¿Se puede cambiar de color un barco?
    Re: ¿Se puede cambiar de color un barco?
    Ya, que depende del artista, más que de la pintura.
    Pues nadie describe nada en sus presupuestos, ni pintura ni tiempos ni nada, casi todos los sitios lo tienen subcontratado a un autónomo pues no les renta un pintor en plantilla, así que ni siquiera puedes hablar con el artista.
    Pues si que está complicado...en cualquier caso me gustaría saber si es mejor monocapa o bicapa (con barniz).
      A mi me pinto la obra muerta un profesional a pistola con pintura de poliuretano de dos componentes hace cuatro años y aguanta muy bien. Eso si, recomiendo imprimar primero, que el mio no me lo imprimaron y no se por que.
        Originalmente publicado por jasabel Ver Mensaje
        ¿monocapa se refiere a una sola capa de pintura?
          No. Monocapa es que no lleva barniz, sino que es "acabado final", pero puede ser bicomponente y desde luego lleva varias manos. En los coches salvo el blanco y algunos rojos y negros, casi todo es bicapa (color+barniz)
            Hombre esta claro que para que un trabajo de pintura sea que sea , la preparación es primordial,
            Un ejemplo ( no digo que sea el mejor ni yo me dedico a pintar barcos)
            Yo le hice a un amigo, pasada con arenadora de baja presión y de precisión, es una maquina que no necesita el compresor grande sino que te vale uno a 220 de 5 cv, la pistola de precisión solo saca un abanico de 10 cm ( se le puede hacer con arena, sílice, silicato o cascara de nuez) depende de lo abrasivo que quieras ser.
            Después un enmasillado, lijado con maquina orbital mirka enmasillado otra vez , lijado , mano imprimación a pistola con turbina de calor para el secado sea al instante,
            vuelta a emplastecer, y tres manos a pistola, entre manos arreglando imperfecciones, a pistola de piston airless.
            Aparte de pintar la cubierta etc en ese tiempo pero no paramos ni para comer pinchos y cerveza 4 días 2 tios de 8 la mañana a 8 de la tarde para un barco de 8 metros- Madera acuchillada también y barnizada.
            Mas menos el equipo utilizado, lo cogi de la empresa asi que 0 euros
            arenadora a precisión 1500 euros
            compresor 5 cv unos 900
            lijadora mirka 550 euros
            turbina calor 1300 euros
            pistola de piston airless 2300
            manguera calefactable 600 euros
            mas menos esto en equipo
            Conclusión, el tema como todo en general es tratarlo con mimo, que te guste lo que haces, la preparación importantisimo y tener un buen equipo
            Menudo ladrillo
              Hombre, yo acabo de pintar mi barco a rodillo, era rojo y lo he pintado de blanco con imprimación y pintura de poliuretano de dos componentes.
              Es un barco de 6m de eslora.
              1 lata de imprimación por cada eslora.
              1 lata de pintura de dos componentes por cada eslora.
              1 de imprimación para la cubierta.
              2 latas de pintura satinada para la cubierta.
              2 Latas de patente (y tengo una 3ª sin empezar para la orza)
              El interior lo pintaré, pero aún no lo he hecho. Me faltan tb los cofres.
              Con eso das 1 mano de imprimación y dos de pintura. En la cubierta algo menos (no me llegó para 2 manos completas).
              En la obra viva le mentí 3 capas de imprimación para impermeabilizar y prevenir con ello la ósmosis (hay una imprimación especial, pero según tengo entendido, la diferencia básica es el grosor de la pintura).
              No sé exactamente lo que vale, pero cada lata creo que unos 25-30€ (aprox). Así que habrá costado unos 210€
              Te harán falta además guantes (mejor buenos que de latex, los otros hay que tirarlos cada vez y los buenos aguantan)
              Lo que más trabajo lleva es lijar y las reparaciones, yo compré una rotoorbital de unos 400W, que por amazón vendrá a costar unos 90€.
              Es un trabajo sencillo y queda bastante bien, aunque lleva su tiempo.
              Asociación Española de Actividades Subacuáticas
              http://www.subacuatico.es
                JAsabel:
                El mio esta pintado con un esmalte para exteriores mono componente y aplicado a rodillo
                Puedes pintarlo como te parezca menos con acuarela
                  JAsabel:
                  jejeje también puedes si es la de los niños que han sacado que se puede hasta comer, y además imagínate la estela
                    Muchas gracias. Pero que yo no voy a pintar el barco personalmente... No tengo ni tiempo ni ganas...Solo quiero asegurarme que el profesional hace bien su trabajo.
