Comprar junta goma para gasoil
    Re: Comprar junta goma para gasoil
    Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
    Hola Simbad
    pues por increíble que parezca las que metí ya se están jo****do, no me lo puedo creer.
    Esas que dices de neopreno, como son donde las puedo comprar,o porque pregunto en concreto.
    Puedes guiarme un poco
    Graciassssss maestro.
    Enviado desde mi LG-D331 mediante Tapatalk
    Pues hace ya tanto tiempo incluso lo compre antes de tener el casco terminado, así me entretenía en casa haciendo las juntas de portillos y escotilla, ya sabes, aluminio y acero ... así lo tengo de bien después de tanto tiempo, yo compraba rollo para hacerme las plantillas dibujando el perímetro de escotillas y demás, no te puedo decir mas
      Entonces tengo que pedir algo para hacer juntas de neopreno? No??.
      En qué tipo de tienda crees que podría preguntar?
      Salud.
        Veas si encuentras algun traje de neopreno viejo, usa google, milanuncios etc
          Yo como no tenia ni p...a idea del tema recorte una junta de la cámara de un coche y lleva años sin problemas
            A coño, acabáramos, neopreno tal cual, trajes viejos tengo yo, Yuuuujuuuu 🙌.
            Ya te contaré.
              Yo le puse junta de neopreno y se la ha comido deshaciendose y llenandome de trozos el tanque, tuve que recortar retirar el gasoil y filtrarlo, no encuentro nada aqui en tenerife que me sirva, he ido a todo tipo de tiendas de coches, camiones, hidraúlica, lo maximo que me ofrecen es un rollo de 10 metros por 1 de Buna-E que dicen que sirve para gasoil por casi 300 euros y como que no ya que solo preciso 25x25 aprox...por ahora he dejado la de neopreno pero sin tocarla mucho, porque en cuanto la tocas se hace quebradiza y se deshace entre los dedos, no se que clase de neopreno tienes tu Simbad pero el aspecto es como el de la mia y se me ha deshecho...tendre que mirar en internet o que algun alma caritativa me venda un trozo de la que tenga porque aqui en Tenerife no la tienen en ningun lado...
                Ya te contaré.
                Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                Bueno, lo del traje se me ha ocurrido asi a voz de pronto, igual no es el mismo tipo, ojo a lo que dice el cofrade Fuerza 7
                El que yo puse en su día, que aun me queda algún recorte, tenia 3 mm de espesor y es bastante solido, flexible, mas no puedo decir.
                  Pues entonces sabemos que materiales buenos los hay, peto tb que es difícil dar con ellos,a ver si algún alma caritativa fuese capaz de decir donde se puede comprar uno contrastado y pedirlo por envío, por ejemplo.
                  Simbad?? esos cachos que tienes por ahí perdidos...😀
                  Si me llegasen no querrías venderlos o intercambiarlos Jijiji.
                  Salud.
                    Me quedan un pedazo de recorte de portillo, el interior y otro un poco mas grande, no es mucho y puede hacerme falta de hecho algún recorte apara estancar alguna arandela ya he hecho, si tienes una fuga en un tubo redondo pones un pedacito de neopreno con una abrazadera y problema solucionado, así llevo una toma del tanque de gasolina desde hace 20 años
                    Me debieron de dar un tubo de aspiración con un poro y hasta una vez en que casi me quedo sin gas-oil, se me paro el motor, empieza a buscar el problema ... en medio del mar y de charter ...
                    Como veras es muy útil, por eso te lo cuento, en cualquier caso dime que largo y ancho necesitas a ver si me diera con uno de los pedazos, supongo que sera un rectángulo no muy grande ¿no?
                      Hola Simbad,
                      Que va, si lo utilizas nada, además yo necesito cuatro cachos, bastante generosos, lo dicho,a ver si algún cofrade que la haya comprado y le haya funcionado nos puede decir en donde para pedirla allí directamente, por mi parte estoy harto de pruebas ya 😅
                      Quedamos a la espera y quizás abra otro hilo al respecto.
                      Gracias como siempre.
                      Y salud.
                        La pasta naranja para juntas que varios cófrades han comentado ya y que han usado satisfactoriamente al igual que yo es la Nural 28 "sustituto universal para juntas".
                        Poner en la base limpia un buen cordón, colocar latapa del registro, apretar un poco -no del todo-, dejar secar, acabar de apretar y de fábula!
                        Hice algunas consultas antes de ponerla, y hace ya unos años que la tengo en 3 registros de gasoil, y ningún problema.
