Comprar junta goma para gasoil
  • Comprar junta goma para gasoil
    Buenos días a los madrugadores.
    La pregunta es la siguiente:
    que tipo de goma he de comprar y donde , para hacer una junta para el típico registro de un tanque de gasoil.
    Ya van dos que compro y me garantizan que son para gasoil y al cabo de un año se deshace , con el consiguiente problema y curro que da cambiarlas y limpiar gasoil y tanque.
    Cafés para todos y Salud.
    Enviado desde mi LG-D331 mediante Tapatalk
    Re: Comprar junta goma para gasoil
    Trata de encontrar corcho sintético. va mucho mejor, no se deforma y no se degrada con el tiempo
      Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
      No se degrada en contacto con el gasoil??
        Una goma resistente a los combustibles es esta NBR/PVC : Caucho acronitilo butadieno y policloruro de vinilo. Se trabaja mucho con ella en hidráulica. Quizá en algún taller de estas características te lo puedan suministrar.
        También hay siliconas que aguantan todo, aunque es un material mas caro.
          Al final compré una de Nitrilo, que me recomendaron, la veis adecuada?
            Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
            Sí, es la indicada para contacto con combustibles.
              no compres "juntas" compra un tubo de "pasta para juntas " en cualquier repuesto de automocion, es una pasta de color rojo, cuando vayas a tapar limpia bien todo el asiento, con el mismo tuboo vas echando un cordon por encima de la base si puedes con una espatula pequeña, lo vas extendiendo, tapas y apretas, es una silicona especial que cuando fragua se queda como goma, pero no se deshace con el tiempo, de hecho cuando vayas a quitar esa tapa alguna vez, tendras que rascar esa pasta y lijar, para despues volver a poner una nueva, pero eso al cabo de los años
              si vas a tu taller de coche, pidesela al mecanico el te dira que pasta es
                Originalmente publicado por p.q.o. Ver Mensaje
                Es que lo abro a menudo al menos una vez al año, me gusta tenerlo controlado.
                  buena medida de mantenimiento, con esa pasa se formara una junta que te puedes olvidar de que pierda o se degrade, eso si cuando toque abrir el deposito, tienes que limpiar la base y poner pasta nueva, con un tubo tienes para muchas veces,de uso y es economico, cada vez que uses tienes que cerrarlo bien,y duran años
                    Yo use la anaranjada y me ha ido perfecta, es de Nural pero no recuerdo que numero era.
                      No habia visto tu pregunta
                      Yo hace 30 años que puse las juntas de los tanques del Simbad con neopreno y ahí están, no han perdido ni la elasticidad
                        Había escuchado antes eso, al final ya he puesto las de nitrilo, espero que aguanten esta vez, sino la próxima irán las de neopreno.
                        Gracias de nuevo.
                        Las fijas las descarto!!
                        Enviado desde mi Lenovo YT-X703F mediante Tapatalk
                          Yo hace dos años hice una junta de goma para un registro del deposito de combustible y como a ti, en un año cuando lo vacio para limpiar, vi que la goma estaba podrida. Tras mirar en internet encontre una empresa cerca de donde vivo, que tenía goma para realizar este tipo de juntas. Me recomendaron Goma nitrilica NBR de alto contenido,(no la NBR normal que era mas barata) me dijeron que es la que utilizan en el sello de arquetas de gasolineras. Lleva puesta seis meses,a a ver que resultado da cuando vuelva a abrir. Tuve suerte, porque tenían algún recorte y los dos trozos de unos 30x 30 cm creo que me costaron unos 8 euros, grosor si no recuerdo mal 3mm.
                            ¡Buenos días!
                            Hace tres años compré por internet a un ingles que está en cataluña un registro que permite abrir fácilmente con sus juntas, lo instalé en un lateral para poder tener acceso, así está sumergido siempre, no confiaba que fuera a tener éxito, por el momento va perfecto.
                            Tiene un tornillo central que presiona la tapa interior y la exterior, lo importante es que la superficie estuviera totalmente plana y lisa.
                            Cuando la junta falle probaré hacerla en neopreno como comenta Simbad.
                            Suerte
                              Hola Simbad
                              pues por increíble que parezca las que metí ya se están jo****do, no me lo puedo creer.
                              Esas que dices de neopreno, como son donde las puedo comprar,o porque pregunto en concreto.
                              Puedes guiarme un poco
                              Graciassssss maestro.
