Arrancar con manivela
    Re: Arrancar con manivela
    Es cierto Rebellín, pero cuando la batería no tiene fuerza para girar el motor comprimido, abres las llaves el motor descomprimido gira sin dificultad con la batería aunque esté baja y cuando cierras la llave del descompresor arranca en el acto.
    Si, tienes razón, pero el modo de arranque que narro, es para cuando la batería no tiene fuerza por ese motivo se usa la manivela. Los motores modernos, que yo sepa, ninguno la trae.
    Rebe @
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Aún hay algún motor que sigue saliendo con la posibilidad de arrancar a mano, aunque suelen llevar un tapón que oculta el eje donde se inserta la manivela.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Te agradezco mucho si nos dices que motor es.
          Originalmente publicado por ComunElefante Ver Mensaje
          Por ejemplo el que acaba de estrenar el cofrade Humpback en su Nadir 22.
            Yo tengo un volvo md7b y también me ha partido la boca, al escupir la manivela casi escupo yo las muelas.
            Enviado desde mi PexoRom V2.1 mediante Tapatalk
              El Volvo 2003, también lleva un tapón de plástico verde, que quitándolo aparece donde se acopla la manivela, pero no la traía el barco.
              Rebe
                los motores bukh dv 20 seguro y creo que el dv24 también,ambos llevan palanca y su acceso no esta oculto.
                Que bien lo estamos pasando !
                  Hola cofrades...una consulta sobre el tema, por si alguien que lo lea pudiera contestar.
                  Tengo un sole mini 17, que no viene preparado para arrancarlo con manivela , y me pregunto si se le podria hacer algun tipo de acoplamiento o adaptacion para poder arrancarlo a mano?..
                  Si alguien sabe algo?
                    Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
                    Muy difícil lo veo, casi imposible, habría que agujerear el motor para que asomara el acople donde insertar la manivela.
                    Rebe
                      Rebe
                      Yo diría que imposible.
                        Respuesta: Arrancar con manivela
                        Si no tienes manivela le puedes adapatar un arrancador mecanico tipo Sterling o Starwell, mejor que la manivela, muy fiables y los hay para casi todos los motores, hasta cubicajes cercanos a los 20 litros.
                        Auskalo
                        Navego luego existo.
                          Ese mini 17 no tiene polea ??
                            Originalmente publicado por tecnoman Ver Mensaje
                            Tiene una correa que transmite la polea del cigüeñal a la bomba y al alternador. Eso era lo que yo trataba de cotejar...si sería posible acoplar alguna pieza a la polea del cigüeñalo para accionar el giro con la manivela?...
                              Re: Respuesta: Arrancar con manivela
                              Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
                              Auskalo
                              Como es ese arrancador?...alguna imagen?
                              Estaba buscando algo que no fuese eléctrico, sino accionado manualmente
                                Aquí los tienes (es STARTWELL).
                                Parece que van a cuerda. Se cargan con una manivela y supongo que luego con una palanquita liberas el muelle y éste hace el trabajo.
