¿Cómo evitar atascos en el depósito de aguas negras?
    Re: ¿Cómo evitar atascos en el depósito de aguas negras?
    Comer solo purés
      Como han comentado aqui el papel es uno de los principales responsables de atascos.
      Tambien el uso de agua salada en el WC
      No hay que olvidar el filtor antiolor. Si este se atasca no deja entrar aire y por lo tanto tampoco vaciar el deposito.
      Hay unos liquidos desodorantes, que tambien disuelven el papel. Se le hech una cantidad por cada x litros. Ahora no me acuerdo de la marca.
      La instalacion del mio, cerrando la valvula de la tuberia que viene del WC, permite una recirculacion del contenido del deposito haciendolo pasar por la bomba maceradora. De esta manera el contenido queda bastante licuificado.
      Yo no recuerdo cuando lo he vaciado por ultima vez al mar. Normalmente lo hago por aspiracion con la maquina dl puerto y salvo los problema de que la manguera ajuste bien, siempre se ha vaciado sin problemas. Antes de una travesia, vacio el deposito.
      Por otra parte solo uso agua dulce. Cuando usaba agua de mar, se formaban algunos mazacotes en las paredes y en los alambres del aforador que dejaba de funcionar en seguida.
      Unas dos veces al año, hago una limpieza del deposito. Una vez limpio compruebo toda la instalacion.
      El filtro antiolores hay que cambiarlo cada año. Si se moja obstruye la entrada de aire, y esto puede dificultar el vaciado. Hay que instalarlo de tal manera que con la escora no entre el contenido del deposito.
      Tambien el diametro del tubo de ventilacion es importante. Un tubo de 18 es insuficuente. Uno de 20mm es muy justo. De 25mm es un compromiso que funciona, pero ideal es de 38mm.
