ellos despues de descubrir el producto que fue capaz de lograrlo
                  Como siempre, mucho mejor prevenir que curar, pero hay remedio
                  SALUT
                    SALUT
                    Buenas, cofrade:
                    Si las paredes del depósito no se han atacado, vale, pero si se han creado cavidades (MIC - microbial induced corrosion, se llama la figura), es muy difícil sacar de ahí a los bichitos y entonces tienes que recurrir a los medios mecánicos, en particular en los depósitos de gran tamaño, no en los de una embarcación de recreo .
                    Por otra parte, lo que no te quita nadie es drenar el depósito para que ninguno de esos restos vayan al motor.
                      No se drenan, las enzymas se lo comen todo dejando solo sus excrementos y son tan infimos que en depositos de 400L solo se tuvieron que cambiar 4 decantadores y por precaucion, no por obturacion...
                      Hablo de depositos de nautica deportiva que suelen ser en su mayoria plasticos donde el mic no existe, aunque tambien lo he hecho en los de inox
                      Los cofrades que siguieron mis indicaciones les fue igualmente genial
                      Recuerda que digo aditivo enzymatico, no biocida
                        Para limpiar el depósito sin sacarlo cuando hay mucho moco.
                        Para mantener que no vuelva a salir moco:
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        VER Mi canal en YOUTUBE
                        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
