Faeton Moraga 840 problema velocidad
  • Faeton Moraga 840 problema velocidad
    Hola compañeros de navegación, me estreno en este foro ya que recientemente he adquirido una Faeton Moraga 840 de ocasión y estoy intentando acostumbrarme a la maniobrabilidad de un barco de eje, ya que es el primero que tengo de ese estilo. Brindo por vosotros!
    Llevo un motor Yanmar 260HP con eje y el problema que noto es que a 3000rpm solo voy a 10/11 nudos (medidos por GPS) y a 4000rpm lo máximo que alcanza son los 18 nudos con mar en calma total, un tripulante y depósito al 50%. Para mi claramente hay un problema, ya que el astillero dice que a 3000 rpm debería ir sobre 18 nudos y a 3900/4000 rpm sobre 26 nudos.
    Informar que el casco está totalmente limpio y con el antifouling recién aplicado, revisión de motor completa, filtros y aceites recién cambiados, el turbo parece soplar bien.
    Como la he comprado en una náutica tengo dos años de garantía de motor, pero no quiero forzarles a atenderme en garantía si no es necesario, ya que no tengo claro de que sea un fallo del motor.
    Os suena a que sea un problema de hélice? por ejemplo que el anterior dueño le pusiera una hélice menor por algún motivo?
    El caso es que al estar en el agua no le puedo mirar la hélice y comprobar su paso...
    Alguna idea de qué mirar o hacer?
    Saludos y rondas a todos!
    Re: Faeton Moraga 840 problema velocidad
    Podria ser el nucleo de goma de la helice,,te patina,,a más gas más patina,,no avanza,,es como si patinase el embrague de un coche,esto ocurre o por viejo,por años de uso o por golpe en roca o arena,¿cuanto mas acelera más patina ? te ocurre esto ?
    Berny,Masnou
      Yo me inclino por la hélice......pero vamos que tampoco esperes mucha mas velocidad....ten en cuenta el peso de tu barco y un único motor.
      Lo de que te patine....creo que notarias el aceleron en vacio del motor o algo asi.......de haber algo me inclino por la hélice, pero te repito, que tampoco esperes mucha mas velocidad, lo que dicen los astilleros en sus previsiones.........en fin.
        Efectivamente, tienes un problema.
        A esas revoluciones tendrías que hacer unos 16 nudos como poco...
        Tu Yanmar 260 es un 6 cilindros que tiene empuje de sobras para esa Faeton.
        La hélice podría tener una pala dañada también.
        Si sube bien de vueltas como dices pero no camina parece que sea ese el problema (hélice)
          Caesar, yo tenía algo muy parecido, un Altair 8.60 con Yammar 220cv, a 2800 rpm daba 14 nudos, y a 3200 rpm daba 18/19 nudos. Está claro que algo pasa, probablemente la hélice no tenga el paso adecuado, si el motor no estuviese bién no alcanzaría las 4.000 rpm....
          Espero que lo soluciones, ya nos contarás....
          Glory to Ukraine
            Pero me reitero, que como mucho le faltan 5 o 6 nudos....que no piense en los números que dan los astilleros
              Hola cofrades, gracias por vuestras sugerencias, me han servido para descartar el tema del núcleo de goma de la hélice. He probado a salir a todo gas desde parado y el empuje es considerable, no noto que patine ni resbale ni nada similar, ya digo que el empuje es contundente.
              Por un lado estoy un poco confuso, ya que al meter el gas a tope oigo el turbo silbar claramente, y en algunos sitios he leido que un turbo que silba es un turbo dañado, pero por otro lado he leido que un turbo que silba es un turbo que sopla, y por tanto, que trabaja correctamente. Además no tira humo ni negro ni blanco, un poco de olor si, pero por lo visto es normal en lo motores diesel de Yanmar.
              Carlosfds, efectivamente es un 6 cilindros con un empuje sorprendente, el domigo pasado estábamos sobre 12 personas a bordo y mantenía la misma velocidad de 10/11 nudos a 3000rpm que cuando voy sólo de pruebas, lo que me hace pensar que el fallo una hélice de menor paso de lo recomendable, ya que con carga o sin carga mantiene la misma velocidad.
