Inversora sole mini 2 hace cosas raras
    Re: Inversora sole mini 2 hace cosas raras
    Muchas gracias por vuestras respuestas.
    Me habéis dado mucha pistas y cosas que mirar.
    Además de tocarle el ralentí también le cambié el aceite y le puse un 1540 mineral.
    Ahora que lo pienso antes de cambiarle el aceite no lo hacía y además lo tengo lleno hasta la parte alta de la varilla.
    Hasta dentro de unos días no puedo ir al barco ,en cuanto vaya os cuento lo que haya visto.
    Muchas gracias y rondas para todos.
      Originalmente publicado por Burmeister Ver Mensaje
      la marca más alta de la varilla, es el "maximo" de aceite que puede llevar, dejala entre el minimo y el maximo, o sea en el centro de las dos marcas el exceso de aceite caliente, favorece el"resbalamiento" y el pulido de los conos
      el aceite de esa inversora debe ser el mismo que el del motor
        Originalmente publicado por p.q.o. Ver Mensaje
        Así lo haré mi muchas gracias por el consejo.
          Muchas gracias .
          Cuando hablas de platina y eje .
          Te refieres a la conexion entre la salida de la inversora y el eje de la hélice?
          exactamente, aunque si llevas la inversora hasta los topes de aceite, seguramente ese sea el problema.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Muchas gracias .Lo mirare.
            Le cambié el aceite y la llene hasta el nivel máximo de la varilla
              no se si será el mismo caso que comentáis, Nos pasa que sole mini 17 que no hay manera de que pase de 2500v, pero es que ahora ya no va hacia delante. Algo marcha atrás y poco más. Comentando lo que hacía, un pescador de Cambrils que andaba por ahí, nos dijo que habríamos quemado el embrague. A que se refería?
                Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
                No hay embrague como tal, en la inversora Romina, es todo caso estarían los conos desgastados.
                Pero los síntomas que das parecen más de eje, hélice o casco sucio.
                En punto muerto el motor sube inmediatamente a 3600 RPM.?
                Con el motor parado, puedes girar el eje con la mano?
                Cómo de sucio están hélice y casco?
                Cuanto tiempo hace que no miras el codo mezclador?
                  ayer se sacó del agua, se rascó todo el caracolillo, la hélice bien.
                  en punto muerto no pasa de 2500v. es lo primero que probé. También le cambié el filtro de gasoil por uno nuevo.
                  el codo mezclador me da que no tengo ni de su estado. Obstrucción ? Es un barco con años y vamos haciéndole cosillas. Gracias por tus comentarios.
                  Editado por última vez por ccavalles; 02/06/2017, 18:44:39.
                    Pues si realmente se trata de un sole mitsubishi mini 17, el de refrigeracion mixta , alguien te a robado nada menos que 1100 revoluciones, porque ese motor acelera en punto muerto hasta las 3600-3700 RPM, en menos de un segundo.
                    Lo primero que miraria es el codo mezclador, si tiene mas de 5 años, seguramente estara hecho un gurruño.
                    ¿Sale mucha agua, limpia y con fuerza por el escape?
                      creo que es de los 70. miraré bien si saca agua. podría ser el codo.
                        si el motor es de los 70, no puede ser un mini17.
                        En todo caso sera el antiguo mini 18 de refrigeracion directa.
                          igual está remotorizado.
                          Editado por última vez por ccavalles; 02/06/2017, 19:48:11.
                            Pues sera remotorizado porque es el mini 17 amtiguo
                              apunta a fallo en trasmisión, parece ser que en punto muerto sí sube de vueltas. ahora a saber que puede ser.
                              hablamos con un mecánico, pero sólo por dar una miradita 100e
                                Repasa la union platina-eje.
