¿Cómo evitar atascos en el depósito de aguas negras?
  • ¿Cómo evitar atascos en el depósito de aguas negras?
    ¡¡¡TABERNERO!!!. Reparte una ronda a mi cuenta. que vamos a hablas de temas escatológicos.
    Con cierta frecuencia se me atasca el depósito de aguas negras.
    Fundamentalmente es debido que que el papel forma un tapón (creo) que impide el vaciado. Sobre los métodos de desatascamiento tengo varios pero todos son laboriosos y no muy agradables. Lo que quisiera consultar a La Cofradía son sistemas o métodos para evitar que ello ocurra. No me vale lo de poner el papel usado en bolsita aparte por la incomodidad que ello supone.
    No sé si existe algún producto que facilite la disolución del papel o un papel que realmente se disuelva más fácilmente.
    Re: ¿Cómo evitar atascos en el depósito de aguas negras?
    No hay que echar papel. El papel se tira en unas bolsitas de plástico como las de recoger cacas de los perros.
    Editado por última vez por INAF; 01/06/2017, 13:17:58.
      Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
      una solucion muy util y segura.
      " cagando menos"
      ahora en serio, yo instale un "bide" cuando se acaba se hace un buen lavado, y el papel no se usa
        El papel há de ser de una sola capa, no doble como se suele comprar en el super. Los de una capa se encuentran en tiendas de caravaning.
        Yo tambien, harto de la guerra que dá el papel, me decidí a la tipica papelera con tapa, desde entonces, ningun problema.
        Tenia el problema en uno de los retretes que a pesar de su maceradora, tiene una curva ascendente tal vez muy pronunciada y puede sea eso lo que hace
        que no funcione al 100 x 100, en otro que tengo y cae verticalmente, nunca
        me dió guerra. No tenia el problema en el tanque, pues este, tiene tambien
        su maceradora y funciona correctamente al venir el detritus ya deshecho.
        Hay productos que usan los de los caravaning y para los retretes quimicos
        en tiendas de caravaning tambien.
        Suerte y a ver si te libras de tan desagradable asunto.
        Miahpaih
          Yo llevo once años c. bien a gusto en el barco y echando el papel que pillo y no he tenido nunca problema alguno. Bueno sí, de olores, pero le quité el filtro que llevaba de serie y le puse el tubo de ventilacion directo y se acabaron los problemas de mal olor provenientes del depósito de aguas negras. Yo llevo una bomba que la cambie una vez y nunca se ha atascado ningun tubo de salida de aguas negras, y repito, lo uso semanalmente, quiás ahí esté la clave, y periodicamente vacío cuando salgo fuera lejos de la costa.Algún problema de diseño ha de haber, que los ingenieros no prueban bien las cosas...
            No echar el papel al water !!!!
            Yo pongo bolsitas de las de guardar bocadillos a lado del water e instruyo a los posibles usuarios. Cuando se "termina", el papel va a esa bolsita, que se cierra con un nudo y se tira a la bolsa de la basura. Es limpio, sin ningún olor y nunca he tenido un atasco en el water. Al water solo puede ir aquello que haya entrado por la boca .
              . comer mas fibra.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Yo opté por sustituir el tubo que va de la salida del depósito al grifo de fondo, que era de plástico bastante rígido, por uno de silicona flexible de los utilizados en automoción. En caso de atasco, cierras el grifo de fondo y vas presionando el tubo de silicona. Este hace de fuelle que remueve los sólidos del fondo del depósito. Vuelves a abrir grifo de fondo y el atasco ha desaparecido.
                Además si periódicamente flexionas el tubo, evitas que se formen las costras calcáreas que normalmente van obturando el desagüe y reduciendo su sección.
                Por si no los conoces, son de este tipo:
                http://www.racingdirect.es/epages/eb...de_siicona_RDc
                  Yo he utilizado lo de la bolsita pero da un poco de asquete. También he utilizado papel biodegradable, por supuesto bastante mas caro.
                  Me viene a la mente un velero que alquilamos en Rumbo Norte, creo que se llama, y tenia una sanción en caso de atasco del WC de 500€, contra la fianza.
                  Pues bien, es una historia escatológica pero cierta, al llegar del viaje a puerto y justo antes de entregar el barco, me dio un apretón y procedí a hacerlo en el barco, por aquello de las prisas. El resultado es que al manchar para eliminar el largo y consistente ejemplar, se doblo y obturo la salida. Por mas que intentaba darle a la bomba, el embolo no se movía, a todo esto el mozo de la compañía ya estaba en el barco para hacerle el chequeo de entrega.
                  Nervios y salchichón doblado con la palanca atrancada . En un acto de sobreesfuerzo conseguí bajar el embolo y salido disparado el salchichón hacia el deposito . Nos salvamos por los pelos
                    Más laxantes=menos salsichones...
                      En caso de atasco no hay nada mejor que usar un desatascado domestico desde el exterior del casco. Eso sí, tras la primera succión, sal huyendo de ahí.
                          Mi solución actual para cuando se atasca:
                          He comprado unas juntas de tuberías de plástico en Leroy y he montado un adaptador que permite unir una bomba-hichador de la barca y el agujero de vaciado de la cubierta.
                          Cuando está atascado abro la salida a mar del depósito, pongo la bomba, unas veces en posición de soplado y otras en la posición de succionado y dándole unos cuantos envíos en una u otra posición se destapona.
                          Otra opción que también me ha funcionado es:
                          Llevar el barco a la máquina de vaciado de wc (gratis) y poner el wc en salida a mar, así cuando la máquina "chupa" pega un tirón del tapón haciendo entrar agua de mar a presión y desatascando todo.
                          Ver aquí:http://foro.latabernadelpuerto.com/s...=10005&page=43
                          Suerte
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                            Hola Toro .
                            Yo en 10 años y usandolo mucho , solo tuve un atasco cuando "uno uso papel de cocina" .
                            Uso papel sof (se deshace en el agua) ese de las autocaravanas y un liquido (aqua kem blu). Water manual y maseradora para el vaciado del deposito de aguas negras.
                              Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
                              Pues copiándote la idea, lo compré y lo instalé. Hace unos días he vuelto a tener el problemita. ¡Hora de probar el invento! Me pongo a presionar el tubo como un poseso... pero no consigo nada. Tampoco removiendo con una varilla el interior del depósito. Meter la mano, guantes, asquete....
                              La manera más efectiva que he encontrado es soplar con el hinchador de la neumática por la salida exterior del casco.
                              No encuentro una solución cómoda para este tema
                              Ahora estoy pensado en poner en el tubo de salida del depósito, una toma para conectarle el hinchador desde dentro del barco...
                              Seguiremos informando..
