Restauracion Puma 26
    Re: Restauracion Puma 26
    Enhorabuena por esa nueva adquisición y todo mi respeto y admiración por querer darle una segunda oportunidad a ese respetable velero
    Animo y poco a poco veras como lo pones a son de mar !!!.
    Navegarlo después será más satisfactorio que si fuera nuevo.
    Como se llama ese pumita 26?
      El GATO
        Originalmente publicado por allora Ver Mensaje
        Saludos y mucho ánimo y paciencia. Estoy encantado con mi unidad de este pequeño gran barco y cuando lo puedas disfrutar en el mar todos los problemas que te va a dar a la hora de trabajar en él y todas las sorpresas desagradables que te vas a encontrar van a quedar en mera anecdota.
        En mi caso no he tenido que enfrentarme a la osmosis pero si que tuve mucho curro interiror. A lo largo de los años he ido desarmando el barco por dentro para arreglar cosas y de paso meter la cabeza y conocer como estaba hecho el barco. Si tienes que hacerle algo por dentro y no sabes como meterle mano tú pregunta que creo que te podré solucionar dudas.
        Aprovecho también para darte la página de nuestro club:
        Tenemos sección de bricos comunes que te pueden venir muy bién.
        Todos los barcos deben de ser difíciles a la hora de trabajar dentro de ellos, pero este en concreto, por experiencia propia, puede resultar exasperante. Si no las tienes ya, vete comprando todo tipo de herramientas y de buena calidad.
        Un consejillo rápido, cuando puedas persigue a muerte las goteras en el interior, la mitad de la vida de este barco es que esté seco por dentro.
        Muchas gracias!! Lo tendre en cuenta. Respecto a lo del interior este esta bantante bien, se lo que es trabajar en espacios reducidos puesto que tambien tengo un Vivacity 20 el cual restaure por completo.
          Yo tuve uno, fui mi primer barco. Navega muy bien y es muy equilibrado.
          Tengo muy buenos recuerdos de él.
          Vale la pena que lo repares y lo disfrutes.
          Un consejo: mírate la base del puntal, al mío se le hundió unos centímetros y tuvimos que poner una nueva madera de base. Nos lo hizo un carpintero que se dedicaba a la reparación de barcos y quedó perfecto. No tuvimos más problemas.
          HermanA de la Costa
            Respuesta: Restauracion Puma 26
            El tema hidrólisis/ósmosis está relacionado con el mantenimiento pasado (quien deja anualmente el barco en seco unos meses?) y la temperatura del agua: a más temperatura más problemas. Es un problema más comun en el mediterráneo que en el cantábrico.
            En Noruega los barcos no tienen ósmosis.
            Mi Puma 341 es de 1983 y tenia bastantes goteras de las gomas de los metacrilatos laterales y varias de las escotillas y sin embargo no he encontrado ósmosis. No todos tienen por qué tenerla.
            Ahora mismo está un carpintero poniendo nuevas las partes de madera del interior afectadas por las goteras.
            Animo; la base de ese barco es buena y eso es lo que importa.
            Editado por última vez por galerna; 23/09/2020, 14:36:01.
              Es un gran barco, suerte y enhorabuena.
                Buenos dias y cafe para todos que es muy temprano para el ron.
                El trabajo de pelado de la obra viva va avanzando pero me asaltan muchas dudas sobre el tratamiento antihidrolisis y los pasos a seguir. Cuanto mas leo sobre el tema mas dudas tengo. Despues de pelar el gel-coat y dejarlo secar bien tapadito ¿que pasos he de seguir? ¿La orza la dejo enfibrada o la pelo y le doy tratamiento especifica para hierro? ¿Alguna marca en especial?
                Necesito que me guieis por esta niebla tan densa......
                Un saludo!
                  Saludos cofrade rassrg,
                  enhorabuena por el Puma 26 es un gran barco!
                  Estoy restaurando un D24 que también tenía ósmosis.
                  Te pego el enlace del hilo...
                  Restaurar un Dufour 24
                  Explico todo el proceso que estoy siguiendo y creo que te puede aclarar alguna de tus dudas.
                  Ánimo!
                  ____/)_____
                    Re: Respuesta: Restauracion Puma 26
                    Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                    Ánimo!
                    Hola! Ya habia leido tu post, pero por lo que comentas al tuyo ya le habian hecho un tratamiento anteriormente, no?
                      Hoy he empezado a desmontar el motor....
                      Parece que no va tener remedio, esta totalmente bloqueado. Le he echado gasoil por el inyector y por la admision pero no suelta.
                        Respuesta: Re: Respuesta: Restauracion Puma 26
                        Originalmente publicado por rassrg Ver Mensaje
                        Saludos rassrg,
                        al mío le hicieron un mal tratamiento y tuve que pelar toda la obra viva, orza incluida!
                        Le hice un chorreado con silicato de aluminio. Un muy buen método para eliminar la fibra hidrolizada.
                        Te aconsejo que hagas lecturas de la humedad del laminado pelado, con un medidor de humedad tipo el Skipper Tramex.
                        Toda la fibra hidrolizada contiene humedad encapsulada. Con el medidor de humedad podrás ver el grado de afectación de las diferentes zonas. Y hacer un seguimiento para comprobar que van bajando los niveles de humedad.
                        Si no se retira la fibra hidrolizada el casco no se seca y cualquier tratamiento es en balde.
                        Mi consejo para la orza es lo que estoy haciendo con la mía, pelarla, tratamiento para el óxido con Clinazur 31 Rust Converter, 4 capas de imprimación epoxi de alto espesor, después de la primera capa masillado y perfilado con masilla epoxi de baja densidad, 1 capa puente de resina de epoxi con carga de polvo de cobre y 2 capas de patente.
                        ____/)_____
                          Re: Respuesta: Re: Respuesta: Restauracion Puma 26
                          Saludos rassrg,
                          Muchas gracias Xinanhook!! Hare lo que dices.
                            Lo que yo hice fue:
                            Pelado.
                            Casi un año al sol.
                            Capa de High Protec.
                            Masillado con epoxy de las marcas del pelado.
                            Cuatro capas de High Protec.
                            Una capa de imprimacion puente
                            Dos capas de patente
                            A navegar
                              Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
                              Lo que yo hice fue:
                              Pelado.
                              Casi un año al sol.
                              A navegar
                              Gracias por el aporte TARABUSI!!
                                Buenas tardes y unas rondas para todos.
                                Mi nombre es Antonio y me registre en este foro siendo propietario de un vavacity 20, el cual restaure por completo y despues de 5 años navegando con el va siendo hora de cambiar de eslora.
                                He comprado un puma 26, el cual ha estado abandonado en el pantalan 4 años.
                                Ya he quitado las capas de patente antiguas y he observado que todo el gel-coat de la obra viva esta agrietada y por consecuencia hay camienzos de hidrolisis. Quiero decir que esto ya lo sabia, puesto que por la edad del barco es algo inevitable, pero no me da miedo hacer yo mismo el trabajo de restauracion y seneado de la hidrolisis.
                                Me gustaria que los sabios y los manitas de este foro me ayudeis con este proyecto de restauracion en el cual me he embarcado.
                                Cuando pueda subo unas fotos del velero.
                                Hola Rassrg,
                                Envíame fotos aibanezpardos@hotmail.com Y te digo en Privado.
                                A.