                          Originalmente publicado por Rumbero Ver Mensaje
                          Hola, la pasta la descarto porque tengo la costumbre de abrir el registro mínimo una vez al año para comprobarlo y es bastante engorrosa de quitar y poner, el barco afortunadamente viaja bastante, y los combustibles por ahí dejan mucho que desear.
                          Ese sería el último recurso.
                          Gracias igualmente.
                          Enviado desde mi Lenovo YT-X703F mediante Tapatalk
                            Para usar con Diesel los materiales habituales mas adecuados son los Nitrilos (NBR) y Fluorocarbonos (FKM, o FPM, o "Viton").(Viton es marca registrada de DuPont, aunque muy pocos "vitones" contienen el elastómero original, sino similares)
                            Pero ojo!, porque incluso entre gente que las comercializa hay mucha confusión y hay gente que llama a todo NBR, o a todo Neopreno (CR) y creo que por ahí van los tiros de "a mi tal material me funciona" y "a mi no".
                            También hay calidades y calidades, como en todo.
                            Siendo A la mas recomendada y D la menos, esta sería una guía de la compatibilidad química de los materiales más habituales (cambia un poco según los fabricantes, pero de esta me fío):
                            Para Diesel Oil (gasoil):
                            Fluorocarbono (FKM, FPM, "Viton"): A
                            Nitrilo (NBR): A
                            Neopreno (CR): C
                            Butilo (IIR): D
                            Silicona (Q, VMQ): D
                            Etileno-Propileno (EPM, EPDM): D
                            Stireno Butadieno (SBR): D
                            Goma Natural (NR): D
                            Todas ellas valen para agua de mar.
                            El "Viton" es en general compatible con más sustancias, pero algo mas caro que el NBR.
                            Los elastómeros en general sufren con la exposición al sol y al ozono, aunque hay algunos (HNBR por ejemplo) que aguantan mejor.
                            Dirigiros a fabricantes de juntas, que en general no tendrán problema en venderos uno o dos metros de plancha, o incluso juntas cortadas a medida.
                            Yo creo que un espesor de 3mm y una dureza sobre 70-80 Shore pueden valer para la mayoría de aplicaciones.
                            Los corcho-elastómeros, tipo Nebar, es también un material muy adecuado para juntas, pero su compatibilidad dependerá del elastómero con el que estén elaborados. La mayoría están hechos con NBR, así que suelen ser adecuados.
                            Si queréis podéis ya aprovechar para comprar algún "carton" para juntas (en realidad son fibras como celulosa, vidrio, aramida o carbono etc) con un aglomerante tipo elastómero), del que podéis recortar las juntas de muchos de los elementos del motor. Como las presiones son mayores habrá que ir a espesores bastante menores (en general cuanto mayor la presión, el menor espesor que podáis, pero depende del estado de las superficies, etc). Yo me iría a espesores de 0,25mm, 0,5 mm o 1 mm como mucho. Ya sabéis que espesores suelen tener las juntas de repuesto...
                            Usando la junta vieja o la tapa como plantilla es fácil dibujar una y recortarla con unas Tijeras o un cuter. Lo mas complicado suele ser los agujeros para los tornillos, por su pequeño tamaño.
                            Es práctica habitual copiar la junta poniéndola sobre la tapa o soporte y golpeándola con un martillo para que quede la forma marcada. Si se hace eso, (mejor no), hay que golpear suavemente solo por el contorno a ser posible, porque si no se comprime el material y os cargáis una de las propiedades fundamentales del material.
                            A mi me ha pasado que a veces (sobre todo con las tapas de algunas bombas) vienen con muy pocos tornillos, o muy pequeños, y no comprimen lo suficiente, y en esos casos untar muy ligeramente la junta por ambas caras con Nural para juntas me ha ayudado.
                            Edu
                              Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                              Nitrilo (NBR): A
                              Neopreno (CR): C
                              Butilo (IIR): D
                              Edu
                              Muchas gracias, esto aclara mucho más el tema, pero no el hecho de que las tres últimas veces me aseguraron que el material era el adecuado y no resultó serlo, podrías decirnos un sitio donde sepas que si venden el adecuado y así tratar de pedirlo por envío??
                              Gracias?
                                buenas
                                se puede probar con algo mas antiguo con corcho natural y lo puedes encontrar mas facil es caso de necesidad con el plastico de tetra brick poniendo las partes aluminio en contacto con l gasoil
                                con papel oil pienso que en cualquier suministros industrial o ferreteria grande te lo suministran
