paso de esclusas
  • paso de esclusas
    me he encontrado hoy con esto en FB
    Re: paso de esclusas
    Vaya tela, sin saber cuantas esclusas hay es dificil saber que ha pasado, pero tiene pinta de que alguien ha abierto los aliviaderos de la esclusa inferior sin esperar a que saliera el velero.
    Eso o una rotura de las compuertas del nivel inferior, porque si se averian se quedan cerradas por el angulo que tienen y la presion que ejerce el agua.
    Al menos no parece que tenga daños importantes.
    Pero raro y dificil.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      El tema es como lo sacan de ahi?
        Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
        En principio no hay ningún problema, se cierra la esclusa inferior y se habren poco a poco los aliviaderos de la superior, el agua llegará a su nivel y el barco quedará a flote.
          Lo veo muy cerca de la compuerta no se si la pueden cerrar sin golpear el velero.
          No entiendo como pudieron quedar asi????
            Disculpa ahora entiendo, el velero tiene la mayor colocada, es la entrada a n puerto , no una esclusa de algun canal!
            Esperan a que suba la marea y listo
            Se ve la marca de marea alta a los laterales de la compuerta.
              [QUOTE=YPAKE;2017857]Lo veo muy cerca de la compuerta no se si la pueden cerrar sin golpear el velero.
              La esclusa que està pagada a la proa del velero no tiene que cerrarse, tiene que cerrar la de su popa que estará bastantes metros por detrás.
              Y si que es un paso de esclusa típico y corriente muy avitual en países europeos.
                Respuesta: Re: paso de esclusas
                Yo creo que no la podrán cerrar, si te fijas en el suelo las marcas indican donde se cierra y la proa está encima, lo tendrán que sacar con una grúa
                  Esa compuerta que esta pegada a la proa del velero no se cierra, es la anterior que no aparece en la foto la qué hay que cerrar.
                  Después se abre las esclusas de llenado que hay en la base de las compuertas y el nivel sube hasta que el velero tenga unos dos metros y pico de calado.
                  Entonces lo desplazan a flote hasta que está dentro del vaso de la esclusa superior y cierran por detras de el la que le queda ahora pegada a proa.
                  En ese momento habren las esclusas de llenado y el velero sube otros dos metros y pico, casi hasta arriba del canal, y abren la súperior para que siga viaje pero a unos 4 o 5 metros por encima​ de dónde está ahora.
                  Esa misma operación la he hecho yo muchas veces.
                  Editado por última vez por markuay; 30/05/2017, 19:07:30.
                    Por las marcas del muro y la altura de la compuerta que tiene pegada a proa, esa esclusa tiene el nivel de cierre a la altura de la primera cruceta del barco aproximadamente.
                    Editado por última vez por markuay; 30/05/2017, 19:02:43.
                      Un ejemplo:
                      en el minuto 1,30 se aprecia el escalon que queda debajo de la esclusa de detras del velerito cuando se vacia.
                      Aqui subiendo, tambien se aprecia el escalon:
                        Pues a mi me parece un fotomontaje.
                        el tamaño de los aros salvavidas es desproporcionado frente al tamaño del barco o incluso los maderos verticales y los clavos o tornillos que los fija a los horizontales son enormes en comparación a las proporciones del velero.
                        No me lo creo.
                          A mi me cuadra...esta en un precario equilibrio
                            Es un fake.
                            Donde va ir con el palo montado si no pasa por debajo del puente
                              Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
                              Es un fake.
                              Bien visto
                              (George Bernard Shaw)
