esquema electrico perkins 4108
    Re: esquema electrico perkins 4108
    Originalmente publicado por juanillo2345 Ver Mensaje
    fotos a que ?¿ , al alternador ?¿
    Claro muchacho, estamos intentando ayudarte a saber si ese alternador lleva el regulador incorporado.
    Cuelga una fotito de ese alternador y salimos de dudas.
      Lo mas probable
      Bueno, bueno, comentas que es lo más probable, eso será en el caso de que se haya cambiado el alternador por uno más más moderno que el original.
      Pero claro, es que tú también eres un moderno, jajajajaja, de ahí tu reflexión o hipótesis.
      Un saludo Bricolsmen.
        Bueno puede que lleve dinamo en vez de alternador
          O bielas de caoba jijiji
            no fui estos dias al pantalan , en cuanto pueda os pongo una foto
              Ok muchacho, hazle dos fotos, parte delantera y trasera
              Mira a ver si ves la incripción FEMSA por algún lado
                Mira:
                Este es el antiguo alternador del cofrade Bricol, se cargó una conexión y me lo regaló para aprovechar piezas, pues el puso uno reciclado con regulador incorporado.
                El que te muestro es el de origen
                  Y este era el alternador que llevaba yo, original, funcionando perfectamente desde 1979 y dando 45 amperios medidos.
                  Le cambié la placa de diodos de otro antiguo alternador,también le cambié los rodamientos y hasta que vendí el barco no falló nunca.
                  Como puedes comprobar le saqué una conexión para el cuenta revoluciones.
                    Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                    [IMG][/IMG]
                    [IMG][/IMG]
                    este es el motor un poco tarde , pero bueno
                      por cierto se me ha roto el cable del cuentarevoluciones que no se donde narices comprare uno ahora , y encima como podeis ver me salpica aceite por el agujero donde el cable
                        A ver Juanillo, tienes un buen berenjenal.
                        Es imposible que salpique aceite por el cable del cuenta revoluciones.
                        Dentro del alternador no hay aceite, o le miraste alguna vez el nivel??
                        Y otra cosa, el cable del cuenta revoluciones, si lo tienes roto como dices, no se puede comprar.
                        Depende de por donde se haya roto lo puedes empalmar, y si se ha roto por dentro del alternador, puedes desmontar este y volverlo a soldar.
                        Diría yo, a pesar de la precariedad de las fotografías, que ese alternador es el de origen, por lo que no lleva regulador incorporado.
                        Un saludo, y espero te haya podido ayudar
