Ayuda a una patrona
    Re: Respuesta: Ayuda a una patrona
    Originalmente publicado por jimy73 Ver Mensaje
    Gracias compis por vuestra ayuda.... unas para todos..
    Despues de leer todos vuestros consejos, hoy encontre cerca de mi trabajo una empresa que trabaja el inox y me lo hace, eso si, previo pago de 300 € pero bueno no me queda otra, mi patrona necesita agarrarse para entrar y salir y asi lo tendra, cuando lo tenga y lo instale, pondre fotos...
    Mil gracias
    Me alegro, es poco dinero por poder llevar a tu Almiranta a bordo.
    Ya no dirás como queda y que tal se desenvuelve para subir y bajar.
    Suerte y saludos
    Miahpaih
    Ningun hombre há sido asesinado por su mujer mientras este lavaba los platos.
      Bueno cofrades....
      Explicacion rapida..... despues de varios sustos y miedos al final la patrona se le a quitado el miedo y entra y sale bastante bien, dentro de sus limites.
      Total que eso que me ahorro, aun asi de nuevo queria agradecer a los que habeis aportado vuestro granito de arena para que mi patrona disfrute del placer del mar.... bueno ...
      pagadas para todos y los que naveguen por badalona pues con TAPAS incluidas...
      Mil gracias...
      En breve pondre brico de mi tuneado del barco.....
        Bueno cofrades....
        Mil gracias...
        Todas esas son vuestras. ¡ Enhorabuena !
        Agustín
          Re: Ayuda a una patrona
          Originalmente publicado por Manu-Okavango Ver Mensaje
          Y por que no amarras de popa? Es mucho mas facil entrar y salir.
          Ademas he visto en Internet tu faeton 630 y esta facilisimo on esa plataforma. Cualquier pasarela te valdra para un acceso comodo y facil, y mucho mas seguro.
          Si mis vecinos, tractoristas no se creyeran eso de que amarrar de popa es tan fàcil, mi barco llevaría la mitad de defensas d las que lleva y una cuarta parte de arañazos...
          Sinceramente no veo tal facilidad. Entrar de cara en un amarre no presenta ninguna dificultad, el barco va solo, y cuando sales atrás no creo que sea tan difícil hacerlo en líea recta y girar el barco ya fuera del amarre y en canal abierto.
          Girarlo en redondo y entrar de popa con el cía boga y el concierto de hélice de proa, con tacha de costao y sin apenas velocidda, tiene miga....
          Por otra parte la proa acostumbra en mi puerto a quedar a la altura del muelle, mientras que la popa queda mucho más baja.
          Eso lo han solucionado mis vecinos acoplando al muelle una escalera de acero tipo piscina, y haciendo práctica de sus habilidades, en lugar de bajar a pie plano desde la proa al muelle, bajan de la cubierta a la jupette y de esta suben al muelle....super práctico!
          Finalmente la última " ventaja" de amarrar de popa, quien sabe esa si buscada, es que cuando estás en el barco, en lugar de tener la bañera orientada al exterior la tienes a la vista de cuantos pasean por el muelle, con lo que la intimidad es nula. No dudo que a muchos les encanta sentirse en el escaparate, sobretodo si de paso despiertan alguna envidia.
          Y con esa maniobra tan fácil, en caso de menor fondo en la orilla o de un golpe con el muelle, pones en peligro lo más delicado y caro del barco, como pala del timón, hélices, colas...., en fín, un acierto lo mires por donde lo mires.
          Personalmente me tiene sin el menor cuidado, pero mi barco agradecería recibir la mitatd de golpes de los que recibe gracias a practicar esa maniobra tan fácil de intentar gobernar hacia atrás y sin velocidad para acertar entrar en el estrecho espacio entre un amarres vecinos.
          Solo es mi opinión.
          Saludos cordiales
            Yo amarro siempre de popa, para salir hago todo a mano (8,20 de eslora), cuando tengo el barco casi fuera me ayudo del barco del vecino para girar desde la popa del mio, por supuesto con todo el cuidado del mundo y sin ninguna arrancada.
            Para entrar lo mismo, despacito, meter la popa y a mano otra vez con mucho cuidado.
            Si se hace la maniobra despacio acaba saliendo, igual a la primera no, pero acabas haciéndolo bien.
              De acuerdo a mi experiencia eso de atracar de popa, se las trae.
              Con un velero, es bastante mas facil que con una embarcación de motor,
              explico el porque, el velero si es de orza, cosa bastante frecuente no
              presenta mucha dificultad al prsentar esta poca resistencia lateral, igualmente al ser
              de una obra muerta bastante baja, el viento le afecta poco. Por tanto, buena
              maniobrabilidad de popa.
              Con el motor la cosa cambia, suelen tener mayor altura de obra muerta,
              (Vela izada al viento). Fondo plano, deslizamiento lateral. Si tiene dos motores
              te puedes defender con palada avante y atras de un motor u otro, si no, te
              las ves y te las deseas.
              Si el barco tiene cierta entidad de peso muerto, quilla corrida y un solo motor,
              para meterlo de popa se suele llevar el rosario en la mano y todas las
              jaculatorias aprendidas de memoria.
              Todo ello sin hablar de levogiras o destrogiras, solo de vientos cruzados.
              Miahpaih
              Un buen atraque es cuando se puede saltar a tierra, un atraque perfecto es
              cuando se puede volver a utilizar el barco.
