compra transponedor AIS
    Re: compra transponedor AIS
    Originalmente publicado por Tehani Ver Mensaje
    Marcos, los receptores GPS son eso, receptores. No emiten.
    Tienes razón en mi cabeza estaba el tf satelite y escribi gps.... la edad.
      Sin comentarios
      Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 15:40:42.
      No hay nada como separarte un poco para verlo todo mejor.
        Ya he recibido respuesta de Jose Luis y me confirma el filtrado de sentencias pero no de los datos. Es decir diferentes sentencias con datos parecidos, una de ellas se filtra. Esto es para no enlentecer el flujo de datos.
        Bien las recomendaciones son las siguientes:
        pon RMC -> GLL/VTG en OFF para que te trassnmita la RMC.
        pon salida de todos los datos por CH2 en ON
        Conecta la salida del CH2 de OCENAV a la entrada del plotter (ahora la tienes en el CH1). Deja la salida del plotter conectada a la entrada del CH1 de OCENAV.
        Conecta la salida de la VHF a la entrada del CH2 de OCENAV.
        Tu VHF no tiene boton de Distress? Si es asi neceita entrada de datos de GPS. Si es asi conectaria en paralelo la entrada de datos de la VHF con entrada de datos del Plotter.
        Un problema puede existir con datos redundantes, porque tienes dos antenas de GPS. Si con todo lo anterior no te funciona, desconecta la antena GPS del plotter. La informacion de GPS la cojera de la antena del AIS.
        • #34
          Hola Mundis,
          Has visto que en la web de Ocenav hay un mail de soporte y un teléfono de contacto?
          Otra cosa, e ETE y el ETA no se envían por nmea0183, la aplicación final es quien los xalcula.
          Saludos a todos
          • #35
            Sin contenido
            Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 15:41:27.
            • #36
              Sin contenido
              Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 15:41:59.
              • #37
                Originalmente publicado por Mundis Ver Mensaje
                ¡Jolin! Yo llevo un mes esperando respuestas. También es verdad que no ha sido directamente con Jose Luis, sino con el vendedor. Me aclara cosas.
                Solo te diré que lo que te ha dicho de poner en off el RMC, es precisamente lo que me dijo a mi y no me funcionó. Hasta que no lo puse en ON como te comenté antes, no funcionaba ni para atrás, y vamos, que tengo pruebas gráficas ¿eh?
                En cuanto a lo de unir entradas con salidas etc, es lo que hice en su momento, solo que al CH1 y no funcionaba así que a través del vendedor le envié una gráfica a OCENAV Y me lo corrigieron diciendo que eso no, que todo conectado al ocenav porque el plotter que yo tengo no admite casi más de entrada.
                Así que la conclusión a la que he llegado después de todo esto es que existen muchas combinaciones para este aparatejo y que el manual técnico carece de mucha infornacion.
                Vamos a ver qué pasa cuando quiera crear una ruta (desde opencpn por ejemplo) y la quiera ejecutar, a ver qué pasa, pero me da a mí que esto no.... ¡ojalá me equivoque! Ya te co taré.
                Y una pregunta. Aunque pueda parecer obvio ¿qué significado tiene lo de poner el CH 2 todo a salida? ¿Te lo ha explicado?
                Gracias.
                Que salen todas las sentencias que entran en el OCENAV incluidas las Satalk y NMEA2000
                • #38
                  Mirate entonces el manual de OpenCPN
                  • #39
                    Sin contenido
                    Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 15:42:25.
                    • #40
                      Jose Luis ya ha encontrado el motivo por el que, en mi caso, no se transmite la RMC.
                      El GPS que uso, en un dongle USB, parece que no escribe informacion en el campo 10 (el siguiente a la fecha), de la declinacion magnetica. Segun el el campo no debe de estar vacio.
                      La solucion es lo que tu has hecho bien. Poner On la conversion RMC-> GLL/VTC.
                      • #41
                        Hola a todos,
                        La opción "CH2 output ALL" significa que por la salida del ch2 también saldrá lo que reciba por ch2, no aplicará filtro de entrada en ese canal.
                        La central traduce siempre en todas las direcciones y todos los buses. Lo que reciba por seatalk y nmea2000, será enviado por nmea0183. Por seatalk enviará los datos recibidos por nmea0183 y nmea2000, SI TIENEN UN DATAGRAMA EQUIVALENTE en seatalk, ya que no todo tiene traducción a seatalk (AIS por supuesto NO).
                        Muy pocas sentencias tienen traducción directa de un protocolo a otro, a veces la central tiene que esperar la combinación de 2 o 3 para enviar una sentencia multidatos como RMC.
                        Vaya colocón ya, no?
                        • #42
                          Hola Tehani.
                          Sí, claro que sí. Pero como lo estaba haciendo a través de quién me lo vendió, que parece que guarda a "su técnico" como él dice, muy celosamente, y confiaba en él, pues quizás haya pecado de muy paciente.
                          En cuanto a ETE y ETA. Está claro dado que en manual del plotter estas instrucciones no aparecen como salida, pero me surge entonces una pregunta ¿en base a que instrucciones se calculan estos dos datos?. Mira, estas son las instrucciones que el plotter entrega por nmea0183:
                          GGA, GLL, RMC, VTG, GSA, GSV, PRAYA,6, XTE,
                          BWR, RMB, APB, WPL,RTE.
                          Para el cálculo del tiempo estimado en ruta (ETE) y hora de llegada (ETA), la app toma el VMG al waypoint (destination closing velocity) contenido en la sentencia RMB, la distancia al waypoint (también en RMB) y la hora actual (GLL, GGA o RMC).
                          Para el ETE divide la distancia / VMG. Para el ETA, suma la hora actual al ETE, y cambia el día si es necesario.
                          • #43
                            Sin contenido
                            Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 15:43:10.
                            • #44
                              Sin contenido
                              Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 15:43:36.
                              • #45
                                Luego ¿ya te funciona?
                                Desgraciadamente a mi no funciona. Jose Luis me ha dicho que va a trabajar en corregirlo. Cuando lo tenga nos puede actualizar los OCENAV.
                                Hemos estado comentando tu instalacion. Y a propuesto de probar a conectar el plotter directamente por NMEA al piloto, y este desconectarlo del Ch1. El piloto generara las sentencias SeaTalk que Iran al OCENAV.
                                Como tu decias hay diferentes posibilidades.
                                Siempre te funcionara el uso de un Tablet via WiFi con openCPN cofigurandolo segun el Manual (http://ocenav.com/manuales/) como plotter auxiliar aprovechando la potencia del OCENAV para controlar el piloto automatico.
                                La ventaja es que lo puedes Hacer desde cualquier sitio del velero y la programacion de la ruta es mucho mas comaoda que con el Plotter 435
