Ayuda a una patrona
  • Ayuda a una patrona
    Hola cofrades, os cuento mi caso, hace cuatro dias que compre mi primer barco, un faeton 630 y ayer mi patrona puso los pies por primera vez, pero claro, ella tiene una minusvalia y necesita andar con una muleta, por lo tanto le resulta complicado entrar y sobre todo salir del barco.
    La pregunta es, alguien sabe donde puedo comprar un supletrorio o alzamiento de pulpito, si es que se llama asi.
    Pongo foto de un barco vecino que lo tiene, uno igual me serviria
    rondas para los cofrades
    Por cierto soy de barcelona
    Editado por última vez por jimy73; 28/05/2017, 21:01:15.
    Respuesta: Ayuda a una patrona
    Bueno no se si este post va en este hilo.... espero no haberme equivocado
      Re: Respuesta: Ayuda a una patrona
      Originalmente publicado por jimy73 Ver Mensaje
      busca el astillero, ellos te lo pueden construir, o indicar un astillero o taller auxiliar por la zona
      mira en innasa que tienen piezas de inox, para todo, pasarelas, pescantes, y adaptaciones para minusvalias buscalo en google esa nautica es como vetus, y está en barcelona
      espero te ayude
        Re: Ayuda a una patrona
        En todo caso que no entre con el bastón.
        Debe acostumbrarse a que el bastón es el barco, en caso contrario sufrirá inevitables y dolorosas (herrajes) caídas.
        Para tener libertad a bordo debe estudiar todos los recorridos posibles no solo los necesarios) y repetirlos en la posición correcta, hasta que los pueda hacer con seguridad con escora y con movimiento...
        (Desde hace un tiempo, yo también necesito bastón para deambular... por tierra)
        ...¿y por qué no?...
          Respuesta: Re: Respuesta: Ayuda a una patrona
          Originalmente publicado por p.q.o. Ver Mensaje
          espero te ayude
          LLevo horas buscando en internet y nada, buscare donde me dices y te cuento, mil gracias..
            Es facil, muy facil, si el balcón de proa (Para mí botalón, a pesar de ciertos puristas ), es como el de la "afoto" y tu puerto es de amarre fijo.
            Pon una plancha fija desde marea baja pero con visagras elevables para marea alta que vaya desde tierra al botalón, en esas esloras tus calados tampoco variarán mucho.
            No te olvides que la plancha tenga candeleros y "guitas".
            Le dará seguridad a ella y a todos los que sean bienvenidos o arrojados de
            a bordo.
            Disfrutad, por Belzebú, disfrutad.
            Miahpaih
            Todo el mundo nace con una bolsa llena de suerte y otra vacia de experiencia, el truco consiste en llenar la segunda antes que se acabe la primera.
              D
              Es facil, muy facil, si el balcón de proa (Para mí, botalón, a pesar de ciertos puristas ), es como el de la "afoto" y tu puerto es de amarre fijo.
              Pon una plancha fija desde marea baja pero con visagras elevables para marea alta (Apoyada en tu botalón), que vaya desde tierra al botalón, en esas esloras tus calados tampoco variarán mucho.
              a bordo.
              Miahpaih
                Respuesta: Re: Ayuda a una patrona
                a bordo.
                Miahpaih
                Ella necesita agarrarse con la manos a algo, por eso me parece bien el suplemento... ella no anda bien y una plataforma seria de ayuda pero no le daria seguridad a a ella...
                Mil gracias ...
                  Yo creo que debes buscar algún sitio donde trabajen el poliéster cerca de tu amarre y que te hagan la pieza
                  Poco a poco se llega lejos
                    Re: Respuesta: Re: Ayuda a una patrona
                    Mil gracias ...
                    Mandalá hacer de teka gruesa (Una pasta) y barandillas de acero inoxidable.
                    (Mas barato que la teka). Por seguridad, que no quede.
                    Total, para bailar la Konga a bordo ?
                    Hombre, si la idea no crees que funciona, siempre puedes poner un pescante en tierra y mediante estrobos, poner una silla que la deposite a bordo.
                    Todo sea porque podais navegar .............. juntos.
                    Hay un yanqui en Florida que lo tiene así, este es paraplejico.
                    Miahpaih
                      Y por que no amarras de popa? Es mucho mas facil entrar y salir.
                      Ademas he visto en Internet tu faeton 630 y esta facilisimo on esa plataforma. Cualquier pasarela te valdra para un acceso comodo y facil, y mucho mas seguro.
                        Mi padre (que, desgraciadamente, falleció esta semana) era ya muy mayor, con lo que su movilidad era bastante limitada. Cuando venía a navegar, lo que hacía yo era que él me esperara en el muelle de esperas de mi puerto, yo sacaba el barco del pantalán y lo amarraba de costado en el muelle de espera. Desde allí, y con el barco de costado, le era bastante fácil embarcar.
                          Si tienes claro el diseño cualquiera que trabaje inox te lo puede hacer. En Port Ginesta hay uno bueno.
                          Por cierto, conozco a varios afectados de poliomielitis que caminan con muletas. Me han comentado que un barco es uno de sus mejores entornos para moverse. Se aprende a desarrollar trucos para moverse con seguridad y eficacia, aunque diferentes a como se haría con las 2 piernas al 100%. Al principio impacta verlos moverse de forma diferente en el barco, porque transmiten inseguridad, pero es falso, es que utilizan recursos diferentes.
                          Si te interesa mándame un privado y te pongo en contacto con un amigo que es un crack y alucinarías verlo navegar. Os podrá dar algún consejo.
                          Editado por última vez por Akakus; 28/05/2017, 22:28:29.
                            Re: Respuesta: Re: Respuesta: Ayuda a una patrona
                            www.imnasa repuestos nauticos
                              Gracias compis por vuestra ayuda.... unas para todos..
                              Despues de leer todos vuestros consejos, hoy encontre cerca de mi trabajo una empresa que trabaja el inox y me lo hace, eso si, previo pago de 300 € pero bueno no me queda otra, mi patrona necesita agarrarse para entrar y salir y asi lo tendra, cuando lo tenga y lo instale, pondre fotos...
                              Mil gracias
