cambio aceite fuera borda
    Re: cambio aceite fuera borda
    Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
    al ser 2 tiempos no lleva aceite motor.
    el filtro de gasolina si lo llevase.
    pasador de hélice de motores pequeños. Recomiendo llevar uno de recambio, si partes en alta mar estás perdido. A mí me pasó y tuve que volver a remo.
    termostato también importante revisar. Se ensucian mucho de sal.
    fotos de turbina refrigeración de cuando cambié la mía. ( recomendable revisarla aunque se verá el estado con el chorrito sin fuerza )
    mi motor tiene el pasador para que no se salga la helice, no se si es el que comentas, tiene uno de estos
    attachmentid=64173&stc=1&d=1438099817
    el termostato no se donde lo tiene pero el chorrito del agua, nada mas arrancar lo tira a gotas pero al acelerar lo tira en chorro continuo, al tocarlo cuando acelero un poco esta un poco caliente y cuando acelero mas se calienta mas, no llega a quemar tanto como para quitar la mano pero quema un poco. lo del filtro de gasolina a que te refieres(por cierto, si lleva el filtro)?
      mi motor es este exactamente y el chorrito lo tira exactamente igual (no soy yo el del video)
        el pasador ese es para que gire la hélice, luego está el de seguridad.
        el termostato se nota una tapita redondeada con forma y dos tornillos.
        el filtro si lleva, es de plástico trasparente y se ve pasar por él la gasolina.
        • #34
          ok, mirare el termostato, otra cosa, que aceite para colas puedo comprar? donde lo compro? conocéis algún punto de venta en valencia?
          • #35
            Originalmente publicado por Cristian15 Ver Mensaje
            Aqui:http://www.accesorionautico.com/repu...c-169_708.html
            Elige el que quieras, la tienda esta en Alfafar (Valencia). Yo uso una lata de 5 l de SAE80 que es valvulina , el aceite que llevan las cajas de cambio de velocidades de los coches vamos.
            Editado por última vez por Poderoso; 28/07/2015, 19:26:54. Razón: ..
            VolTrans 2000
            Pilar de la Horadada
            Alicante
            • #36
              ok, muchas gracias poderoso, por cierto, la goma que llevan los tornillos del aceite las tengo un poco desgastadas, en la tienda que me dices venden las gomas estas o se les puede poner algo?
              • #37
                yo le pongo aceite de trasmisión de coche. si miras las características verás que son las mismas generalmente.
                • #38
                  De nada. En esta tienda no venden las arandelas de goma que hacen de junta. Se tienen que comprar en el servicio oficial de la marca de tu motor o en tiendas solventes de hidráulica las encuentras facil tambien.
                  Tambien te las puedes fabricar tu si dispones de neopreno por ejemplo del mismo grosor de la arandela y un juego de botadores.
                  VolTrans 2000
                  Alicante
                  • #39
                    me habeis dicho que la valvulina normal 80w90 sirve, no? mirad esta valvulina, la 1º de bp, creeis que sirve? esque lo veo demasiado barato no se
                    • #40
                      serviría seguro. el motor acabo de ver cual es.
                      el viejo que no salga como el de la foto, sino toca cambio de juntas. ( que es lo que me tocó hacer )
                      éste accesorio es lo más cómodo para rellenar.
                      Editado por última vez por ccavalles; 30/07/2015, 12:31:33.
                      • #41
                        https://www.youtube.com/watch?v=lfFYxOUmkgA
                        yo revisaría la turbina que es poco rato y te quedas tranquilo si saca ese chorrito.
                        • #42
                          el motor del video, que es es como el mio es un yamaha 30cv 2t 2cilindros del 99.
                          a mi, el aceite que me salio no era tan gris, salia color amarillo oscuro, ocre vamos
                          • #43
                            entonces está bien.
                            el agua tiene que salir fría por el agujerito. estando el motor en el agua, debería tener bastante presión, si no algo falla, taponado circuito o turbina mal estado.
