Problema Motor Sole Mini
  • Problema Motor Sole Mini
    Hola cofrades,
    Tengo un Solé Mini 26 con unas 1200h que me está dando problemas.
    Desde hace algún tiempo, tras unas cuantas horas trabajando correctamente a 2500rpm, se baja de rpm hasta ralentí, y tras unos pocos segundos vuelve a subir a 2500rpm. En ningún momento suena la alarma de temperatura. A partir de ese momento, la incidencia se sigue repitiendo tras algunos minutos. Si bajo a 2.200 rpm deja de fallar. Si lo paro y lo dejo enfriar durante unas cuantas horas, vuelve a funcionar correctamente. El régimen máximo son 3.600rpm. Antes funcionaba perfectamente y nunca dio ningun fallo.
    COMBUSTIBLE: descarto entradas de aire tras revisar todo el circuito de baja presión del gasoil,
    y además he sustituído mangueras de combustible y filtros. Siempre uso gasoil comprado en estaciones no naúticas, y le añado antibacterias. El depósito se desmontó y se limpió. No hay agua en el decantador, y no hay impurezas en el prefiltro transparante.
    Además creo que no sería lógico que fallase sólo tras unas cuantas horas si fuese un problema de combustible.
    INYECCIÓN: he añadido limpia inyectores, aunque tampoco parece que sea un problema de obstrucción pues aparecería desde el primer momento. Y por la misma razón tampoco parece que sea un problema con la bomba inyectora.
    ESCAPE: he limpiado el sifón del escape y salida del colector que acopla con el enfriador.
    REFRIGERACION: h
    e desmontado el enfriador, limpiado a fondo y sustituído juntas. He cambiado rodete de bomba de agua y verificado el circuito de entrada de agua. Supongo que si fuese un problema de exceso de temperatura ya habria sonado la alarma, o se hubiese gripado.
    En Solé me han dicho que ya he hecho todo lo que me podían sugerir y no se les ocurre nada más.
    Tengo previsto poner un indicador de temperatura para ver si hay alguna relación entre los fallos y la temperatura.
    ¿Se os ocurre algo más?
    "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
    Re: Problema Motor Sole Mini
    Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
    Hola cofrades,
    REFRIGERACION: h
    Parece ser que todo esta OK pero en la practica por decir algo nuevo hablas que has sustituido manguitos y no termino de leer las juntas sean de cobre o de aluminio yo como me fue bien te sugiero que hagas una prueba de estanqueidad que incluyas el numero máximo de elementos desde la salida del tanque si puedes hasta la salida de la bomba de baja, por un extremo con un bombillo de llenar colchonetas vamos de pie metes aire con esas 3 décimas de kilo sera suficiente se lo conecta al extremo del tanque el otro extremo del circuito lo taponas
    una brocha con agua jabonosa sera suficiente para ver si hay fugas esta prueba no te cuesta nada y te puedes llevar una sorpresa suerte
      Comprueba el filtro de combustible, si esta mal montado o sucio da exactamente los sintomas que estas describiendo:
      Me paso eso mismo con un barco de alquiler el verano pasado, tambien era un sole 26 y tenia poco mas de 100 horas.
      Mientras le exiges poco caudal, (RPM), o mas, pero durante pequeños intervalos de tiempo, el gasoil va pasando.
      Cuando le colocas a un regimen constante no es capaz de pasar el gasoil necesario y el motor empieza a bajar de revoluciones, en algunos casos apenas aguanta el ralenti.
      Estando a ralenti, o a bajas revoluciones, el gasoil vuelve a ser suficiente con lo que se puede acelerar de nuevo.
      Cambiar filtro y a correr.
      No puedo asegurar que sea eso, evidentemente, pero el problema me suena mucho.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Teoricamente, hasta la bomba impulsora del gasoil, lo logico es que se produzcan entradas de aire si hay fallos de estanqueidad porque la bomba ejerce succion, pero a partir de la bomba impulsora, lo normal es que aparezcan fugas de gasoil porque la bomba ejerce presion.
        Solo seria posible que entrara aire en esa seccion estando el motor parado, en cuyo caso daria problemas de arranque.
          Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
          Es una buena idea. Lo tendré en cuenta aunque supongo que si tuviese alguna fuga por la que entrase aire, también perdería gasoil, y no pierde ni gota.
            Fue lo primero que hice. Cambiar todos los filtros, y no se solucionó.
            Además ten en cuenta que el problema sólo aparece tras varias horas de marcha. Eso es lo más desconcertante, y dificulta la reparación.
              eborges_tfe, Pillate uno de estos;
              Van de lujo y puedes medir en marcha cualquier punto del motor o la inversora a mas de un metro de distancia
              Asi te quitas la preocupacion por la temperatura, en mi pantalan ya tenemos varios.
