esquema electrico perkins 4108
  • esquema electrico perkins 4108
    buenas pues ando buscando el esquema electrico de un perkins 4108 , principalmente del bombin de arranque alternador puesta en marcha , de los relojes y demas lo tengo claro , y encuentro manuales en pdf pero todo de motor , electrico no encuentro nada , alguien me podria ayudar ?¿
    Re: esquema electrico perkins 4108
    JUanillo, para el 4108 hay multitud de esquemas...de automovil.
    Se monto profusamente (seat, furgoneta ebro, jeep comando...y tractores, massey fergusson, ect...) Cualquiera de ellos te puede valer para esa parte, pero es un circuito muy basico...
      Necesitas una llave de arranque con 4 terminales.
      El motor de arranque no lleva relé incorporado
      El alternador de origen tampoco lleva el regulador incorporado
      Espero te sirvan estas anotaciones.
        sigo sin encontrarlo , pongo en google esquema electrico perkins 4108 , diagrama electrico perkins 4108 , pero nada no hay manera
          Originalmente publicado por juanillo2345 Ver Mensaje
          mra en SOLE-DIESEL MOTORES manuaes
          ese motor lo marinizo sole-diesel
          aunque el esquema de esoselementos que citas es de lo más sencillo, de la llave de contacto un cable al automatico de la puesta en marcha
          de la salida + del alternador al cable positivo de bateria en el manual de despiece de ese motor, en español, de sole-diese, creo que viene
          a ver si te sirve
            Originalmente publicado por p.q.o. Ver Mensaje
            a ver si te sirve
            sigo sin encontrarlo , entre en todos los pdf del 4108 http://www.solediesel.com/es-es/sopo...kins-4108.aspx y no veo el esquema electrico , vale que sea un esquema sencillo para vosotros , pero yo ni puta idea vamos , si lo tengo que sacar de cabeza no lo se hacer , ahora con el esquema pues ya me apaño , gracias igualmente a ver si tengo suerte y lo encuentro
              Te adjunto los esquemas de la instalación que me hice en mi Perkins 4108.
              El primer esquema me lo proporciono un forero de esta taberna, el segundo me lo hice a partir del anterior, pero con mas detalle, y el tercero corresponde al nuevo cuadro de instrumentación que realice.
              No se si te sirve de ayuda?
              Vale tengo los archivos llenos y no quiero eliminar las fotografías que tengo en el. Si te interesa mándame un privado con tu correo y te los envío.
                [ATTACH]76653[/ATTACH]
                [ATTACH]76654[/ATTACH]
                [ATTACH]76655[/ATTACH]
                Eliminando algunas he podido
                Editado por última vez por bricol; 25/01/2018, 20:26:19.
                  Te paso algún esquema/anotación que hice cuando renové la instalación eléctrica.
                  Espero te sirva
                    Este es el regulador externo que llevaba montado.
                      muchisimas gracias gente , con eso creo que me puedo arreglar , una ronda para todos
                        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                        me surge un problema no veo esta pieza en mi barco por ningun lado , sera que mi alternador lo lleva integrado ?¿
                          Lo mas probable
                            Es posible, hazle fotos y salimos de dudas
                              fotos a que ?¿ , al alternador ?¿
