paso de esclusas
    Re: paso de esclusas
    Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
    Es un fake.
    Donde va ir con el palo montado si no pasa por debajo del puente
    No es una esclusa del Canal de Midi, es un puerto de mareas, el de Liverpool. El puente es levadizo y se abre en marea alta para que pasen los veleros. Seguramente calculó mal la marea y se quedó varado a mitad de la maniobra. En la foto, la noticia del Voiles et Voiliers, ved el texto.
      Fotochó y de lo más cutre...
      El barco de un montón de pies parece una maqueta comparado con el tamaño de los humanos de al lado de los aros salvavidas de arriba
      Lapin
        Respuesta: paso de esclusas
        http://www.liverpoolecho.co.uk/news/...rpool-13107922
          Loooool!
          Es que algunos opinan porque es gratis!
            paso de esclusas
            Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
            Loooool!
            Y no han visto un puerto con esclusa en su vida
              Yo sinceramente nunca he entrado en un puerto con exclusas, pero tengo una memoria vaga de cómo eran las compuertas de Malpica.
              El objetivo de un puerto con exclusas - creo yo y en mi ignorancia, es mantener un mínimo de agua dentro del puerto y por tanto las compuertas solo se abren con marea alta para permitir la entrada y salida de barcos. Cuando la marea está baja, las compuertas siempre están cerradas. Por esa razón, no me encaja que las compuertas permanezcan abiertas con la bajamar - si es así nomalmente- me pregunto yo ¿ para que quieren las compuertas ?
                Prometeo la puerta quedo abierta x que el velero no logro pasar trabando la compuerta, hasta que no vuelva la marea no pueden cerrar .
                No es fotomontaje el jeton le pifio mal.
                Valla uno a saber que paso
                Pero a mi me parecia que el mar estaba a popa del barco.
                  Gracias Ypake, pero....
                  Perdonar porque sea tan torpe, pero a ver si lo entiendo.
                  Es un puerto. - no un canal-
                  El velero estaba entrando en marea alta.
                  Antes de que bajara la marea estaría previsto cerrar las compuertas.
                  El velero se atasca - no sabemos porque-
                  No se pueden cerrar las compuertas
                  Al bajar la marea, todo el puerto se vacía y es de suponer que todos están en seco.
                  ¿ he entendido bien?
                    No es así exactamente. Además de las puertas de la esclusa tienen un "umbral" o muro sumergido, precisamente para que si falla la compuerta el puerto no se vacíe del todo. Y otros puertos tienen sólo el umbral pero sin compuertas. Entonces cada barco puede pasar sobre el umbral según su calado. Un panel luminoso informa de la altura de agua sobre el umbral y cada patrón toma sus propias decisiones, es decir, decide qué margen de seguridad adopta para pasar sobre el umbral sin encallar. El paréntesis temporal para pasar es mucho mayor para los barcos de motor que para los veleros. Si la marea está bajando y apuras mucho te puede pasar lo que al de la foto.
                    La esclusa de Liverpool (53º 23,218' N, 2º 59,046' W) tiene dos compuertas. El velero se ha varado en la primera, la que da al río, la otra seguirá operativa e impidiendo que el puerto se vacíe.
                    Editado por última vez por aaledo; 31/05/2017, 21:03:07.
                      Pues sí que ahora lo entiendo y tiene lógica - me faltaba lo del humbral que garantiza el calado mínimo dentro- y además ese error de cálculo que comentas - a la hora de aprovechar la horquilla temporal - es muy probable que fuera la causa del problema de La foto.-