              Genial!!! Tomo muy buena nota.
                Bombita del gasoil mecánica o electrónica?
                Igual al calentarse la membrana aparecen los gremlins.
                  Es mecánica. ¿Puede calentarse después de unas horas de funcionamiento?
                  Mis conocimientos de mecánica no llegan hasta ahí.
                    Tengo ese mismo motor en un MKII, y me paso exactamente lo mismo, que estas relatando, despues de volverme loco buscando el motivo, resulta que me comentaron si no cojeria aire la boquilla que succiona el gasoil desde el tanque, y comence a llevar siempre el tanque mas arriba de la mitad, es decir, calculo el consumo y cuando despues de unas horas lo llevo por debajo de la mitad hasta que llegue aproximadamente a un tercio le vuelvo a rellenar...esto solo lo hago si lo voy a llevar a un regimen entre 2500 y 2600 rpm que no es lo habitual ya que lo suelo llevar sobre las 2200-2300 y ya me hace una buena media, sin ola o corriente en contra entre 5,5-6 nudos que para mi esta bien...
                    El problema cuando baja el gasoil si lo llevas revolucionado, es que en cuanto el barco escora algo por la ola, y chupa algo de aire la boca de la tuberia en el deposito, rapidamente llega al circuito de alta y baja rapidamente la compresion hasta el ralenti...a mi me ha pasado en alguna ocasion con ola por el traves entrando con viento a la marina, y me pense que se me paraba, gracias a Dios no se paro y al bajarle recupero y pude seguir con la arrancada necesaria para entrar al puerto, la ultima vez, me paso hace un par de meses y se me paro el motor, me hice una travesia larga, de una 5 horas y estaba escaso de gasoil por lo que chupo mucho aire en una escoradita, y se me paro el motor, justo llegando al club...tuve que purgar los inyectores, desenroscando las tuercas que los unen un poco y dando al arranque poco a poco hasta que salio el chorrito de gasoil por cada uno de ellos hasta sacar todo el aire del circuito de alta...luego los fui apretando rapidamente (esta maniobra hay que hacerla entre dos personas) y, ahora ya arranca perfectamente... prueba a llevar el deposito por encima del medio tanque y haz la prueba, pero antes purga el circuito de alta por los inyectores como te digo... aun podrias tener aire por ahi...
                    Editado por última vez por Fuerza 7; 06/06/2017, 10:28:49.
                      Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                      Pues me temo que tampoco por ahí van los tiros. La última vez iba con el tanque lleno y gaste mucho menos de 1/4. Además el mar estaba completamente llano con lo que la escora era mínima.
                      Pero me has dado una idea. Quizás el tubo de desahogo está obstruído y hace el vacío cuando va descendiendo el nivel. Lo miraré.
                        Caray, pues ahí ya si me parece raro, a mi se me soluciono como te dije, desde luego tiene que estar en el circuito de combustible, me pareceria raro que fuera por el desahogo del tanque, aunque puede ser, que este tupido y cuando lleva varias horas te cree una depresion e impida subir al combustible, aunque tiene toda la pinta de aire en el circuito de alta que no ha sido purgado, o que vuelve a entrar por algun lado, revisa el filtro de gasoil no sea que por ahi este entrando algo en la junta, o la bomba de baja que este cogiendo aire por la purga ...desde luego los sintomas son clavados a lo que me pasaba a mi...ya contaras si das con el tema que me quedo intrigado...
                          hola eborges creo que markuay tiene razon debe ser un problema de falta de gasoil pero no por el filtro si no porque ente taponado algun racor desde el deposito a la bomba de alimentacion pon una garrafa con un tubo directo a la bomba si la pones mas alta no te hace falta bomba de alimentacion que tambien puede estar sucia en la parte de arriba llevan un tornillo y una tapa y dentro un filtro a veces esta sucioy llega incluso a taponar casi todo el caudal de gasoil no creo que sea toma de aire, se pararia si no das con el problema tendras que mirar el regulador saludos
                            hola eborges creo que markuay tiene razon debe ser un problema de falta de gasoil pero no por el filtro si no porque ente taponado algun racor desde el deposito a la bomba de alimentacion pon una garrafa con un tubo directo a la bomba si la pones mas alta no te hace falta bomba de alimentacion que tambien puede estar sucia en la parte de arriba llevan un tornillo y una tapa y dentro un filtro a veces esta sucioy llega incluso a taponar casi todo el caudal de gasoil no creo que sea toma de aire, se pararia si no das con el problema tendras que mirar el regulador pero no parece una averia de regulador mas bien que en carga le falta un poquito de gasoil y al final si no tiene comida pues el afloja pero eso tard a dependiendo del gasoil que le falte yo despues de todo lo que has echo miraria la bomba de alimentacion si es mecanica todo apunta a ella
