Faeton Moraga 840 problema velocidad
    Re: Faeton Moraga 840 problema velocidad
    Originalmente publicado por Caesar Ver Mensaje
    Precisamente a 4.000 no llega porque la hélice que le he montado es demasiado grande, esto es a base de prueba y error porque los cálculos teóricos de la hélice no sirven para nada debido a innumerable variables.
    Con los datos de la hélice original y la otra que le he montado posteriorment ya si se puede interpolar y sacar cifras reales para hacer el cálculo de la hélice óptima.
    Gracias.
    Por si me animo a mirar, más o menos, cuánto te costó la hélice, que entiendo que será de bronce?
      Respuesta: Faeton Moraga 840 problema velocidad
      A mi me pasaba algo parecido, me dijeron que era la helice, y como consegui otra mas apropiada, segun un mecanico, la cambie, no me costo por que me la prestaron, solo tuve que mecanizar un soporte para el eje, que me costo sobre 120 pavos, y luego resulto que no andaba mas sino menos....
      Despues de mirar, puesto que el turbo soplaba, porque lo cambiaron cuando compre el barco, hace 3 años, estaba loco, desmonte el codo de escape por si estaba obstruido, el escape por si fuera esto, y no se que mas...... pues resulto que llevaba todo este tiempo sin funcionar bien, pues tenia abierta la "waste gate" o compuerta de seguridad, que estaba jodida y bloqueada, no se si por mal regulada o por que, pero ya era irrecuperable, me han tenido que cambiar nuevamente el turbo por uno reconstruido, cambiando la caracola de la waste gate, así que te recomiendo que lo mire un mecanico con experiencia... y si esta en garantia lo tienes a huevo.
      Jbcoke.
        Respuesta: Re: Faeton Moraga 840 problema velocidad
        Bueno, pues mucho tiempo después y tras hacer innumerables pruebas he conseguido que le barco alcance los 26 nudos con una hélice nueva.
        El problema es que la hélice es demasiado grande y la velocidad máxima la alcanza a poco más de 3.000rpm cuando debería hacerlo a cerca de 4.000.
        En este momento me están calculando una nueva hélice y creo que conseguiré lo que pretendo... que el barco navegue sobre 27 nudos a máximas revoluciones.
        Saludos cofrades!
        Tienes otra opción. El yanmar 260 con base Toyota 4.2 más tarde salió con 315cv. Si encuentras alguien que le dé un poco más de gasoil a tu bomba y un poco de turbo podrías ganar 30-40cv y con esa hélice si llegarai a más rpm maximas y velocidad.
