Arrancar con manivela
    Re: Arrancar con manivela
    Buenos dias bon dia
    El arranque por manivela , si no lo tienes por la mano , es complejo y peligroso.
    No todos los motores lo permiten, por tamaño o por no tener descompresor, y, si no tienes electricidad tampoco tienes bujias de incandescencia...
    Si es por un caso de fallo de baterias mejor llevate un arrancador bien cargado, son cada vez mas baratos y van de cine.
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Una birra a todos y todas!
      Aquí dejo un enlace del arrancador manual
      Más vale estar en Puerto,
      deseando estar en la mar...
      que estar en la mar,
      deseando estar en Puerto...
        Originalmente publicado por Rexurdimento Ver Mensaje
        https://www.google.com/search?q=arra...kUM&lnspr=W10=.
        Buenos dias
        Desconozco éste chisme de Aliba
        Pero tengo entendido que las manivelas de arranque (aparte de ser peligrosas en sí), sólo sirven para motores con una relacion de compresion inferior a 18:1
        Los motores marinos con una relacion de compresion superior superior a 21:1 no se pueden arrancar con manivela; eso sí, consumen mucho menos y son mas eficientes
        En cambio los de los móviles terrestres sí se pueden arrancar sin batería echandolos a rodar cuesta abajo
        Hasta cierto punto es una pena que los motores termicos marinos sean dependientes de un motor de arranque electrico, pero, en fin, tambien es una pena que el mar no tenga cuestas para echar el barco embragado y arrancar el motor con la mera fuerza de la gravedad
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        • #34
          Buenas tardes
          Alguien sabe si es compatible la palanca del Volvo MD 11 C con algún tipo de palanca de coche?
          La estoy buscando y no encuentro.
          • #35
            Para el cofrade que preguntaba por el Volvo 2002, me imagino que ya estará familiarizado con el procedimiento, pero asegurarse que la transmisión está desconectada, acelerador a tope, descompresor activado....y un buen brazo para darle a la manivela, cuando el motor tenga velocidad cerrar el descompresor y cruzar los dedos. Estos motores sin ningún tipo de sistema de precalentamiento los veo complicados de arrancar a mano, al menos a mi ex-2003 le costaba unos segundos arrancar en frío con el motor de arranque, no quiero ni pensarlo si lo tuviera que hacer a manivela. He visto motores muy antiguos, de los que se calentaban con mecha, que arrancaban con una vuelta de manivela.
            Sentinel 575 con Suzuki DF70A
            • #36
              Yo tenía una moto de montaña antigua, de gasolina claro, que había que arrancarla de esa manera ya que no tenía motor de arranque ni batería y una compresión muuuuy alta:
              Abrir paso de gasolina y dar contacto.
              Sujetar medio abierta la palanca de descompresor situada en el puño.
              Dar la patada y soltar la palanca del descompresor a medio recorrido sin parar la patada.
              Y cuando llegaba el pie abajo del todo quitarlo de la palanca para que el retroceso no te partiera la tíbia.
              Me costó algunos sustos y mucha práctica, ya que con 70 kg de peso no había manera de arrancar normal.
              De hecho la palanca del descompresor también se usaba para hacer perder presión de manera controlada al cilindro cuando bajabas una pendiente muy pronunciada, ya que la moto se frenaba totalmente si no le dabas gas, cosa peligrosa en aquel momento.
              Editado por última vez por LSV; 18/01/2024, 17:58:36.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