              En mi última prueba he conseguido 19 nudos a 4100rpm, según veo en el manual del motor el régimen máximo es de 3900 rpm, por tanto el subir "excesivamente" de revoluciones parece otro claro indicio de hélice pequeña.
              Jopi II, no espero grandes velocidades, pero ya que hago navegación de pantano con el agua totalmente en calma, por lo menos esperaba unos 16-18 nudos de crucero a 3000rpm y creo que ésto lo voy a conseguir cambiando hélice o solucionando el problema que sea.
              Para las altas velocidades tengo una Seadoo Speedster con dos motores
              Cuando me entregaron el barco le dieron la pintura antialgas también a la hélice... es ésto normal?
              Rondas para todos!
                Repetido
                Editado por última vez por Caesar; 13/06/2017, 08:47:24.
                  Suponiendo que todo esté bien.... ( no tienes humos.., turbo ok, etc..) te puedo contar algo que me pasó con un motor como el tuyo.. nuevecito de fábrica, pero bastante lento.
                  Al final resultó ser que no habían ajustado bien la bomba, y no tenía rendimiento correcto, pero claro, era un barco nuevo y nunca había funcionado correctamente. Nació lento.
                  De todas formas, debes saber que los turbos de yammar tienen una vida limitada, todos, y sin excepción. A partir de un momento determinado, baja su rendimiento lo suficiente como para no dar velocidad, pero sin que se llegue a notar mucho humo negro por la popa. Para comprobar esto debes medir la presión de soplado del turbo a máxima carga, y comprobar que es la correcta.
                  La solución para este problema va desde la reparación del turbo en un taller especializado hasta el cambio por uno nuevo. Cosas de los yammar.
                    Gracias por tu respuesta compañero, pero en el caso de un problema de bomba o de turbo el barco no llegaria a las revoluciones maximas, no? Y en este caso llega y se pasa, ya que teoricamente su regimen maximo son las 3800 y he llegado a 4100 rpm... voy a ver si localizo una grafica de potencia y par de este Yanmar.
                    Por otro lado tengo por delante dos años de garantia de motor. El problema es que la nautica que me ha vendido el barco está a unos 200km y claro no quiero hacerles venir sin estar seguro del problema.
                    Saludos!
                    Editado por última vez por Caesar; 12/06/2017, 21:37:28.
                      Adjunto curva de potencia y de par
                        SI pasa de las revoluciones maximas sera seguramente la helice, alguna vez se la cambiarian tal vez porque lo cargaran mucho o algo...el mio no coge el tope de revoluciones por poco,es de 3900 y llega a unas 3600
                          Bueno, pues mucho tiempo después y tras hacer innumerables pruebas he conseguido que le barco alcance los 26 nudos con una hélice nueva.
                          El problema es que la hélice es demasiado grande y la velocidad máxima la alcanza a poco más de 3.000rpm cuando debería hacerlo a cerca de 4.000.
                          En este momento me están calculando una nueva hélice y creo que conseguiré lo que pretendo... que el barco navegue sobre 27 nudos a máximas revoluciones.
                          Saludos cofrades!
                            Originalmente publicado por Caesar Ver Mensaje
                            Saludos cofrades!
                            Buenos días. Una pregunta, si coge los 26 nudos a aprox. 3.000 rpm, cuánto te coge a las 4.000 rpm o ya no llegas a coger más rpm que las 3.000 y poco?
                            A mí me parece que mi hélice es un poco pequeña también, pero menos exagerado que lo que te pasaba a tí y no sé si cambiarla o no, porque la velocidad que tiene a mí ya me llega, pero no estoy seguro de si la hélice es la óptima.
                              Originalmente publicado por CYRANO I Ver Mensaje
                              Precisamente a 4.000 no llega porque la hélice que le he montado es demasiado grande, esto es a base de prueba y error porque los cálculos teóricos de la hélice no sirven para nada debido a innumerable variables.
                              Con los datos de la hélice original y la otra que le he montado posteriorment ya si se puede interpolar y sacar cifras reales para hacer el cálculo de la hélice óptima.
