Problema Motor Sole Mini
    Re: Problema Motor Sole Mini
    Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
    Es una buena idea. Lo tendré en cuenta aunque supongo que si tuviese alguna fuga por la que entrase aire, también perdería gasoil, y no pierde ni gota.
    Buenos dias va ser que no, si tiene una entrada de aire me temo que por gravedad el liquido iria buscando el sitio mas bajo o sea el tanque lo que ocurre es que si la perdida permite arrancar se rrellenara
      Es mecánica. ¿Puede calentarse después de unas horas de funcionamiento?
      Mis conocimientos de mecánica no llegan hasta ahí.
      Las bombas mecanicas van montadas con tornillos al bloque para cojer la fuerza desde el cigueñal o arbol de levas si es un motor con empuje de valvulas por varillas, que es tu caso.
      A medida que se va calentando el bloque motor, ese calor se transmite a los elementos de la bomba hasta que esta a una temperatura similar al resto del motor.
      Una membrana con alguna fisura, puede funcionar bien el frio cuando esta fria, (dura), y empezar a fallar al reblandecerse con la temperatura, no es una averia tan rara.
      Ultimamente sole ya monta bombas electricas, no se si es mejor o peor, aunque a mi gusta mas no depender de la bateria para esas cosas.
      Puestos a buscar, eso es un punto mas en la lista.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Hola cofrades,
        Tengo un Solé Mini 26 con unas 1200h que me está dando problemas.
        Desde hace algún tiempo, tras unas cuantas horas trabajando correctamente a 2500rpm, se baja de rpm hasta ralentí, y tras unos pocos segundos vuelve a subir a 2500rpm. En ningún momento suena la alarma de temperatura. A partir de ese momento, la incidencia se sigue repitiendo tras algunos minutos. Si bajo a 2.200 rpm deja de fallar. Si lo paro y lo dejo enfriar durante unas cuantas horas, vuelve a funcionar correctamente. El régimen máximo son 3.600rpm. Antes funcionaba perfectamente y nunca dio ningun fallo.
        COMBUSTIBLE: descarto entradas de aire tras revisar todo el circuito de baja presión del gasoil,
        y además he sustituído mangueras de combustible y filtros. Siempre uso gasoil comprado en estaciones no naúticas, y le añado antibacterias. El depósito se desmontó y se limpió. No hay agua en el decantador, y no hay impurezas en el prefiltro transparante.
        Además creo que no sería lógico que fallase sólo tras unas cuantas horas si fuese un problema de combustible.
        INYECCIÓN: he añadido limpia inyectores, aunque tampoco parece que sea un problema de obstrucción pues aparecería desde el primer momento. Y por la misma razón tampoco parece que sea un problema con la bomba inyectora.
        ESCAPE: he limpiado el sifón del escape y salida del colector que acopla con el enfriador.
        REFRIGERACION: h
        e desmontado el enfriador, limpiado a fondo y sustituído juntas. He cambiado rodete de bomba de agua y verificado el circuito de entrada de agua. Supongo que si fuese un problema de exceso de temperatura ya habria sonado la alarma, o se hubiese gripado.
        En Solé me han dicho que ya he hecho todo lo que me podían sugerir y no se les ocurre nada más.
        Tengo previsto poner un indicador de temperatura para ver si hay alguna relación entre los fallos y la temperatura.
        ¿Se os ocurre algo más?
        Te explico mi experiencia. Me pasaba algo similar.....filtros limpios, decantador perfecto, y el motor tras varias horas en travesia larga, tendía a pararse....
        Mi deposito es de 30 litros, y el racor de salida del mismo es de escasa sección. Lo que ocurría era que tenía lodos (no algas) de aspecto alquitranosso y color arcilloso, que taponaban la salida del depósito.
        Por otros hilos que lei en la taberna, use "Star Tron fuel tank cleaner", y se solvento el asunto. Desde entonces, le hago un tratamiento al año, y no he vuelto a tener esos problemas.
        Comprueba que no hay obstruccion en la salida del deposito. En mi caso, la obstrucción era aleatoria....es decir, el conglomerado tapaba la salida....pero al bajar las RPM, la succión de la bomba era menor, y un movimiento por el oleaje movia dicho conglomerado, liberando de nuevo la salida de gasoil, y volvía a funcionar.
          Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
          Cierto, no habia pensado en eso, es otra posibilidad, aunque parece que limpiaste el circuito, nunca esta de mas.
          Es otra de esas averias, (ni siquiera se si seria correcto llamarlas asi) a las que yo denomino JOPUTAS, o GREMLINS, chorradas sin importancia pero que dan por el c... precisamente por que nunca piensas que pueda ser una estupidez asi lo que te deja tirado.
              Respuesta: Problema Motor Sole Mini
              Coincido con todo lo expuesto y añado un par de cositas:
              -En ese motor la bomba mecánica está conectada a una leva que vá en la inversora (Ronim V)?, es posible que la leva -de la bomba mecánica- esté desgastada y no dé caudal suficiente a alto regímen. Esto se puede mirar desmontando la bomba y echandole un ojo, pero no explica el problema de la temperatura.
              -Obstrucción parcial en el circuito respiradero del tanque de gasoil, tras mucho rato succionando gasoil, se hace un poco de vacío que hace bajar las rpm´s, cuando se recupera la presión normal en el depósito vuelve a funcionar con normalidad, esto explicaría que suceda con el motor a alto régimen solo cuando lleva mucho rato en ese régimen. Se comprueba muy fácil, cuando esté pasando el problema se abre la boca de llenado de gasoil y se debería arreglar.
              -Por último, para descartar por completo el circuito de alimentación colocaría una garrafa llena de combustible por encima del motor -en la bañera- y un tubo directo al motor y saldría a probarlo.
              -Tampoco descartes fugas en el circuito de retorno, estas son fáciles que pasen despercibidas
              Suerte y ya nos cuentas!
                A mi me pasa lo mismo en un volvo, tengo pedida la bomba de elevación de gas oil, me llega esta semana. Haz una prueba ponlo en funcionamiento y cuando te baje de revoluciones aceleralo si recupera rpm no creo que tengas ni tomas de aire ni atasco, me inclino por lo que te ha comentado algún colega, la membrana de la bomba.
                Suerte ya nos contaras.
